Problem z hamulcami
Czesc, cos mi sie porobilo z hamulcami i mam taki objaw:
Jak na iskam pedal hamulca to pojawiaja sie drgania ich czestotliwosc zalezy od predkosci. Jak jest spora predkosc to bardziej wyczuwalna na pedale a jak mala predkosc to tak jakby jechac na koniu. Gdy sie nie hamuje auto jedzie prawidlowo, nie ma wyczuwalnych wibracji.
Przebeg auta 50tys km i po ok 20 tys byly zmieniane kocki, tarcze nadal oryginaly.
Czy to jest objaw skrzywionej tarczy hamulcowej ? Jesli tak to z przodu czy z tylu ?
Czy bawic sie w przetaczanie tarcz czy od razu zakladac nowy zestaw ?
Mogą być skrzywione ale auto mogło tez np. stać jakiś czas nie jeżdżone i też może być taki efekt na początku. Trzeba kilka rady z większej prędkości solidnie zahamować.
Jeśli noc nie czuć na kierownicy to wydaje się, że tył ale w przypadku tarcz to mało prawdopodobne.
Zależy jak bardzo są zużyte i ile brakuje do minimalnej grubości?
Jeśli są prawie nowe to warto przetoczyć. Jeśli już się kończą to szkoda dwa razy robić w krótkim odstępie czasu.
Auto codziennie w eksploatacji, zwrocilem na te wibracje uwage gdy musialem z wiekszej predkosci wyhamowac, wtedy pojawily sie drgania ktorych wczesniej nie bylo. Teraz wyczuwam to przy kazdym hamowaniu.
> odstępie czasu.
Auto po przegladzie, wtedy jeszcze tak nie bylo ( miesiac temu) przebeg auta i tarcz 50 tys klocki juz raz wymieniane. Nikt grubosci tarcz nie mierzyl.
a może jakieś tuleje padły w zawieszeniu ??
może nie tłuc i jeździć dobrze ale problem zaczyna się podczas hamowania, któreś BMW było na to strasznie uczulone
> ...Teraz wyczuwam to przy
> kazdym hamowaniu.
Ale cała buda, nie na kierownicy?
Objawy wskazują na skrzywione tarcze haulcowe
jeśli drży samochód a nie kierownica to obstawiam tył. jeśli możesz to spróbuj hamować ręcznym, jeśli poczujesz wibracje to upewnia to ,że krzywe są tylne tarcze.
sprawdź ceny ale jestem za nowym zestawem .
Musze sie dokladniej temu przyjzec. Wydaje mi sie ze buda ale na pedale tez czuc gdy sie dotaczam powoli do czerwonego swiatla to jakby na pedale co jakis czas pojawial sie wiekszy opor.
Niedlugo tez bede robil przeglad techniczny. Czy na rolkach diagnosta bedzie mogl potwierdzic czy to tyl czy przod ?
nie był waćpan łaskaw napisać w jakim aucie, bo że w brązowym to wiemy wink.gif
Jak coś niedużego - np kompakt to śmiało przetoczyłbym tarcze, a jak duże auto to raczej wymienił.
jak podczas hamowania trzęsie kierownicą to skupiłbym sie na przednich tarczach. a jak trzęsie budą, a kierownica jest nieruchoma to na tyle bym sie skupił. jednak w wiekszości przypadków winny jest przód.
> strasznie uczulone
BMW e60 jest wyczulone strasznie na tarcze z przodu - jak założysz cokolwiek innego niż oryginały to na 100% będą bić.
Ok jesli to takie wazne, kompakt opel astra automat waga auta 1600kg (mase podaje bo nietypowa jak na kompakt)
> to tyl czy przod ?
Pewnie, że tak. Powinno być czuć na pedale tak samo ale tylko dla jednej osi i powinno być widać zmiany oporu na bieżącym wskazaniu. Sam też możesz sprawdzić zaciągając ręczny. O ile nie są to tarczobębny?
> na kompakt)
przetoczyłbym jesli tarcze mają dużo mięsa - ale ja mam toczenie za darmo, więc mi to nic nie szkodzi. jakbym miał dać 100zł za usługę, to juz wolałbym dołożyć pare zł i mieć nowe tarcze...
Czy po toczeniu tarcz zakladasz stare klocki czy nowe ?
> Czesc, cos mi sie porobilo z hamulcami i mam taki objaw: ... <
Dokładnie takie same objawy miałem przy lekko skrzywionej przedniej feldze ( alu ). Zacznij od sprawdzenia kół na wyważarce.
Felgę skrzywić na naszych dziurawych drogach to żadem problem.
pisałem o którymś starszym i nie ważne było czy to oryginały czy zamienniki jak coś się zaczynało dziać w tuleji wahacza to wtedy był efekt krzywach tarcz
> to tyl czy przod ?
A to nie jest czasem takie uczucie jakby bicie było do przodu a nie na boki ??
Bo już tak kiedyś miałem że tarcza była krzywa ale nie na boki tylko góra/dół czyli nie okrągła a jakby delikatne jajko.
i co ciekawe przy normalnym hamowaniu nic nie było czuć a przy delikatnym albo na dojeżdżaniu do świateł czułem się jakbym taczką z krzywym kółkiem jechał
Sprawdzić hamulce na rolkach w Stacji Kontroli Pojazdów.
Przy stopniowym naciskaniu pedału hamulca będzie widać, w którym kole występuje bicie.
Koszt w SKP pewno ze dwie dychy.
Kola sa proste bo ten sam efekt byl na letnich i jest na zimowych.
> to tyl czy przod ?
Albo krzywa tarcza, albo gdzieś na tarczy masz grubszą warstwę rdzy lub właśnie po tym jednym mocniejszym hamowaniu o którym pisałeś właśnie taka rdza odpadła i masz lekkie zagłębienie.
Mam to samo u siebie w Astrze II na tyle. Auto stało jakiś miesiąc czasu praktycznie nie ruszane, tylne tarcze trochę przyrdzewiały i przy hamowaniu ta rdza w jednym miejscu odpadła.
> strasznie uczulone
Miałem podobnie w Superbie (luz na wielowachaczu) i Octavii (rdza na piaście).
W Octavii Toruński serwis 2 razy wymieniał tarcze na mój koszt - nawet nie wyczyścili piasty - dopiero mały warsztat w Krakowie dał radę.
jesli grube to stare, tylko je na papierze ściernym wyrównuje.
Rdzy nie ma, auto codziennie ekspostowane. Ale przypadek o ktorym piszesz mialem 2 ssmochody wstecz. Szlifowanie tarczy nie pomoglo - tylko wymiana.
Natomiast dzis malo jezdzilem i efekt prawie niewystapil*, czyli moze to ma wplyw z rozgrzaniem tarczy.
*Byl malo wyczuwalny i nie przeszkadzal.
> tarczy.
Może tarcza jest już na tyle cienka, że po rozgrzaniu się zwyczajnie krzywi.
nie prawda, nie tylko E60. BMW w ogóle, mialem problem w E39 i E90. Oryginalne tarcze nie są rozwiazaniem problemu. Bazując na swoim doświadczeniu powiem:
1. przed założeniem nowych tarcz trzeba sprawdzić bicie piasty, nie może mieć minimalnego nawet bicia (przynajmniej w BMW, które jest bardzo czułe)
2. montaż tarcz musi być perfekcyjny, idealnie wyczyszczona piasta pod tarcze, niczym nie smarować piasty
3. własciwe momenty dokręcania, zwłaszcza kół
4. żadnych luzów w zawieszeniu, w przypadku BMW, górny wahacz skośny jest z tuleją, zeby ją diagnozować trzeba wyjąć wahacz. Byłem w warsztacie specjalizującym się w BMW, posprawdzali zawieszenie, tuleje łyżką i powiedzieli, że wszystko w porządku. Jakiś czas później wahacz został wyjęty a tuleja w jednym była zerwana w drugim lekko naderwana
5. własciwe klocki hamulcowe do tarcz, klocki powinny być w miare miękkie. Bardzo twarde - trwałe klocki szybciej spowodują pokrzywienie tarcz niż miękkie.
Raz piszesz że tylko oryginalne tarcze, raz że przetaczasz, na koniec przecierasz klocki papierem.
Mały dysonans.
Nie sądzisz ?
