klocki ceramiczne
kto ma?
jakie + i - ?
jak sie beda sparwdzac podczas spokojnej jazdy wokół komina i czasami szybka autostradowa wyprawa
z obcenych DS performance jestem bardzo zadowolony (wydajnosc) ale starsznie pyla facepalm%5B1%5D.gif....
> kto ma?
> jakie + i - ?
> z obcenych DS performance jestem bardzo zadowolony (wydajnosc) ale starsznie pyla ....
Klocki ceramiczne nie będą prawie pylić, natomiast raczej nie będą hamować w stylu DS Performance, piszę oczywiście o cywilnych klocka ceramicznych.
> kto ma?
> jakie + i - ?
Miałem komplet w octavi 1 na p+t na początku wszystko ok, ale po jakiś 20 kkm "przestały" hamować, efekt był taki jakby się klocek ślizgał na tarczy.
Fakt nie pylą, nie zużywają się, ale i nie hamują.
> kto ma?
> jakie + i - ?
Hawk Performance Ceramic w FXT są trochę "ostrzejsze" od standardowych klocków, felgi też są zdecydowanie bardziej czyste.
Powyższe to według mnie plusy, minusów nie zauważyłem. Nie mam porównania do DS Performance.
Są to jak najbardziej cywilne klocki.
Mam Ate Ceramic w e46 na przodzie połączone z nacinanymi powerdiscami.Tragedii nie ma,mam aluminiowe felgi o złożonym wzorze i nawet po 2 tygodniach jazdy felga jest czysta. ok.gifCo do skuteczności nie mam zastrzeżeń,nawet po rozgrzaniu hamulec jest brzytwa. cool.gifJedynie cichsze mogłyby być po przy hamowaniu z prędkości autostradowych chuczą dość konkretnie.Słyszałem także,że w przypadku Ate Ceramic powinny współpracować z gładkimi tarczami.
> Pozdrawiam
Pamiętasz jakiej marki/model miałeś klocki?
Subaru ogólnie ma hamulce i podatne na przegrzanie, dlatego dopiero na DS nie mam wrażenia że klocki puchną. Klocki powoli mi się kończą i zastanawiam się czy znowu kupić DS czy spróbować ceramiczne.
Komplet ATE, tarcze + klocki ATE Ceramic
to akurat kwestia nacinanych tarcz raczej
> ceramiczne.
Spróbuj z klockami Remsa. Wiele nie ryzykujesz, bo kosztują połowę tego, co FDS, a mają tą samą temperaturę pracy. Mam przetestowane zarówno zwykłe ATE, FDS i Remsy i te dwa ostatnie są zdecydowanie lepsze od wszystkich innych łącznie z oryginałami.
Pyla mocno?
W Punto, dużo mniej pylą mi EBC Green. Mają lepszą dozowalność przy "porządnym" rozgrzaniu.
Z tym, że u mnie od zawsze stosuje tarcze BremboMax nacinane.
Zestaw BremboMax (wentylowane) + EBC Green starcza na 30-40kkm w lekkim PII z podpisu. Pylenia nie stwierdzono ok.gif
A jak z mitem, że ceramiczne na zimno piszczą i nie hamują ?
> Pyla mocno?
Umiarkowanie, choć do czystych nie należą.
> stwierdzono
Bo Greeny nie pyla. Ale niestety tez nie hamuja.
> ceramiczne.
O ile dobrze pamiętam, to masz 2.0, a w nich tarcze były chyba 277. U siebie na 293 nie zauważyłem efektu puchnięcia. Ostatnio na SJS trochę je pomęczyłem w Miedzianej Górze i nadal działały tak jak trzeba.
Z drugiej strony nigdy nie zdarzyło mi się hamować wielokrotnie w krótkim czasie z dużych prędkości (w Miedzianej maksymalny bieg to była 2).
Tak czy inaczej jeżeli chciałbyś założyć jakieś klocki ceramiczne i oczekujesz od nich więcej niż od serii, to HPC są moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Cena mniej zachęca, bo wydajniejsze HPS są tańsze. Komplet (na 4 koła) HPC to okolice 900zł u Carfita.
Osobiście, nie narzekam.
Jest lepiej jak na litej brembomax +ds.
Podejrzewam, że drugi raz "promocji"nie wyhaczę na EBC, więc następne będą ds-y. Wtedy się wypowiem ok.gif
> efektu puchnięcia.
Mam 2.5 i większe tarcze.
> tak jak trzeba.
Wystarcza 3 lub nawet 2 zaraz po sobie hamowania autostradowe aby odczuć pchnięcie seryjnych klocow. Na DS tego nie ma.
Tył można sobie darować.
DS na przód kosztuje ~350zl więc jest trochę taniej ale znowu strasznie pyla...
Miałem Remsy w dwóch samochodach i hamowały przyzwoicie.
> kto ma?
> jakie + i - ?
+ czyste felgi
- brak.
Mam komplet ATE Ceramic z tarczami Bosch'a.
Następne na bank też będą ceramiczne...
Wszystko zależy do jakiego auta, jaka moc.
Do cywilnego w zupełności wystarczą ceramiczne lub inne Ferodo, Pagid itp.
Natomiast do auta o konkretnej mocy >300 muszą już być konkretne klocki.
Ja mam DS i hamują jak trzeba, kwestia pylenia jest dla mnie drugorzędna, bo dupę ocaliły już kilkakrotnie.
