Gniazdko z włacznikiem
Czy dostane gdziekolwiek coś takiego jak w załączniku ?
Ma to byc zamontowane w garażu blaszanym więc wodopdpornośc i szczelnośc pożądana.
Wyłacznik musi być nizależny od gniazdek - ma sterować lampą oświetlającą.
Czyba,że ktoś zaproponuje równie dobre rozwiązanie.
Chodzi o osobny "bezpiecznik" na oświetlenie?
Że coś takiego ? kupujesz a potem tylko odpowiednio ciągniesz kabelki... zlosnik.gif
Cos takiego ale co najmniej 2 gniazda.Można dokładać ale chciałbym ,zeby połaczeń i punktów łaczenia kabli było jak najmniej.A włacznik musi być niezależny od gniazdek.I do całości dochodzi 3x2.5mm .Dalej muszę go rozdzielić.
Chcę robić jak najmniejszą rzęźbą.
"Zestaw hermetyczny" przy IP 44 to trochę niepoważnie brzmi.
Błysnąłeś wiedzą i co z tego?
Ja od tego nie jestem ani mądrzejszy ani o kroczek od rozwiązania mojego problemu.
Podaj konkretne rozwiązanie a nie piszesz aby pisać.
A nie możesz założyć zwykłego hermetycznego łącznika + gniazda hermetyczne ?
Mogę , ale chciałem uniknąc jak najwiekszej ilości połaczen i styków.
Puszek też nie ma specjalnie jak do blaszaka mocować.Poza tym puszka to dodatkowe złacze połaczenie itp.
do całości czyli do garażu (te 3x2,5) - tak?
Potrzebujesz skrzynkę bezpieczników, 2. bezpieczniki, jakąś rurkę kablową/korytko, trochę kabli (3x1/3x1,5 na światło i 3x2,5 na gniazdka), gniazdka hermetyczne (IP54 i wyżej).
Jeden bezpiecznik dajesz na światło i robisz obwód, drugi na gniazdka i robisz drugi obwód, wszystko w korytko i jedziesz gdzie chcesz z tym.
Możesz wszystko zrobić na jednym obwodzie tylko przed gniazdko dać wyłącznik sterujący i będziesz miał ten sam efekt.
E:
napisz co w tym garażu już jest, czy masz goły kabel i musisz wszystko od początku robić, czy masz jakieś(jakie) przyłącze i chcesz to rozbudować.
potrzebujesz coś takiego klik
co do samego podłączenia to nie dasz rady wszystkiego zrobić na jednym kablu 3x2,5. Choćbyś nie wiem jak kombinował to braknie zawsze żyły (chyba, że zrobisz gniazdka bez uziemienia) i puszka hermetyczna wcześniej z której będzie wychodził kabel na lampę
Błysnąłem po to, żebyś sobie nie zafundował porażenia.
Teraz nie mam pod ręką katalogu, ale jest firma robiąca naprawdę szczelne obudowy, tyle że z otwieranym deklem, w których możesz zabudować osprzęt modułowy. W ręku to miałem z armaturą BS w Anglii, bo takie coś założyłem u ojca. Ale robią to też pod gniazda i włączniki europejskie różnych standardów. Z obudowy masz dwa miejsca przez które możesz wypuszczać przewody od wtyków włączonych do gniazd, po zatrzaśnięciu obudowy zostają w pełni uszczelnione.
Ale to "wszystko" to ma być lampa + dwa gniazda. Ile żył autor potrzebuje? niewiem.gif
> miał ten sam efekt.
> E:
Mam doprowadzony kabel do garazu - połówka garazu służąca jako magazyn działkowy - 3x 2.5mm. Przewód zabezpieczony w głównej skrzynce bezpieczników bezpiecznikiem 20A
Potrzebuje podłaczyć :
A. jedno osobne gniazdko z uziemnieniem = podłaczona będzie na czas pobytu lodówka
B. osobno 2-3 gniazdka najlepiej z uziemnieniem + do podłaczenia wiertarki,szlifierki małej , odkurzacza itp
C. podłaczenie poprzez włacznik żarówki oświetlającej pomieszczenie..
> odkurzacza itp
Nie kombinuj, a do tych gniazd i włącznika dokup szczelne puszki i będzie git.
Ja wszystko chcesz w jednej skrzynce
To wpisz w guglu. ..zestaw instalacyjny spamel.
Znajdziesz jakiś trop dla siebie.
Dzięki .Coś tam może sie przydać.
