stalan Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Swoją " Renię" kombi , mam jakieś trzy tygodnie , klimatyzacji używałem wielokrotnie , i wydawała się mieć raczej normalną wydajność. Nie była to jakś lodówka ,ale w średnio ciepłe, słoneczne dni , dawała radę. Dziś wracając z pracy (27 stopni) , stwierdziłem jednak , ze szału nie ma ,efekt chłodzenia można było poczuć dopiero po skierowaniu nawiewu na pysk. Poprzednio w Astrze , ( też klima manualna) , wydajność była o niebo lepsza , a...może dla tego że przestrzeń w Oplu (HB) była mniejsza?. PS. Klima trzy tygodnie po przeglądzie w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Swoją " Renię" kombi , mam jakieś trzy tygodnie , klimatyzacji używałem wielokrotnie , i wydawała > się mieć raczej normalną wydajność. Nie była to jakś lodówka ,ale w średnio ciepłe, słoneczne > dni , dawała radę. Dziś wracając z pracy (27 stopni) , stwierdziłem jednak , ze szału nie ma > ,efekt chłodzenia można było poczuć dopiero po skierowaniu nawiewu na pysk. Poprzednio w > Astrze , ( też klima manualna) , wydajność była o niebo lepsza , a...może dla tego że > przestrzeń w Oplu (HB) była mniejsza?. > PS. Klima trzy tygodnie po przeglądzie w ASO U Mnie zarówno w Megane II jak i scenic II klimatronik daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > U Mnie zarówno w Megane II jak i scenic II klimatronik daje radę U mnie wnętrze, jest owszem schłodzone , do takiej temperatury , przy ktôrej się nie dusisz i nie spocisz , ale w Astrze , efekt schłodzenia następował dużo szybciej i był bardziej odczuwalny. W podobnych warunkach w Oplu musiałem mieszać z ciepłym powietrzem lub wręcz wyłączać , bo było za zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > U mnie wnętrze, jest owszem schłodzone , do takiej temperatury , przy ktôrej się nie dusisz i nie > spocisz , ale w Astrze , efekt schłodzenia następował dużo szybciej i był bardziej odczuwalny. > W podobnych warunkach w Oplu musiałem mieszać z ciepłym powietrzem lub wręcz wyłączać , bo > było za zimno. W I mam tak samo ,rok temu miałem nieszczelnosc ,zrobili napełnili ale zimno tez nie mam .Przyjemniej robi sie od 3 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > W I mam tak samo ,rok temu miałem nieszczelnosc ,zrobili napełnili ale zimno tez nie mam > .Przyjemniej robi sie od 3 biegu U mnie także trzeci bieg , znacznie poprawia schładznie...może ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > U mnie także trzeci bieg , znacznie poprawia schładznie...może ten typ tak ma? A filtr kabinowy wymienili na przeglądzie plony ? Temperaturę na nawiewach zmierzyli ? Ile było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > A filtr kabinowy wymienili na przeglądzie plony ? Temperaturę na nawiewach zmierzyli ? Ile było ? Za wymianę filtra zapłacilem ...a czy faktycznie wymienili .Tak samo z pomiarem temp z nawiewów , nie było mnie przy tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 u siebie w Megane II nic nie ruszałem i śmigało dobrze, bez zastrzeżeń, obecnie w XP, nie mogę kierować nadmuchu na twarz bo zamarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > Za wymianę filtra zapłacilem ...a czy faktycznie wymienili .Tak samo z pomiarem temp z nawiewów , > nie było mnie przy tym. No to sam sprawdź, to będziesz bliżej rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > No to sam sprawdź, to będziesz bliżej rozwiązania problemu. A jaka powinna być temperatura na wylocie z samych nawiewów ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > A jaka powinna być temperatura na wylocie z samych nawiewów ?. przy manualnej klimie 5-7*C jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > U mnie także trzeci bieg , znacznie poprawia schładznie...może ten typ tak ma? nie, powinno chłodzić bardzo dobrze, uzupełnij czynnik i powinno zacząć chłodzić. Dobrze serwisowana klima w MII jest bardzo wydajna. Z kratek powinno lecieć ok 4 - 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > nie, powinno chłodzić bardzo dobrze, uzupełnij czynnik i powinno zacząć chłodzić. Dobrze > serwisowana klima w MII jest bardzo wydajna. Z kratek powinno lecieć ok 4 - 5 stopni. Tak jak pisałem wcześniej, trzy tygodnie temu serwis klimy w ASO...w poniedziałek jadę z reklamacją, ale na początek zmierzę jutro temp. na wylocie z nawiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 4 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 > przy manualnej klimie 5-7*C jest OK Rodzaj klimy nie ma znaczenia. Zasada w każdej jest ta sama. A co do pomiaru to: 1. Obieg zamknięty, 2. Nawiew na wprost, 3. Minimalną temperatura, 4. Maksymalny nadmuch. Temp na wylocie 4-6 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 > Rodzaj klimy nie ma znaczenia. Zasada w każdej jest ta sama. > A co do pomiaru to: > 1. Obieg zamknięty, > 2. Nawiew na wprost, > 3. Minimalną temperatura, > 4. Maksymalny nadmuch. > Temp na wylocie 4-6 C Obieg zamkniety? a nie otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 > Obieg zamkniety? a nie otwarty? na zamkniętym jest zimniej, bo pobiera już schłodzone powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 > Obieg zamkniety? a nie otwarty? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 > na zamkniętym jest zimniej, bo pobiera już schłodzone powietrze Faktycznie.Dzis to wypróbowałem i jest ciut chłodniej Raz dawałem na szybę ,pewnie bardziej sie to sprawdzi na trasie, w mieście dałem na twarz szybciej sie odczuwa chłodek Ale klima zamula mi auto i to sporo ,jedzie jak z przyczepą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lincoln_ Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Wg mnie w niektorych francach klima jest mniej wydajna niz w innych autach. Np passat vs laguna.Druga kwestia to kolor auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 5 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 > Wg mnie w niektorych francach klima jest mniej wydajna niz w innych autach. Np passat vs > laguna.Druga kwestia to kolor auta. fakt, kolor auta, atermiczne szyby + jasna tapicerka mogą sporo ułatwiać klimie robotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilo_kielce Napisano 1 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 > U mnie także trzeci bieg , znacznie poprawia schładznie...może ten typ tak ma? U mnie po nabiciu klima działa lepiej niż w służbowym, nowym golfie VII. Wystarcza nadmuch na 2 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 1 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 > U mnie po nabiciu klima działa lepiej niż w służbowym, nowym golfie VII. Wystarcza nadmuch na 2 > biegu Jak odkopałeś temat , to muszę napisać o finale całej sprawy . Ponownie zleciłem nabicie klimy , tym razem w poza ASO , odessano 350 ml czynnika , a wtłoczono prawidłowe 500 ml . Czyli co? w ciągu miesiąca znikło 150 ml? , nic bardzej mylnego .Po tygodniu jazdy z klimą ( tym razem już wydajną) w najgorsze upały , sprawdzono szczelność lampą UV , i...nic. Wniosek , ASO Renault Zdunek w Gdyni , najzwyczajniej w świecie dopuściło się na mnie kolejnego oszustwa , zapłaciłem za niewykonaną usługę. Klima chłodzi aż miło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > Jak odkopałeś temat , to muszę napisać o finale całej sprawy . Ponownie zleciłem nabicie klimy , > tym razem w poza ASO , odessano 350 ml czynnika , a wtłoczono prawidłowe 500 ml . Czyli co? w > ciągu miesiąca znikło 150 ml? , nic bardzej mylnego .Po tygodniu jazdy z klimą ( tym razem już > wydajną) w najgorsze upały , sprawdzono szczelność lampą UV , i...nic. Wniosek , ASO Renault > Zdunek w Gdyni , najzwyczajniej w świecie dopuściło się na mnie kolejnego oszustwa , > zapłaciłem za niewykonaną usługę. Klima chłodzi aż miło . Mówiłem Ci już wcześniej.Jak najdalej od Zdunka.Ile razy jeszcze musisz się sparzyć aby zrozumieć i zacząć się stosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > Jak odkopałeś temat , to muszę napisać o finale całej sprawy . Ponownie zleciłem nabicie klimy , > tym razem w poza ASO , odessano 350 ml czynnika , a wtłoczono prawidłowe 500 ml . Czyli co? w > ciągu miesiąca znikło 150 ml? , nic bardzej mylnego .Po tygodniu jazdy z klimą ( tym razem już > wydajną) w najgorsze upały , sprawdzono szczelność lampą UV , i...nic. Wniosek , ASO Renault > Zdunek w Gdyni , najzwyczajniej w świecie dopuściło się na mnie kolejnego oszustwa , > zapłaciłem za niewykonaną usługę. Klima chłodzi aż miło . Masz rachunek z ASO ? Masz papiery z serwisu klimy ? Ile odessano ile nabito, opinię o szczelnosci ? Ja bym się pofatygował do szefa serwisu i właściciela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 2 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > Mówiłem Ci już wcześniej.Jak najdalej od Zdunka.Ile razy jeszcze musisz się sparzyć aby zrozumieć i > zacząć się stosować? A ile razy serwisowałem u Zdunka ? ...1 raz , słownie jeden . Nie popadaj proszę w tak protekcjonalne nuty . PS. Pisalem o kolejnym oszustwie ,gdyż pierwsze oszustwo popełnił pracownik zdunkowego komisu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > A ile razy serwisowałem u Zdunka ? ...1 raz , słownie jeden . Nie popadaj proszę w tak > protekcjonalne nuty . > PS. Pisalem o kolejnym oszustwie ,gdyż pierwsze oszustwo popełnił pracownik zdunkowego komisu . No to już 2 razy: 1. Komis, 2. Serwis klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stalan Napisano 2 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > No to już 2 razy: > 1. Komis, > 2. Serwis klimy. Pełen serwis startowy był " robiony" jeszcze przed odbiorem samochodu( był już kupiony , załatwiłem przerejstrowanie a w tym czasie ludzie od Zdunka , udawali że robią przegląd) , wówczas jeszcze, nie byłem śwadomy iż zamawiając tą usługę mam do czynienia z organizacją przestępczą ,i zostanę jednorazowo oszukany ,na dwa sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 > Pełen serwis startowy był " robiony" jeszcze przed odbiorem samochodu( był już kupiony , > załatwiłem przerejstrowanie a w tym czasie ludzie od Zdunka , udawali że robią przegląd) , > wówczas jeszcze, nie byłem śwadomy iż zamawiając tą usługę mam do czynienia z organizacją > przestępczą ,i zostanę jednorazowo oszukany ,na dwa sposoby. Nie chcę Cię martwić ale... miałem taką sytuację w Megane (wtedy 3-letnim). Serwis nabijał klimę, robił test szczelności "maszyną" po czym czynnik powolutku uciekał (powolutku to znaczy w 2-3 tygodnie). Po paru gorzkich słowach i zrobieniu prawdziwego testu szczelności klimy skończyło się na wymianie jednej rurki (wyceniona na 800,- więc zakładam że była conajmniej posrebrzana ) - na szczęście w ramach gwarancji. Od tej pory aż do dziś skuteczność klimy jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
