Lysy1980 Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Montaż obrotomierza okazał się bardzo prosty. Części potrzebne do montażu: Obudowa kolumny kierowniczej z miejscem na obrotomierz Obrotomierz: W zależności od wersji którą posiadamy benzyna / diesel Zacząłem od sprawdzenia czy mam poprowadzoną instalacje z wtyczką pod obrotomierz. W tym celu należy ściągnąć obudowę kolumny kierowniczej odkręcają dwie śruby typu torx. Następnie ukazuje się nam przełącznik zespolony do którego wpięta jest kostka z wiązki obrotomierza. Póżniej należy wykonać płaskownik z dwoma dziurkami do których włoży się dwie śruby 8semki z nakrętkami. Jedną część przykręcamy do metalowego miejsca nad przełącznikiem zespolonym , płaskownik ma jakieś 10cm i dziurka z tyłu jakieś 1,5cm od końca a ta z przodu z 2cm od początku płaskownika a druga dziurka jest do przykręcenia obrotomierza. (Dziś już było ciemno i nie mam zdjęcia ale jakoś przy okazji uzupełnię to Polecam przykręcić płaskownik od spodu i go lekko wygiąć Później składamy obudowę i skręcamy torxami od spodu Podpinamy obrotomierz i przykręcamy go z góry jedną śrubką najlepiej samo-kontrującą I cieszymy się ze sprawnego obrotomierza Koszt całej operacji to : Obrotomierz z wysyłką 47zł Obudowa z wysyłką 70zł ( aso prawie 700zł ) Płaskownik aluminiowy Nomi ponad metr a potrzebujemy jakieś 10cm koszt 6,4zł Jedno wiertło koszt 8,5zł Piłka do metalu z rączką 13zł Śrubki podkładki nakrętki w opcji na zaś 3,7zł Klucz do śrub 8semka za 5,6zł jeden oczkowy drugi płaski Wkrótce kolejne usprawnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Fajny manual Auto bez obrotomierza jest jak kobieta bez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 21 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > Fajny manual Auto bez obrotomierza jest jak kobieta bez... ano no czegoś mi brakowało ,a nie ukrywam że fajnie jest wykonany no i moja kobieta bardzo mnie molestowała o niego w sumie nie wiem czemu nie poczekałem dłużej z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Jeszcze tylko tą plastikową kierownicę daj do obszycia skórą i będzie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 21 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > Jeszcze tylko tą plastikową kierownicę daj do obszycia skórą i będzie idealnie. no szukam powoli takiej oryginalnej skórzanej ta jest w bdb stanie i niechce kupować gorszej a i płacić dużo bezsensu Niestety kabli pod tempomat chyba nie ma ale jeszcze będę szukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > Montaż obrotomierza okazał się bardzo prosty. Nabijałem się z zakupu a chyba jednak sieknę taki żonie Powiedz czy nie masz manuala do wymiany żarówek w panelu nawiewów? Bo u mnie ciemność w tej strefie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 21 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > Nabijałem się z zakupu a chyba jednak sieknę taki żonie > Powiedz czy nie masz manuala do wymiany żarówek w panelu nawiewów? > Bo u mnie ciemność w tej strefie... Powiem Ci że bardzo ładnie to wygląda podświetlone Ważne żeby znaleźć obrotomierz łądny bo dużo jest obdrapanych i najpierw rozebrać kolumnę i zobaczyć dolną cześć tego plastiku bo z moich obserwacji są dwie wersje jedna płaska drug głęboka ta płaska wyścielona jest styropianem i jak się dzwoni po częściach z allegro to można urwać z ceny produktów które są wystawione w pierwszej opcji chcieli za ładny obrotomierz od 70zł plus przesyłka i za plastikową obudowę nawet 100zł plus przesyłka często tego też nie mają wystawionego więc jeśli w aukcji jest sam obrotomierz to obudowa może być niewystawiona co do mocowania płaskownika w serwisie Renault nie znaleźli czy można go dokupić osobno i w śród sprzedających nikt tego nie miał Na szczęście można to zrobić w 8min niestety nie ale jak mi się rzuci w oczy to podeślę Następne usprawnienie większa wycieraczka a później myślę nad tym większym prędkościomierzem i następnie tym nowszym radiem W późniejszych modach kierownica skórzana i chyba daszek słonecznik z prawej strony na wersje z lusterkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 a zdjęć dalej nie mamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > a zdjęć dalej nie mamy Bo brzydkie takie kupił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flanel Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > a zdjęć dalej nie mamy No przeca tłumaczyłem co i jak wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 daj mi lysego podenerwowac to kara za piatkowe niepiwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flanel Napisano 21 Października 2014 Udostępnij Napisano 21 Października 2014 > daj mi lysego podenerwowac to kara za piatkowe niepiwo Sza! Gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 > a później myślę nad tym większym prędkościomierzem i następnie tym nowszym radiem Masz jakieś foto tego większego prędkościomierza? Dobrze, że moja rodzicielka jeździ "na słuch", bo jeszcze by chciała, żeby jej obrotek dokładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 > no szukam powoli takiej oryginalnej skórzanej ta jest w bdb stanie i niechce kupować gorszej a i > płacić dużo bezsensu > Niestety kabli pod tempomat chyba nie ma > ale jeszcze będę szukał Daj do obszycia, zrobi Ci jak chcesz i dobrej skóry. Ori pewnie jakiś skaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 22 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2014 > Masz jakieś foto tego większego prędkościomierza? > Dobrze, że moja rodzicielka jeździ "na słuch", bo jeszcze by chciała, żeby jej obrotek dokładać. on ma dodatkowy wyświetlacz w którym jest radio i muszę się dowiedzieć czy z automatu będą dodatkowe funkcje wyświetlane jak średnie spalanie dystans do pokonania na zbiorniku itp wiem że na pewno przy montaży radia z BT plus prędkościomierza z Twingo RS jest opcja w której liczony jest czas na poszczególnych okrążeniach toru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 22 Października 2014 Udostępnij Napisano 22 Października 2014 podoba mi się Twoje podejście do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 15 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Witaj - przed chwila zauwazylem ze wczorajsza wiadomosc wyslana do Ciebie na w/w temat nie dotarla! Fak! A tyle serca w to wlozylem! A wiec jeszcze raz. 1. O co chodzi z tym plaskownikiem skoro tam gdzies jest otwor do przykrecenia obrotomierza, fotka zamocowanego bylaby super! Albo fotka przygotowanego plaskownika do przykrecenia. 2. Czy jak nie uda mi sie kupic oslony kolumny z otworem to zrobienie estetycznego otworu zalatwi temat czy musi byc ta dedykowana obudowa (ona cos trzyma, co wzmacnia, ma cos innego w sobie niz ta bez otwotu?) 3. Czy masz moze jakies dodatkowe zdjecia z montazu glownie tego plaskownika i jego ksztaltu, miejsc zamocowania - bo przyznam szczerze ze nie kumam o co z ta blaszka chodzi. Obrotomierz mocuje sie wtedy do blaszki? 4. Czy orientujesz sie czy ten obrotomierz jest rozbieralny - chodzi mi o ewentualna wymiane zaroweczki albo demontaz tej szarej ramki do ewentualnego pomalowania bo zakladam ze bedzie podrapana 5. Na co zwrocic uwage przy zakupie (oprocz tego czy diesel czy benzyna) bo przedzial cenowy to 40 - 150zl Z gory serdecznie dziekuje Tobie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 ... no i nie dawalo mi to spokoju. Podjechalem dzis do ASO Renault. Chcialem sie dowiedziec jak zamontowalby ten obrotomierz serwis, jakich elementow jeszcze brakuje itd. I tu zaskoczenie - wogole nie wiedzieli o czym mowie, nigdy nie dokladali obrotomierza a ich program z czesciami jest zenujaco ubogi. Same rysunki pogladowe. Poprosilem o informacje gdzie fabryka mocuje obrotomierz, czy jest jakis dodatkowy uchwyt, czy inna kolumna kierownicza z dospawanym wypustem do przykrecenia obrotomierza - tez nic. Katastrofa. Az strach pomyslec jak ASO kompletuje czesc do naprawy po kolizji z tego programu. No i wyszedlem glupszy niz wszedlem. Do teraz nie wiem jak to fabrycznie jest to mocowane. Pozostanie ten patent z tym plaskownikiem co zastosowal kolega Lysy. Dla ciekawosci - ceny w ASO: - obudowa kolumny kierowniczej z otworem pod obrotomierz, 739,- - obrotomierz, 720,- ... jest czad, co? Moze ktos z Was cos jeszcze wyniucha ... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 normalnie kompletuje, czesci sa przypisane po numerze nadwozia, serwisowka to nie program ktory ma Ci pokazac jak cos jest zmontowane, albo co wymienic by bylo inaczej, sorry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > normalnie kompletuje, czesci sa przypisane po numerze nadwozia, serwisowka to nie program ktory ma > Ci pokazac jak cos jest zmontowane, albo co wymienic by bylo inaczej, sorry. Rzuc kiedys okiem jak wyglada serwisowka jak to nazywasz SEAT/AUDI/VW/SKODA ... bedziesz wiedzial o czym mowi i czego oczekiwalem. W Renault to po po prostu zart. ... ale mniejsza z tym. .................................................................................. Udalo mi sie samemu wykumac o co chodzi z tym mocowaniem - na kolumnie kierowniczej jest dospawana wypustka ze sruba. Tam przykreca sie obrotomierz. Ot cała tajemnica. Z rysunkow pogladowych ASO to nie wynikalo (wlasciwie nic nie wynikalo) Teraz trzeba albo zastosowac patent kolegi"Lysego" z plaskownikiem albo zrobic cos innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 no bardzo mi przykro ze nie zrobili tego pod Ciebie badz klientow "ciekawskich" sorry... Dodam ze pracuje na tych programach 6 rok i nie narzekam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > no bardzo mi przykro ze nie zrobili tego pod Ciebie badz klientow "ciekawskich" sorry... Dodam ze > pracuje na tych programach 6 rok i nie narzekam... A co masz mowic - bierzesz co daja. Gdybys narzekal to przesuneliby Cie na Dacie. a tak poza tym skoro masz 6 lat doświadczenia to spróbuj proszę sprawdzić czy rzeczywiście w tym Waszym programie jest rozróżnienie na kolumne kierownicy zwykłą i od RS pod montaż obrotomierza sam jestem ciekaw dziękuję pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 ale po co mam to sprawdzac? potrzebuje 2 numery nadwozia, od zwyklego Twingo i od Twingo RS i jakos nie bardzo widze sens grzebania w tym... Co do Dacii, to nie trafiles, dokumentacja jest jedna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 ... moze sie przydac http://obudowy.net.pl/page/2/?oferty=twingo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Foto 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Foto 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 ... został jeszcze temat obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 wez no zrob jakis porzadek z tymi zalacznikami, zeby wyswietlaly sie np. w jednym poscie, bo nie da sie tego ogladac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trusek Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 ... wez no nie zrzędź. Mam wrazenie czy sie czepiasz. Marudny jestes ... Nie wiem jak to zrobic. Ale sie dowiem. Ale uspokoje Cie - kogos kogo interesuje sie tematem nie spuszcza sie nad drobiazgami. Ale dobrze - jak bede mial chwilke to to poprawie. ... Muzyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 23 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 prawie 14 lat na AK i zdjec nie potrafi wklejac, wstydz sie... czytaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jojo80 Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Witam. Chcę założyć obrotomierz ale nie widzę tej wiązki kabli. Jest możliwe że na ma jej fabrycznie?? Moje Twingo jest z 2012 r. Wersja Dynamique. Może ktoś sprawdzić po numerze VIN czy faktycznie mój egzemplarz nie ma fabrycznej wiązki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jojo80 Napisano 18 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Pytam, ponieważ po zdjęciu górnej obudowy kolumny kierowniczej jest widoczny uchwyt fabryczny na obrotomierz ale nie widzę wiązki kabli! Jest możliwość że znajduje się ona w innym miejscu? @Jojo80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Dnia 21.10.2014 o 20:05, Lysy1980 napisał: Montaż obrotomierza okazał się bardzo prosty. Części potrzebne do montażu: Obudowa kolumny kierowniczej z miejscem na obrotomierz Obrotomierz: W zależności od wersji którą posiadamy benzyna / diesel Zacząłem od sprawdzenia czy mam poprowadzoną instalacje z wtyczką pod obrotomierz. W tym celu należy ściągnąć obudowę kolumny kierowniczej odkręcają dwie śruby typu torx. Następnie ukazuje się nam przełącznik zespolony do którego wpięta jest kostka z wiązki obrotomierza. Póżniej należy wykonać płaskownik z dwoma dziurkami do których włoży się dwie śruby 8semki z nakrętkami. Jedną część przykręcamy do metalowego miejsca nad przełącznikiem zespolonym , płaskownik ma jakieś 10cm i dziurka z tyłu jakieś 1,5cm od końca a ta z przodu z 2cm od początku płaskownika a druga dziurka jest do przykręcenia obrotomierza. (Dziś już było ciemno i nie mam zdjęcia ale jakoś przy okazji uzupełnię to Polecam przykręcić płaskownik od spodu i go lekko wygiąć Później składamy obudowę i skręcamy torxami od spodu Podpinamy obrotomierz i przykręcamy go z góry jedną śrubką najlepiej samo-kontrującą I cieszymy się ze sprawnego obrotomierza Koszt całej operacji to : Obrotomierz z wysyłką 47zł Obudowa z wysyłką 70zł ( aso prawie 700zł ) Płaskownik aluminiowy Nomi ponad metr a potrzebujemy jakieś 10cm koszt 6,4zł Jedno wiertło koszt 8,5zł Piłka do metalu z rączką 13zł Śrubki podkładki nakrętki w opcji na zaś 3,7zł Klucz do śrub 8semka za 5,6zł jeden oczkowy drugi płaski Wkrótce kolejne usprawnienia Gdyby ktoś szukał to mam do sprzedania obrotomierz do wersji Pb i ON oraz obudowę kolumny kierowniczej, sprzedałem Twingo , a graty zostały. Info priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 8 Października 2019 Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Dnia 18.06.2019 o 22:45, Jojo80 napisał: Pytam, ponieważ po zdjęciu górnej obudowy kolumny kierowniczej jest widoczny uchwyt fabryczny na obrotomierz ale nie widzę wiązki kabli! Jest możliwość że znajduje się ona w innym miejscu? @Jojo80 U mnie francuscy sabotarzyści dali wiązkę, ale poskąpili śrubki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jojo80 Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 A to ci hultaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
