Najwęższe produkowane seryjnie auto...
Nie szukam na siłę najwęższego, tylko takiego normalnego miejskiego wozidła.
W grę wchodzą tylko w miarę bezpieczne modele, tzn. Tico odpada, ale np. Agila może być.
Wąskie, bo mam ograniczone miejsce w garażu a awaryjnie musi się zmieścić.
Garaż szerokości 426 centymetrów, jedno auto to będzie na 99% Mini, szerokość 1688 mm, teraz jest Scenic I, 1719mm, muszę dobrać drugie tak żeby AWARYJNIE weszły dwa.
Docelowo będzie wiata itd., ale najbliższe dwa lata muszę mieć możliwość chowania dwóch.
Toz to katorga bedzie z tego wysiadac, a moze i parkowac jezeli brama jest jeszcze wezsza.
Pewnie i tak skonczy sie trzymaniem 1 pod chmurka.
Panda?
Jokiego wynalazki?
Jakies japonce u nas niespotykane?
Daihatsu Cuore lub Trevis. W katalogach znany często jako Mira Gino 1475mm. wink.gif
Szukaj jakiegoś z japońskich ulic.
Tutaj.
> Tutaj.
Tym razem sie spozniles (choc uszczegolowiles temat), bylem 1-szy grinser006.gif
Ale te wymiary + lusterka chyba, co?
Wizualnie to zawsze Fabia mi się wydawała wąska.
> Suzuki Jimni
Też 1475mm ale znalazłem węższe. Do kupienia od Niemca.
Daihatsu Move z 1997 hehe.gif Tanio będzie!
1395mm! Nawet widziałem takie na mieście.
A w ogóle to Bizz z Jay-em powinien gadać. Ostatnio komisy z Japonii pokazywał. Pełno było takich, wąskich cudaków.
To chyba jak maluch albo mniej. Samochód dla członków kubu anorektycznego rotfl.gif
> wąskich cudaków.
Tam jest bardzo tanio nawet, ale kiera po prawej i przeróbka zazwyczaj nieekonomiczna i często nawet niewykonalna.
Ale szerokość to jedyne założenie przy kupnie... reszta dowolna? niewiem.gif
tak, potrzebuję małego piździka na miasto, który zmieści się w garażu z normalnym autem, póki co udało mi się upchnąć Scenika I i Cinquecento.
Tak czy inaczej w końcu zbuduję sobie wiatę, ale jak wali śniegiem na pół metra, to wolę w garażu wysiąść bagażnikiem, niż rano zrzucać tony śniegu. wink.gif
Garaż ma 426 cm. Auto pierwsze można założyć, że 180 cm. Jak będziesz się wciskać awaryjnie (zakładam, że codziennie), to minimum 10 cm luzu dla bezpieczeństwa od każdej ściany musi pozostać. Czyli masz do wykorzystania 426 - 180 - 10 - 10 = 226 cm. Na tej szerokości musi stanąć auto i musisz drzwi otworzyć. Na wyjście z auta pół metra powinno wystarczyć, więc zostaje Ci około 176 cm.
A może krótkie autko wejdzie w poprzek? Wtedy auta parkowałyby w literę "T". Masz bardzo szeroki garaż, więc teoretycznie na 2-3 razy jakimś krótkim autkiem powinieneś tyłem się zmieścić ze skrętem. Ale jak z długością? Może na styk by się zmieściły?
BTW.
Toyota Aygo - 1675 mm szerokości.
Skoda Citygo - 1645 mm szerokości.
Renault Clio II - 1639 mm szerokości.
Peugeot 106 - 1575 mm szerokości.
Z wąskich autek miejskich masz jeszcze Matiza (M100, M150) lub Sparka - 1495 mm, Seicento - 1508 mm lub trochę szersza Panda II - 1589 mm.
> ale raczej trzeba szukać w mniejszych Japończykach
A jakby tak:
kup malucha
fiat uno 1549 i się zmieści ;p;p
a jak nie to smart w poprzek ;p
zapomniałem o Smarcie... w Rzymie tylko w poprzek tym parkowali, muszę obadać jak z miejscem wink.gif
Awaryjnie, to znaczy przy okazji dużych opadów śniegu, bądź dłuższych wyjazdach, gdzie wolałby, auta schować w garażu.
Dzięki za konkretną odpowiedź, kolega wyżej podsunął Smart`a, ten w sumie spełniłby drugie ważne kryterium - jest dużo automatów. A chciałbym mieć piździka po mieście z automatem.
i tragiczne silniki - wszystkie
Jak awaryjnie i nie masz pod górkę, to ja swego czasu awaryjnie samochód wpychałem do garażu - miejsca było tyle, że wpychany był ze złożonymi lusterkami.
