slabe hamulce
Slabe wg pomiarow na badaniu technicznym, bo tak w codziennym uzytkowaniu to zupelnie nie idzie tego odczuc.
Tarcza wyglada jak na foto.
Co z tym mozna zrobic?
Poczekac az klocek sie wyrowna i zacznie brac na calej powierzchni?
Dodam, ze klocki i tarcze maja przejechane 35 tys. To jest na tylnej osi i tylko na jednym kole, prawym.
Ford focus mk2.
Wygląda jak zaklinowany/przekoszony klocek w prowadnicy.
Rozebrać, wyczyścić wszystko a szczególnie elementy prowadzące klocek w zacisku, złożyć.
Dokładnie - wysmarować i będzie ok.
Jak na moje oko, to było tak:
Aluminiowy zacisk, w którym sprężynowy drut się zapiekł (malowanie jeszcze pogorszyło sprawę), następnie ktoś wymieniał klocki i nie mógł drutu wyjąć, więc odgiął, zdemontował, wymienił klocki i po montażu zacisku nie dogiął odpowiednio drutu. Efekt - zacisk nie jest dociągany przez tą sprężynę i klocek bierze tylko częścią powierzchni.
Przypomniales mi, ze jak wymienialem klocki to poczatkowo zalozylem je niepoprawnie. Pomylilem wewnetrzny i zewnetrzny. I tak sobie to jezdzilo przez pare tys km, az w koncu podczas przerzucania kol na zimowe poprawilem ten montaz.
Czy to mozliwe, ze przez ten poczatkowy montaz uszkodzilem zaciska?
Mnie bardziej zastanawia jak można było doprowadzić do takiego stanu. To nie jest tłumaczenie, że nie było czuć w czasie jazdy, ze słabo hamuje.
Auto ma alufelgi, widać to stojąc z boku. Nikt mi nie powie, że normalny facet przechodząc obok swojego samochodu, nie spojrzy raz po raz na tarcze i klocki, które prześwitują przez alufelgi.
A ten stan rzeczy wskazuje, że to musiało jeździc od baaaardzo dawna.
A niby co tam się stało? Pojedzie do mechanika, wymienią tarcze i spokój.
> alufelgi.
Dla wielu samochód to przyrząd do przemieszczania się, a nie członek rodziny.
Wielu po prostu wsiada i jedzie i nie ma w tym nic dziwnego. Jak się coś zepsuje to się wzywa lawetę i wiezie do mechanika.
Telewizor w domu też dokładnie sprawdzasz przed obejrzeniem filmu?
To są hamulce, nie jakaś bzdura. Podejscie masz dość lekkie do sprawy.
Może tak: przyrząd do przemieszczania się całej rodziny. I w związku z tym takie podejście u mnie jest niedopuszczalne. Auta muszę być pewny zawsze.
Wiesz, jak Cię stać, by bulić za swoją ignorancję techniczną, to droga wolna - Twój portfel.
Nie wsiadam na telewizor i nie jadę nim do roboty co rano. W związku z tym jak się spieprzy, to mnie z roboty nie wywalą.
No, zauważył, ze słabiej hamuje i zamierza naprawić.
Ale on też jest.
A jakie mam wyjście? Rozłożę sobie kocyk pod blokiem i kombinerkami będę pod samochodem dłubał? Musze jechać do mechanika tak czy siak.
A jak grype złapiesz?
Diagnosta, nie on
> Ale on też jest.
Wystarczy od czasu do czasu zerknąć w pewne ważne miejsca w aucie, żeby zawczasu zauwazyć problem.
Rozumiem, że stanu oleju też nie sprawdzasz, bo jak sie silnik zatrze, to wymienisz na nowy?
Bardziej to chyba na własne zyczenie
To biorę L4. Widziałeś kiedyś L4 na zepsute auto?
> Diagnosta, nie on
Wiesz, ostatnio okazało się, że starł się jeden z tylnych klocków. Patrzyłem na to koło codziennie, a i tak o tym klocku dowiedziałem się dopiero jak nity zaczęły zdzierać tarczę. Przekosił się bidulek i zatarł w prowadnicy.
Zanim się zatrze to najpierw zaświeci się kontrolka. I przyznam Ci się, że pierwszy raz olej w toyocie sprawdziłem jak miała trzy lata. Jak miała cztery dopatrzyłem się gdzie ma zbiornik z płynem od wspomagania.
W zeszłym roku też (po pięciu jeżdżenia) dopatrzyłem się, że są 4 sądy lambda.
I mimo takiego traktowania tej landary przez 4 lata przy sprzedaży był bym znacząco do przodu bo mam stempelki z aso.
Jakie życzenie? Znaczy mam ten kocyk rozkładać i czołgać się pod samochód. Przecież jak mi się klocki zetrą to muszę do mechanika jechać. Jak się wcześniej zetrą to też muszę jechać? Jak zobaczę, albo usłyszę że coś piszczy to też muszę jechać. Co za różnica?
Jest urlop na żądanie, albo inne środki komunikacji.
Przecież samochód może się zepsuć nawet jak mu przeglądy co tydzień będziesz robił. Większość awarii jest wcześniej niewidoczna, reszta to eksploatacja.
Nie wpadajmy w skrajności. Dbanie o samochód to niekoniecznie rozkładanie go i czyszczenie po każdej jeździe.
Nie pisz "jak można do tego dopuścić?" bo równie dobrze może się to stać Tobie jak będziesz rano do pracy jechał. I nie zobaczysz a usłyszysz. I Ci łyso będzie.
Jedna rzecz na podsumowanie całego Twojego wywodu.
Bierz pod uwagę, że mnie w gruncie rzeczy Twoja osoba niewiele interesuje, bo nawet Cię nie znam. Nie musisz w związku z tym ślepo brnąć w kozi róg i wymyślać coraz to inne argumenty, by wygrać ze mną tą dyskusję.
Ja jedynie sugeruję, że interesowanie się stanem auta, Twojego auta to Twój własny interes, nie mój. Także tyle ode mnie.
Zatem daruj sobie komentarze w stylu:
"Mnie bardziej zastanawia jak można było doprowadzić do takiego stanu. To nie jest tłumaczenie, że nie było czuć w czasie jazdy, ze słabo hamuje.
A ten stan rzeczy wskazuje, że to musiało jeździc od baaaardzo dawna. ."
bo to zwyczajnie śmieszne.
I stąd ta dyskusja. Masz coś sensownego do napisania, to napisz, chcesz błysnąć, to sobie daruj.
  • 1 miesiąc później...
Rozebralem dzis hamulce z obu stron.
I okazalo sie, ze duzo mniej zostalo klocka z tej strony, ktora slabiej hamuje i nie cala powierzchnia pracuje.
Czyzby zacisk sie zapiekal - tloczek znaczy?
O na foto, te dolne to z tej prawej strony (tam gdzie gorzej hamuje i tarcza wyglada kiepsko).
Przy skladaniu tego do kupy zamienilem stronami klocki.
Jak bede zmienial kola na zimowe to sprawdze jak zuzycie, chociaz po takim krotkim czasie to pewnie niczego nie zobacze ciekawego.
a nie można kupić tych klocków nowych? ile to kosztuje?
takie pościnane gówno zakładać ponownie?
jak dla mnie trochę nie bardzo.. ale może się nie znam:P
bez jaj, jeszcze troche miesa jest.
one tylko 38 tys przejechaly.
100zl kosztowaly.
"marka" to remsa.
Miałem dokładnie to samo w Corolli, rozebrałem hamulce wyczyściłem nasmarowałem i problem znikł cool.gif
no to bajer, moze i u mnie sie poprawi : )
no ale jak on taki ścięty jest to też pewnie zejdzie mu zanim się dopasuje, o ile w ogóle
Wygląda na zablokowaną prowadnicę. Dlatego jeden klocek jest tak nierówno zjechany - bo z drugiej strony stoi prowadnica.
Przekładanie nic nie da. Zestaw naprawczy i wymiana prowadnicy. Pewnie rdza się wdała - wyczyszczenie i nasmarowanie pomoże na chwilę.
Wyczyściłbym dokładnie prowadnice, zakupił - jeśli jest - nowy zestaw montażowy klocków i nowe klocki. Przy okazji sprawdź stan tarcz, czy ich grubość nie zbliża się do dopuszczalnej minimalnej i czy nie ma pęknięć, jeśli będą dobre to wystarczą klocki i ewentualnie ten zestaw montażowy jak jest, bo nie wiem.
Te ścięte klocki to trochę będą się układać, a jak się ułożą do będziesz myślał o ich wymianie, bo dużo to ich tam nie zostało po tej ściętej stronie.
Przy składaniu, obojętne czy to zrobisz przy używanych klockach czy nie, przesmaruj dokładnie prowadnice smarem do hamulców, ja używam smaru firmy Kleen-Flo.
Zapieczony tłoczek też da taki objaw, a bardzo możliwe, że jest i to i to.
Tłoczek nie dociśnie i zużycie będzie równe, ale całego klocka mniejsze. A skoro krzywo zużyte, to musi z jednej strony coś trzymać - zdecydowanie prowadnica.
co to jest zestaw montazowy klockow?
uzylem teraz ate plastilube.
ostatnio czegos innego i moze dlatego sie tak stalo jak stalo.
prowadnice: mowisz o tych metalowych elementach na foto?
to u mnie wlasnie w takim stanie sa.
zero rdzy, wzerow i innych defektow.
faktem jest, ze ciezko bylo je wyjac zeby przesmarowac, ale wyszly.
Czasem tak jak mam teraz w Citroenie są to blaszki wciskane w prowadnice, czasem tak jak w Oplu takie druty, które zwykle są dodawane do zestawu, czasem jakieś sprężynki. Nie wiem jak jest w Fordzie dlatego wspomniałem o tym. Jeśli tego nie ma to wystarczy jak wszystko ładnie poczyścisz i przesmarujesz. Z czyszczeniem to też nie przesadź żeby drzeć do "żywego" bo potem będziesz pisał że coś Ci stuka kiedy zatrzymujesz auto jadące na wstecznym.
to znaczy ja nie widzialem, zeby byly krzywo zuzyte.
oczywiscie - prawa strona duzo bardziej zjechana niz lewe klocki.
ale klocek jak byl zuzyty to rownomiernie na calej dlugosci.
na foto jak trzymam w rece to faktycznie moze sie wydawac, ze jest skoszony, ale to pewnie przez to, ze nie do konca rownolegle one sa ustawione wzgledem siebie.
Co to znaczy ciężko wyjąć?
Zacisk nie przesuwał się swobodnie po prowadnicach czy ciężko je było odkręcić od zwrotnicy?
Skoro nie są przyrdzewiałe, brudne itp. i zacisk przesuwa się po nich bez problemów to muszą być zapieczone tłoczki. Jak masz wszystko zamontowane na kole to sprawdź czy po odpuszczeniu hamulca tłoczek delikatnie się cofa. Zapewne nie i stąd cały czas hamulec trzyma i zużywa klocki po jednej stronie.
Drogi naprawy są dwie, albo wymiana tłoczków i gumek, albo próba rozruszania.
Wsadź w zacisk dwa klocki w taki sposób, aby zablokowały możliwość całkowitego wysuniecia się tłoczka i podpompuj hamulcem.
Tłoczek sie wysunie. Zabierz klocki, zagladnij pod gumową osłonę.
Jeżeli jest tragedia to wymieniaj tłoczki (z gumkami ofc). Jeżeli chcesz spróbować rozruszać to pod osłonę wciśnij smar do zacisków i wciśnij tłoczek. Ponownie wysuń tłoczek i wciśnij. Powtórz to z 3 razy. Po złożeniu wsystkiego podpompuj pedałem hamulca po czym sprawdź czy koło się kręci.
Jeżeli masz takie prowadnice jak na foto to tam zdaje się nie ma żadnych dodatkowych blaszek, które również mogły przyrdzewieć.
Ja tłoczków nie obstawiam, a to dlatego że można wyczuć trzymający tłoczek: 1-felga będzie cieplejsza niż pozostałe, 2- przy toczeniu się i w momencie kiedy auto zwalnia czuć delikatnie że dana część pojazdu, gdzie tłoczek nie odbija do końca "przysiada" mocniej.
U siebie po kupnie miałem ten problem, że tłoczek był zapieczony. Po jeździe felga nie była mocno gorąca ale była wyraźnie cieplejsza. Demontaż klocków i próba wciśnięcia tłoka potwierdziła to.
Słuszna uwaga i obstawiam, że tak właśnie się dzieje (chyba, że nie doczytałem, informacji o braku grzania się hamulców).
Jest jeszcze możliwość, że na jeden klocek wyciekł kiedyś płyn hamulcowy. Wówczas diagnosta też stwiedzi słabe hamulce. Nie jestem natomisat pewnien czy wówczas byłaby aż taka różnica w zużyciu kocków.
> alufelgi.
Jesteś przekonany, że w każdym aucie widać wewnątrzny klocek bez demontażu koła ? cfaniaczek.gif
Druga sprawa, że taki stan klocków nie świadczy o tym, że długo było coś nie tak.
Faktu, że słabiej hamuje też nie wyczujesz. Wyczuć można, że samochód nie stacza się na delikatnych pochyłościach, delikatnie przysiada tył itp.
Myślę, że traktujesz wszystkich kierowców na jednym poziomie uświadomienia technicznego. Po co zatem przeglądy okresowe, jak każdy powienien wiedzieć.
Po to jest właśnie forum, że można zapytać, poczytać i samemu się zabrać za naprawę.
No właśnie - smarować, czy nie smarować?
Mi ostatnio zaczęło grzać się lewe tylnie koło w O2 FL '09, rozebrałem, wyczyściłem i obsikałem smarem miedziowym.
Rozmawiając później z kilkoma znajomymi usłyszałem dwie szkoły - jedni mówili że dobrze że smarowałem, inni przeciwnie...
> smarem miedziowym.
Smarować, tylko nie w szpraju bo to słabe jest, tylko kupić sobie puchę za 20 kilka zł 0.5kg, a przyda się do różnych rzeczy. ok.gif
