Meriva - nie działa klima
Koledzy
Meriva 2004 1,6 100 KM - klimatronic nie działa tzn siedząc za kierownicą i włączając klimę słychać charakterystyczne "pyknięcie" Nie słychać go już przy podniesionej pokrywie silnika stojac przy aucie.
Sprawdziłem i gaz jest.
Auto jest ok tylko nie działa klima i tu pytanie typu "wróżenie z fusów"-ile taka zabawa tzn przywrócenie tego do stanu używalności - może kosztować? zakładając nawet najgorszy scenariusz. Może koledzy mieli podobne problemy?
Najpierw podepnij auto pod kompa i sprawdz błędy czy jakieś są, a najlepiej jak podjedziesz do Artur Pazdziorek fachura od ciebie ze wsi. zlosnik.gif
Auto jest pod kątem mechanicznym i lakierniczym,jak na swój rok, w stanie bardzo bardzo dobrym- jedynym mankamentem jest klima. Decyzję o zakupie muszę podjąć na już więc podjechać tam mogę dopiero po zakupie. Pytam co to może być żeby nie wdepnąć w g...
No właśnie wróżenie z fusów. Nie wiedząc co jest nikt ci nie napisze o koszt naprawy.
Jak kolega pisze, jak możesz sprawdź błędy, a najlepiej podjedź do fachowca.
Powiedz sprzedającemu co i jak, jak nie pozwoli jechać do fachowca to odpuść auto
Jak to sprawdziłeś czy gaz jest? shocked.gif ciśnienia może nie trzymać i się wyłączy, może wystarczy to tylko nabić, sprawdź w jakim stanie jest chłodnica klimatyzacji, w Oplu lubią gnić. Nie działająca klimatyzacja to wg mnie przynajmniej 500zł do urwania z ceny.
>Oplu lubią gnić.
a w cytrynkach nie gniją? hmm.gif ............ nie bo tam gniją całe auta rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> a w cytrynkach nie gniją? ............ nie bo tam gniją całe auta
Panie kochany, tam nie ma co gnić smile.gif chłodnice obie czyściusieńskie mam, błotniki plastikowe, maska aluminiowa. No co ja tu będę pisał...Malina jest grinser006.gif
> Jak to sprawdziłeś czy gaz jest? ciśnienia może nie trzymać i się wyłączy, może wystarczy to
na zasadzie odkręcenia jednego z korków - tego z przodu nad chłodnicą i naciśnięcia "wentyla"
słaba metoda na sprawdzenie
tylko taka przy aucie przyszła mi do głowy
Od powiedzmy 200-300zł za nabicie do dobrych kilku tysięcy.
Wiele jest przyczyn, generalnie bez podłączenia pod kompa nic nie zrobisz.
Ja miałem taką sytuację, że wywaliło mi błąd P0113, czyli zbyt wysoka wartość czujnika temperatury w dolocie. Można z tym żyć, tylko że przy okazji komputer wysyła żądanie wyłączenia klimatyzacji. Ot taki Opel smile.gif
Tym razem mniej skomplikowanie- zatarta sprężarka
> No to parę stówek poleci
już naprawione, fura kupiona
  • 1 miesiąc później...
Niby wszystko ok ale jednak nie do końca.
Sprężarka się włącza ale... Nawet przy ustawieniach LOW klima zamiast chłodzić to grzeje (i to dość mocno).
Sprawdziłem przy 10 st i 22 st na zewnątrz - bez różnicy.
Gdzie szukać przyczyny?
Możliwe że brak czynnika, ale jest go jeszcze na tyle że odpala kompresor.
Ale to wtedy nie było by tak że po prostu sobie dmucha powietrzem takim jak na zewnątrz? A teraz po włączeniu mocno grzeje
Przyczyną może być uszkodzony zawór rozprężny.
Luz jakiś czujnik temperatury jeśli klima automatyczna.
Albo tak jak u mnie było przy resecie kompa pokładowego klima się po prostu wyłączyła zlosnik.gif
