tasma ledowa w samochodzie
Szybkie pytanie mam o sposob zasilania tasmy ledowej z instalacji samochodu. Czy takiej tasmie zaszkodzi napiecie ponad 14V podczas pracy silnika, czy trzeba zastosowac jakis regulator napiecia, ewentualnie jaki?:)
ale na instalacji nie masz 14V tylko jakieś 12,6V - tyle jej nie zaszkodzi.
Chyba, że chcesz taśmę wpinać bezpośrednio przy aq, ale też jej to nie powinno zaszkodzić
Ja zrobilem sobie podswietlenie przestrzeni na nogi tasmami LED, takimi samymi jak stosowalem w domu do podwieszanych sufitow.
Po miesiacu jedna mi przestala swiecic, ale nie wiem z jakiej przyczyny grinser006.gif
Pozostale 3 kawalki swieca dalej.
Czy takiej tasmie
Nie
Nie.
Przez kilka lat uzytkowania padl mi jeden segment w podsw. rej. - ale to na zewnatrz,czesto traktowane karcherem grinser006.gif .Na zew.oczywiscie tasma w zelku,do srodka moze byc zwykla,bo tansza wink.gif .Problemy mialem jedynie z diodami w oprawkach(w5w bodajze),te,przynajmniej u mnie,padaja jak muchy crazy.gif .Tasmy i lutowane pojedyncze(nawiewy itp) polecam - nie dla diodowego lansu,tylko dla zuzycia mocy-dobrze rozmieszczone ekstra doswietla schowek,bagaznik,tyl kabin,drzwi,zuzywajac mniej sztromu niz rachityczne walcowe 5W nad lusterkiem
Napięcie 12.6 V bywa bezpośrednio na włączonych żarówkach mijania lub drogowych w autach gdzie konstruktorzy żałowali dać przekaźniki w obwodach świateł.
Na mało obciążonych obwodach jest prawie tyle, co na akumulatorze (ok 0.1V mniej) a więc zwykle przy pracującym silniku ponad 14V.
No jak nie masz, jak masz, sprawdzalem nie raz podczas jazdy, mam 13,8-13,9 V wink.gif. Musialy by byc duze spadki na instalacji aby nie bylo napiecia bliskiego temu na zaciskach akumulatora.
Też miałem zrobione i działało ponad 2 lata, potem samochód sprzedałem smile.gif
Po jakiego wała robicie takie podświetlenie?
Czasem się przydawało jak coś spadło a było ciemno, poza tym u mnie to działało po otwarciu drzwi oraz po włączeniu górnej lampki podsufitki.
Podłącz na chwilę i zmierz prąd przy zasilaniu 14V. Policz liczbę segmentów diod. Jeśli prąd wypada w okolicy 20mA na segment lub więcej to przydało by się obniżyć napięcie. Chyba, że masz jakieś wydumane diody o większym prądzie, wtedy nie 20mA, a odpowiednio więcej.
Nakleiłem takie diody na obwodzie szyberdachu, w schowku oraz po bokach bagażnika w Felicii. Doskonale zastępowały fabryczne oświetlenie kabiny. Zimową porą szczególnie przydatne.
Mój elektryk samochodowy się upiera, że diody będą padały.
Ale mam oświetlenie bagażnika Uno zrobione z takich okrągłych płaskich paneli diodowych i od kilku lat ani jedna dioda w nich nie padła. Zdarza mu się pracować na włączonym silniku, bo włącznik przy stykach tylnej klapy się rozregulowuje i wtedy świecą cały czas.
Nie wiem jakie napięcie dostają, bo nie mierzylem, ale na gnieździe zapalniczki mam mals 13,4V.
Jeżeli masz w instalacji wyższe napięcie, to po prostu zgub ze dwa wolty reyzystorem połączonym w szereg z zasilaniem taśmy. Jeżeli jak pisza koledzy taśma bierze 20mA, to daj rezystor 100 omów. Moc to 0,04W, więc wystarczy 1/8 wata.
Dla wygody, którą można sobie zafundować groszowym kosztem?
Np. fabryczne oświetlenie bagażnika uno jest tylko nieco lepsze od jego braku zlosnik.gif Diody w bagażniku, zamontowane po obydwu stronach oświetlają go idealnie.
Podobnie jest z plafonierą uno. Jest na środku dachu za przednimi fotelami. Gdyby nie to, że kilkanaście lat temu, gdy o ledach oświetleniowych nikomu się nie śnilo, dalem przy lusterku dodatkowo plafonierę od Passata, też bym tam dał ledy.
Dzieki, tak tez mi doradzil sprzedawca w sklepie i nawet dobral odpowiedni rezystor, w przyszlym tygodniu proby
chyba popełniłeś błąd. wg mnie to jedna dioda bierze 20 mA!
Fakt, ale po prostu trzeba zmierzyc ile bierze taśma i policzyc rezystor i jegl moc na zgubienie 2 woltów.
