czujnik czadu
> Co polecicie?
> U mnie często palimy w kominku.
> Internet poleca Kidde ...
Kidde ok.gif Siostrze, szwagrowi i siostrzeńcowi uratował życie (długa historia - seria fakapów administracji osiedla, partaczy - wymieniaczy wodomierzy, porażająco głupich i nieodpowiedzialnych kominiarzy itp. itd.). ok.gif
Zainteresuj się firmą Gazex.
Mam działa , nawet piszczal juz ze 2 razy.
Kupiłem taki: LINKA
W tym sklepie na Emaliowej.
Wyjaśnisz co ma wodomierz do czadu? Bo to mnie zaciekawiło.
Pion wodny jest u siostry w kamienicy zamurowany w ścianie, są jedynie "okienka" na wodomierze. Jak się okazało, za pionem wodnym jest już komin (bezpośrednio - tzn. rura była pociągnięta wzdłuż komina, potem zamurowana) i panowie z administracji, którzy przyszli wymieniać wodomierze nie wiedzieli o tym fakcie (nie mieli żadnych schematów instalacji itp. - po prostu klapki na oczach - trzeba wymienić wodomierz, więc majzel, młot i do przodu) i ponieważ wodomierz nie chciał się zmieścić (był minimalnie dłuższy, niż stary), odkuli częściowo rurę wodną uszkadzając ścianę komina. Po kilku miesiącach naruszona wcześniej cieniutka (około 4-5 mm) ścianka pękła, a że przy okazji okazało się, że 2 miesiące po "wnikliwym" przeglądzie kominiarskim kominy nie są jednak drożne, reszta przelotu zamarzła i spaliny z piecyka gazowego sąsiadów z dołu dostały się bezpośrednio do mieszkania siostry.
Efekt był taki, że siostra straciła przytomność i upadła (potłukła się tak, że poza zatruciem czadem hospitalizowana była z powodu obrażeń ciała), szwagier resztką sił otworzył balkon i jak ciut do siebie doszedł, również drzwi na klatkę schodową. W miejscach "zastoju" powietrza - tj. w kuchni, przedpokoju, łazience stężenie tlenku węgla było śmiertelne (zmierzone już po wietrzeniu mieszkania przez szwagra przez strażaków). Ewakuowana była cała klatka, odcięty był gaz, po kilku dniach "przepychanek" komisja łaskawie stwierdziła, że wszystko jest już naprawione itp. itd. i prawie doszło do tragedii, bo po powrocie do domu (mieszkali chwilę u rodziców) okazało się, że w całym mieszkaniu stężenie tlenku węgla jest śmiertelne. Dopiero wtedy sprawdzono miejsce już wcześniej wskazywane jako potencjalne źródło zagrożenia - bo zza wodomierza czuć było podmuchy - komisja SM wraz z kominiarzami zignorowała to całkowicie.
W każdym razie czujnik zawył, siostra poszła sprawdzić co się stało, upadła w drodze do łazienki, szwagier otworzył od razu okna i w ten sposób przeżyli.
> Co polecicie?
a gdzie go zamontować?
> przy kominku?
> w instrukcji wszystko"pisze"
> I co pisza o kominku?
Piszą o źródle ...
> Jakim cudem ludzkość przetrwała wieki palenia w piecach bez tego niezastąpionego rewolucyjnego
> urządzenia?
> Co polecicie?
mam dwa jeden z biedronki za 40zł i drugi z Kidde za chyba 80zł nie wiem bo kupowałem w zestawie za 210zł z czujnikiem gazu i czujnikiem dymu.
Przestetowałem i oba tak samo działaja z tym że ten z biedronki zywotnośc działania 4 lata a ten Kidde 10 lat i wskaznik cyfrowy stężenia wyswietlany on line
> urządzenia?
Quote:
In the 1970s, it would take about 30 minutes for a fire to take over a room. Today, it can take as little as 5.
W UK bardzo duzy nacisk klada na czujniki dymu ok.gif Czadu mniejszy, bo ogrzewanie tylko gazowe lub elektryczne...
> Masz odpowiedz w 'reklamowce'
> Quote:
> little as 5.
Ciekawe, bo jednocześnie w tymże UK (i chyba nie tylko) wprowadzono zakaz sprzedaży mebli nie impregnowanych przeciwpożarowo hmm.gif
> W UK bardzo duzy nacisk klada na czujniki dymu Czadu mniejszy, bo ogrzewanie tylko gazowe lub
> elektryczne...
Owszem, tylko bardzo często są finansowane z council tax i instalowane przez lokalną straż pożarną. A ta jest raczej odporna na marketing i kieruje się profesjonalnym wyborem.
> urządzenia?
Nie mieli energooszczędnych chat - jak w środku wiało to co sie nie miał jak zebrać. Teraz masz szczelne okna i drzwi i zero wentylacji.
> No wreszcie ktoś zalapal
