Przerwany kabel w mieszkaniu
tomi84
Jak wygląda sprawa z przerwanym kablem (miedziany) w mieszkaniu, czy jak połączy się go jakąś szybko złączką czy kostką czy jak to mówią elektrycy na "wago" to jak długo taka złączka kabla nie będzie sprawiać problemów ? 5 lat ? 10 ? a może więcej... ?
> Witam
wago to system szybkozłączek. Lepszym pomysłem będzie klasyczna kostka kręcona, albo porządne zlutowanie i zakucie w skuwki.
> Kabel przecięty szlifierką w ścianie w tynku 3 x 1,5 kwadrat.
ja bym tam wstawił puszkę z listwą połączeniową i zatynkował. do tego zdjęcie do dokumentacji i już. z tego co piszesz walnąłeś w oświetlenie więc pół biedy.
rodzicom w domku na wsi fachowcy wjechali w główny kabel zasilający schodzący ze słupa. elektryk zrobił j/w pisalem i wsio dziala. puszka w razie W została na wierzchu.
> Witam
skręcić, zlutować, każda żyła w koszulkę termokurczliwą, cały przewód też w koszulkę, zatynkować, zapomnieć.
Na przewodzie zasilającym puszka hmm.gif a przynajmniej plombowana?
> napisał, że walnęli w główny kabel zasilający, schodzący ze słupa.
jak remont w domku robili to raczej za licznikiem już, może przed bezpiecznikami, dlatego główny wink.gif
Skoro przewód był w ścianie, to raczej łączenie na WAGO odpada, bo nie naciągniemy go...
Najlepszym sposobem jest dosztukowanie tych kilku cm i zalutowanie oraz izolacja taśmą samowulkanizującą, ewentualnie rurką termokurczliwą.
Trochę gorszym jest listwa zaciskowa ("kostka") - wystaje ze ściany, no i trzeba odizolować od mokrego tynku, wstawiając puszkę, co wiąże się z kuciem itp.
> jak za licznikiem to po co jakieś plomby tam?
Jak główny kabel zasilający prosto ze słupa to zakładam że on jest przed licznikiem po stronie ZE więc jeśli wyrażą zgodę na jaką kolwiek puszkę to musi ona miec możliwość plombowania. ok.gif
> Na przewodzie zasilającym puszka a przynajmniej plombowana?
teoretycy gawedziarze jak zwykle czujni. moja niescislosc, fakt. kabel glowny zasilajacy idzie ze slupa do licznika, a potem po scianie do starej skrzynki wewnatrz domu. instalka po przerobce przez ZE i licznik wyjety na zewnatrz. kabel dziabniety miedzy licznikiem, a bezpiecznikami domowymi dla scislosci.
takze ZE nie mialo nic do gadania poza tym, ze przyjechali wymienic glowne zabezpieczenia w swojej skrzynce ;-).
> skrzynce ;-).
> skrzynce ;-).
> Powierzchnia styku jest beznadziejna. Wystarczy?
> Uzasadnij dlaczego tak. No chyba że Ty fliziarz.
Dokładnie. Dla mnie najważniejsza jest powierzchnia styku to raz a dwa wago zajmują za dużo miejsca w puszce. Od zawsze robię skrętką i jest gitara ok.gif Powierzchnia styku jest duża, siła docisku mocna nic się nie grzeje i samo nie puści. ok.gif
> A ja stosuję wago i nic się nie dzieje i nie pali, to co, mam biec do ludzi wymieniać ?
Ja widziałem 30 letnie puszki z rozetkami. Wszystko było oki do czasu gdy trzeba było to dotknąć no.gif
Ja jednak wierzę w połączenie potocznie zwane skrętką ok.gif ale przy przewodach Cu. Aluminiowych sektorowych nie skręcałem rotfl.gif
Hehe, a spotkałeś jeszcze takie okrągłe białe porcelanowe rozety puszkowe z czterema zaciskami w postaci przeciętych rurek z wkrętami, którymi się dociskalo przewody włożone w te przecięcia? Fajnie się rozpadaly w rękach z przegrzania po 30+ latach.
Parę lat temu wymieniałem takie, tylko że bakelitowe, poniemieckie. Miały około 70 lat i były sprawne. A instalacja była aluminiowa, na pojedynczych żyłach.
