Pucek250 Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Mam problem ze swoja Toyotą Camry 2,2 1997 rok... Ze wszelkich znaków na ziemi i w ECU mam do wymiany drugą sondę lambda (za katalizatorem)! Ale do sedna: Czy wskazania drugiej sondy mają wpływ na skład mieszanki paliwowej (czyt. na wskazania pierwszej sondy lambda w kolektorze wydechowym)? Ostatnio auto spaliło mi średnio 14,2 l/100km co jest wynikiem wyższym o jakieś 3 litry od przeciętnego Pytam, bo nie wiem czy mam szukać przyczyny dalej... Pierwsza sonda pracuje poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Czy wskazania drugiej sondy mają wpływ na skład mieszanki paliwowej Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > Czy wskazania drugiej sondy mają wpływ na skład mieszanki paliwowej > Nie Czyli 2. sonda daje tylko info do ecu o prawidłowości działania kata (porównanie wyników z pierwsza sonda przed katem) i nie działa w żaden sposób w pętli zwrotnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > Czyli 2. sonda daje tylko info do ecu o prawidłowości działania kata (porównanie wyników z pierwsza > sonda przed katem) i nie działa w żaden sposób w pętli zwrotnej? Dokładnie tak, dlatego sonda za katem nazywa się diagnostyczna, a przed katem regulacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcar Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 I na 99% nie masz do wymiany sondy tylko katalizator i dlatego pokazuje ci błąd złych spalin. Zapchany kat może mieć mały wpływ na spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > I na 99% nie masz do wymiany sondy tylko katalizator i dlatego pokazuje ci błąd złych spalin. > Zapchany kat może mieć mały wpływ na spalanie. To zależy jaki ma błąd z tej sondy. A jak wyglądają wartości adaptacyjne składu mieszanki (fuel trim)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek250 Napisano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > I na 99% nie masz do wymiany sondy tylko katalizator i dlatego pokazuje ci błąd złych spalin. > Zapchany kat może mieć mały wpływ na spalanie. Auto ma przebieg 160 tys km (tylko benzyna) i jest prawdziwy - od nowości w rodzinie. Myślę, że katalizator jest cały, choć nie omieszkam go wykręcić i zobaczyć Sonda natomiast nie daje żadnego sygnału - ciągle wskazuje 0V... Sprawdzałem kostkę od strony ECU i rezystencję grzałki w sondzie i jest wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek250 Napisano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > Dokładnie tak, dlatego sonda za katem nazywa się diagnostyczna, a przed katem regulacyjna. Czyli teoretycznie wypięcie tej sondy powodowałoby tylko wyskakujący CHECK i nie maiłoby wpływu na prace silnika? Idąc za ciosem... mógłbym wykręcić katalizator oraz sondę lambda za nim i silnik powinien pracować prawidłowo*? * pomijam zmianę parametrów przepływu spalin przez tak "odetkany" wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Dokładnie tak, dlatego sonda za katem nazywa się diagnostyczna, a przed katem regulacyjna. Chyba w niektorych autach moze pelnic funkcje regulacyjna jak pierwsza sonda jest uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 ... > Sonda natomiast nie daje żadnego sygnału - ciągle wskazuje 0V... Jak mierzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Czyli teoretycznie wypięcie tej sondy powodowałoby tylko wyskakujący CHECK i nie maiłoby wpływu na > prace silnika? > Idąc za ciosem... mógłbym wykręcić katalizator oraz sondę lambda za nim i silnik powinien pracować > prawidłowo*? > * pomijam zmianę parametrów przepływu spalin przez tak "odetkany" wydech U mnie jak druga sonda zglaszala blad, to auto potrafilo raz na 200-300km zgasnac bez powodu... Po wymianie katalizatora problem juz sie nie pojawil Wiec nie wiem czy tak zupelnie nie ma wplywu na prace silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinekkk Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Czy wskazania drugiej sondy mają wpływ na skład mieszanki paliwowej > Nie nie maja ja nie mam kata marchewa od drugiej sie swiecila i wszytsko bylo ok teraz mam wycieta z ecu i roznicy brak tyle ze marchewy jzu nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Chyba w niektorych autach moze pelnic funkcje regulacyjna jak pierwsza sonda jest uszkodzona. Zdarza się w niektórych. Bywają też silniki V w których sonda z drugiego banku jest używana w zastępstwie padniętej z pierwszego i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Zdarza się w niektórych. Bywają też silniki V w których sonda z drugiego banku jest używana w > zastępstwie padniętej z pierwszego i odwrotnie. W mojej bmw dopiero jest kosmos. Po jednej sondzie L na kady cylinder i jedna sonda za katem. W sumie 5szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > W mojej bmw dopiero jest kosmos. Po jednej sondzie L na kady cylinder i jedna sonda za katem. W > sumie 5szt Jesli mnie pamiec nie myli to niektore VAGi tez tak maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
