sylwesterwo Napisano 27 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Witam, wiem, że temat szarpania selespeeda wielokrotnie wałkowany i wiele jest opinii, że TTTM, ale u mnie coś za mocno szarpie i rusza "kangurkami". Problem występuje tylko do momentu rozgrzania silnika zwykle na 1 i 2 biegu. Słabo rusza na zimnym tak, jak by nie miał mocy, automat długo nie przerzuca na 2 bieg. Płyn wymieniany co roku, rok temu wymieniona gruszka (ciśnienie OK) odpowietrzanie nie pomaga. Po rozgrzaniu idealnie nie jest, ale szarpie znacznie rzadziej i słabiej to czuć. Ma ktoś pomysł, co sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 28 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 to moze byc wszystko i nic,,, podepnij kabel sprawdz czy bledy sa, mozliwe ze wina oleju np: jest inny niz tutela cs speed czy cos w tym stylu, mozliwe ze cos z czujnikami, z cisnieniem, ze sprzeglem, szczerze to kilka osob mi mowilo ze bez podpiecia pod komp i adaptacji nie mozna nic wywnioskowac, no chyba ze np: widzisz wycieki oleju itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Błędów żadnych nie pokazuje, olej to Tutela CS Speed oczywiście. A lekki wyciek oleju faktycznie mam, ale to silnikowy, więc chyba nie ma wpływu na skrzynię? Jakie czujniki ewentualnie sprawdzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 28 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 na skrzyni biegow, sprawdz przekaznik w skrzynce kolo aku, pompe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 29 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Błędów nie musi być. Trzeba obliczyć np za pomocą Multiecuscana degradację sprzęgła Autokalibrację . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciek_log Napisano 29 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 odpowietrz uklad, zrob kalibracje skrzyni,oblicz zuzycie sprzegla. na te kangurki pomaga kalibracja podobno. ja u siebie akurat nie moge wykonac kalibracji. u mnie tez szarpie na zimnym ale jak juz swiece niedomagaja, po wymianie szarpanie ustepuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Selespeed ma dwa "mózgi" pierwszy to jego sterownik i osprzęt - jak to wykluczyłeś - to znaczy że zakłamuje go drugi mózg - że to tak nazwę . Dokładnie chodzi o parametry jakie wysyła silnik do skrzyni albo co gorsza jak silnik się zachowuje. Kangurki mogą być spowodowane złą pracą silnika. Na początek sprawdź czy silnik swobodnie wkręca się w obroty na luzie jak jest zimny - czy go coś nie dławi? Później zacznij wykluczać inne rzeczy. Przy dławieniu i kangurkach - może brać lewe powietrze - do sprawdzenia. Przeływkę zdiagnozujesz najlepiej ją wypinając - ale zostajesz z 3 biegami 1,2 i R. bieg 2 - wystarczy do 100km/h Następnie świece, cewka, filtr powietrza, przepustnica itd Jak nie to to dalej szukaj ... jest co wykluczać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 > Błędów żadnych nie pokazuje, olej to Tutela CS Speed oczywiście. A lekki wyciek oleju faktycznie > mam, ale to silnikowy, więc chyba nie ma wpływu na skrzynię? Jakie czujniki ewentualnie > sprawdzać? Tutela CS Speed to olej do układu sterowania, do samej skrzyni należy wlać Tutela ZC 75 lub Tutela Technyx - rozumiem, ze tak to u kolegi wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 > Tutela CS Speed to olej do układu sterowania, do samej skrzyni należy wlać Tutela ZC 75 lub Tutela > Technyx - rozumiem, ze tak to u kolegi wygląda? Tak, oczywiście tak jest - CS Speed w hydraulice, a w skrzyni Motul;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 I kolejny problem się pojawił: podłączyłem FES-a, odpowietrzyłem sprzęgło i przy próbie autokalibracji wyskoczył nieszczęsny Loose Connection. I auto unieruchomione:( Miał ktoś z Was taki zonk podczas połączenia z FES-em? Może jakiś pomysł, jak odzyskać łączność?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 > I kolejny problem się pojawił: podłączyłem FES-a, odpowietrzyłem sprzęgło i przy próbie > autokalibracji wyskoczył nieszczęsny Loose Connection. I auto unieruchomione:( Miał ktoś z Was > taki zonk podczas połączenia z FES-em? Może jakiś pomysł, jak odzyskać łączność?? do sprawdzenia aku, masa, skrzynka z bezpiecznikami, zlacze od body... bedziemy szukac dalej jak to nic z tych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 > I kolejny problem się pojawił: podłączyłem FES-a, odpowietrzyłem sprzęgło i przy próbie > autokalibracji wyskoczył nieszczęsny Loose Connection. I auto unieruchomione:( Miał ktoś z Was > taki zonk podczas połączenia z FES-em? Może jakiś pomysł, jak odzyskać łączność?? W ZTS masz opis gdzie szukać przyczyny KLIKASZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 30 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Problem loose connection rozwiązany po wypięciu na chwilę bezpiecznika od wtrysków:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziunia79 Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > Problem loose connection rozwiązany po wypięciu na chwilę bezpiecznika od wtrysków:) a co z szarpaniem,bo mam to samo i nie wiem w co uderzyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > a co z szarpaniem,bo mam to samo i nie wiem w co uderzyć.. No niestety przyczyny szarpania nie udało mi się jak dotąd zdiagnozować. Czyściłem przepustnicę, sprawdzałem dolot, wymieniłem świece i dwie cewki, które czasem pokazywały błędy (wypadanie zapłonów), wymieniłem gruszkę i płyn w selespeedzie i niestety zero efektów. Muszę chyba wymienić jeszcze czujnik położenia wału, bo selespeed zachowuje się tak, jak by nie dostawał sygnału o prawidłowych obrotach - przeciąga na jedynce, po zmianie na wyższy bieg obroty spadają i występuje szarpanie. Ale czemu na ciepłym się poprawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 1 Września 2014 Udostępnij Napisano 1 Września 2014 jak masz gazioka to zakrec gaz na butli i pojezdzij na samej benzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziunia79 Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > jak masz gazioka to zakrec gaz na butli i pojezdzij na samej benzynie no to u mnie to szrpanie zaskutkowalo spalonym sprzegłem,,,wyjeżdżając z pracy na zimnym nagle zaczelo mi tak jakby slizgac sie sprzegło..no i rzeczywiscie obrotomierz wskazywal obtory natomiast predkosciomierz stoi w miejscu ...dojechalam do domu na 1-2 biegu,bo 2 jeszcze jakos sam wchodzil....dojechalam pod dom i nie wiem co dalej...pomóżcie podpowiedzcie...czekam na kolege z kompem...moze czegos sie dowiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > no to u mnie to szrpanie zaskutkowalo spalonym sprzegłem,,,wyjeżdżając z pracy na zimnym nagle > zaczelo mi tak jakby slizgac sie sprzegło..no i rzeczywiscie obrotomierz wskazywal obtory > natomiast predkosciomierz stoi w miejscu ...dojechalam do domu na 1-2 biegu,bo 2 jeszcze jakos > sam wchodzil....dojechalam pod dom i nie wiem co dalej...pomóżcie podpowiedzcie...czekam na > kolege z kompem...moze czegos sie dowiem.. Jeśli sprzęgło zaczęło ślizgać - NIE ODPINAJ AKUMULATORA czujnik na wysprzęgliku od skoku wysprzęglika wyszedł już poza zakres pracy na 99% Po odpięciu akumulatora skasujesz mu wszystkie ostatnie parametry! Po podpieciu nie będzie widział skali co za tym idzie nie będzie miał odnośnika - selespeed przestanie działać Biegi będą działać na postoju - choć nie zawsze, będzie się dało skalibrować skrzynie (nie sprzęgło bo to już umrze) za którymś razem. Moja kalibracja z Kultem wyszła za 5:) co kalibracja skrzynia odnajdywała kolejny bieg ale i tak nie ruszyłem z miejsca. Do wymiany sprzęgło, docisk, wysprzęglik. Jak już za to się zabierzesz warto zastanowić się nad wymianą wszystkich uszczelniaczy - a na 100% wałków od silnika i od skrzyni. Oczywiście w babarcie wymiana sprzęgła równa się wyjazd z całym silnikiem z samochodu. to można już wymienić rozrząd jak czas się zbliża + pompa + wariator, napinacze oleje skrzynia silnik, jak ma się kasę to i o panewki można zahaczyć. Później włożyć dziada do budy i sprzedać piszę z autopsji ... kiedyś pisałem o remoncie Stilo. edyta: Przeszukałem AK i nie znalazłem mojego posta o wymianie z 2011roku szukajka nie pomogła ale za to dysk twardy skrywa fotkę z tamtych czasów bziunia79 same części licz ok 5000PLN + przy dobrych wiatrach, Ja zdobyłem wariator za 450zł po długich męczarniach gdy w ASO krzyczeli od 900-1200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bziunia79 Napisano 3 Września 2014 Udostępnij Napisano 3 Września 2014 > jak masz gazioka to zakrec gaz na butli i pojezdzij na samej benzynie i juz wszystko wiem,auto dziala bez zarzutów..żadnych błędów po podłaczeniu w skrzyni,silniku ani sprzegle... zostalo odpowiertzone i jak to kumpel powiedzial zbutowane auto,tj.na manualu przejechal sie z podlaczonym kompem w celu sprawdzenia wszystkich parametrów pracy auta...wszystko chodzi tak jak nalezy..jedyne co to to że tarcza sprzegła pokazała 7,74.. grubosc czy jak to sie fachowo mówi..ale podobno nie jest zle.... auto chodzi bez problemow,moge spokojnie spac.. pochwale sie że wymienilam dzis amorki z przodu na kyb..autko stoi wyżej całkowity koszt to 540zl z montażem... jedyne z tego wszystkiego dobre to to,że pierwszy raz jeziłam na manualu swoim autem(łopatki) co wczesniej było dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwesterwo Napisano 3 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2014 No toś nas pocieszył Nie włożę w dziada 5 tysi, wolę go chyba puścić tanio tak, jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > No toś nas pocieszył Nie włożę w dziada 5 tysi, wolę go chyba puścić tanio tak, jak jest. Ja bym wrzucił manuala i miał Stilo GT W Alfach to żaden problem, myślę że w stilonie jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > Ja bym wrzucił manuala i miał Stilo GT W Alfach to żaden problem, myślę że w stilonie jest > podobnie. albo szumacher Też było 2.4 w manualu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > Ja bym wrzucił manuala i miał Stilo GT W Alfach to żaden problem, myślę że w stilonie jest > podobnie. Żaden problem - kwestia kasy albo farta i znalezienie na aukcji sterownik silnika z GT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > albo szumacher Też było 2.4 w manualu GT - manual 2.4 Abarth - Selespeed 2.4 Szumi - 1.9 16V JTD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > GT - manual 2.4 > Abarth - Selespeed 2.4 > Szumi - 1.9 16V JTD nie prawda, znam osobiście (fajnie się jeździ) szumiego z 2.4 z manualem. Zresztą rotor również zna to auto jakiś tekst o to ta czerwona sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
