Auto do 24000zl kombi
Czesc. Zaczynam sie rozgladac za nowym wozidelkiem dla kolegi.( poprosil o pomoc). Namawiam go na nowe lub prawie nowe ale to raczej nie te fundusze.
Ma byc kombi lub hatchback(w ostatecznosci)
Nie musi byc torpeda cos pomiedzy spalaniem a osiagami. ( typowe 1.9 tdi?)
Ropniak
Nie starszy jak 7 lat.
Klimatyzacja
Na dojazdy do pracy okolo 30km dziennie, prywatnie uzywane.
Reszte typu abs czy wspomaganie to w kazdym juz sa wiec to pomijam.
Tanie w ekspoatacji.
Wstepne typy : Fabia, passat, laguna - nie wiem czy to dobry wstepnie wybor i jaki silnik itd.
Generalnie otwarty jest na kazda marka - sam nie wie co chce.
No to witaj w klubie, ja po dzisiejszej jeździe i oglądaniu aut się zzałamałem na zdjęcia wszystkie piękne - na żywo hmmmmmm kicha zlosnik.gif
Wiem cos o tym chociaz ja szukalem ladnej Calibry i po zrobieniu 400km po slasku w koncu sie znalazla piekna 20 letnia Cali bez grama rdzy w zasadzie i zdrowym podwoziem. Az niemozliwe. A jednak.
Jeszcze nie przegladalem osobiscie aut za takie sumy typu xx000zl
Na początku miałem markę i model, teraz wszystko jedno ważne by było rozsądne i nie za dużo malowane zlosnik.gif
> malowane
No dokładnie tak samo było u mnie smile.gif Początkowo była Honda Civic i Ford, obejrzałem kilka sztuk Civiców VII i Focusów mk2 i wszystkie rude, więc poszły w odstawkę. Potem było Suzuki Swift, był jeden fajny ale w kredycie, jeden kluczyk, coś było z papierami nie tak, więc odpuściłem. Potem był Opel Astra H, Vectra C...jak już zwątpiłem to trafił się ten Citroen C4 w niezłym stanie (przynajmniej lakier na cały aucie jednej grubości grinser006.gif ), była dokumentacja to wziąłem.
W końcu jest Clio i dobrze.
> U mnie podobnie. Oglądałem nawet MG ZR
No miałem rozrzut grinser006.gif już się moja zona.gif gubiła grinser006.gif
> stanie (przynajmniej lakier na cały aucie jednej grubości ), była dokumentacja to wziąłem.
Miałem na odwrót: pojechałem do Gdańska po C4, wróciłem spod Gdańska Toyotą ok.gif Szukaj czegoś w jak najlepszym stanie i tyle.
i30 kombi, 1.6crdi (90km w oryginale) + program na 115km (1000zł) (bez dpf, dwumasy, z łańcuchem rozrządu i skrzynia 6bieg.) "bunkrów" co do mocy nie ma ale nawet bez programu jak nie jest obciążony to jest imo bardzo sprawny
to samo można mieć w ceed'zie.
Vectra C 2008r, 1.9 cdti 120km
Ostatnie egzemplarze były mocno doposażane już w standardzie....
> Ropniak
> Klimatyzacja
Focus 1,6 TDCI 90km bez problemu w tej cenie kupi ładnego II po FL.
Sugerował bym szukać tego właśnie silnika jeśli choruje na diesla w miarę regenerowalne wtryskiwacze oraz brak koła dwumasowego i turbosprężarką o stałej geometrii łopatek ok.gifNie pamiętam jak sprawa się miała z DPF ale rzecz do sprawdzenia.
Fiat Croma. Płyta podłogowa ta sama co w Vectra, podobnie silniki. Z tym, że o ile płyta Oplowska to silniki Fiata. Nadwozie to podwyższone kombi. Miejsca w środku dużo. Kupując warto sprawdzić skrzynię biegów - Oplowska M32.
a może CLIO III grandtour ?
diesla tez byś znalazł a za 24 tyś pln miałbyś coś 3 max 4 letniego nawet 270751858-jezyk.gif
> jest tego więcej na rynku i łatwiej znaleźć zadbanego
A jak ceedy pierwszej generacji mają się pod kątem korozji?
dranio
A ile mniej więcej kosztują wtryski?
Sensowny ten silnik w takim bądź razie, tak samo jak HDI 90km jest dwumasy i dpf - dopiero wersja 110km posiadała jak się nie mylę wink.gif
115 tez nie maja po fl to juz roznie.
> dranio
najstarszego w firmie mam z 2008 roku i nic pod względem rdzy się nie dzieje... a wiadomo, samochody tu i tam porysowane ale rdza się nie wdaje wink.gif
Kolega ma Ceeda SW z 2007, już 4 czy 5 razy był na poprawkach lakierniczych. A to rdza na tylnej klapie, a to na dachu, potem znowu na klapie... grinser006.gif auto kupił jako nowe.
> klapie, a to na dachu, potem znowu na klapie... auto kupił jako nowe.
bo tylna klapa to był niewypał zlosnik.gif mojemu koledze też poprawiali ze dwa razy, a potem chyba wymienili
> bo tylna klapa to był niewypał mojemu koledze też poprawiali ze dwa razy, a potem chyba wymienili
nie wiem, ale po innych elementach myślę, że ceny w ASO będą chore zlosnik.gif a na rynku wtórnym bardzo zwyczajne ok.gif
W większości kompaktów kombi klapa tył jest piętą achillesową, w focusach również 3 latki potrafią być po 2 razy robione w aso już. Taki urok, w fokach są podobno źle wyprofilowane blachy w okolicy lampek podswietlenia tablicy i zbiera tam się woda i wyłazi ruda.
u mnie tył obklejony ale jak do sprzedaży zawsze ściągają okleiny to nigdy rdzy nie było.. palacz.gif
> Focus to w ogóle jest porażka, jeśli mowa np. o mk2 - drzwi, progi, klapa
No nie tak do końca, po lifcie jest całkiem ok, oczywiście poza klapą...na drzwiach nie wyłazi, na progach też nie, tylko że progi mają cienki i kiepsko położony lakier i wypiaskowuje się od deszczówki i syfu w okolicach przedniego chlapacza, dotyczy to focusów, fiest. Podobnie mają fiaciory punto, w innych markach też zapewne podobnie. Lakiernik jak mi poprawiał podsumował "patrz jakiej to grubości, nie dziwne że nie chce się trzymać".
Polifty może tak ok.gif ale jak oglądałem dla siebie przedlifty, które w zasadzie najbardziej mi się podobają ze wszystkich Fok, to wiele egzemplarzy miało sporo ognisk korozji, trochę kiepsko, zwłaszcza że były to egzemplarze 8-9 letnie. Niby to jest już nawet spory wiek, ale w aucie bezwypadkowym ta powłoka lakiernicza powinna jednak być dobrej jakości.
W zasadzie mając przedlifta i bez rdzy to można by było progi zakonserwować i na nie położyć nową warstwę lakieru. hmm.gif
> warstwę lakieru.
I tak trzeba robić, bolączką jest cienka warstwa lakieru, która praktycznie nie chroni, trzeba by oczyścić, rzucić baranek i wtedy polakierować, nie będzie gładziutko i ładnie, ale na lata, ewentualnie sam lakier tylko z porządnym podkładem.
