pierscienie tlokowe - jakie polecacie?
jak w temacie, jakiego producenta pierścieni tlokowych polecacie, auto to omega b 2.0 16v.
A może kupić w ASO ori, tylko ciekawe ile mogą kosztować?
Z jakiego powodu chcesz zmieniać, tłoki zostają stare czy też nowe?
Pamiętaj, że oprócz szczeliny na zamku bardzo istotny wpływ (zwłaszcza na spalanie oleju) ma szczelina w rowku tłoka-to może być istotne przy pozostawieniu starych tłoków grinser006.gif
Goetze lub polskie Prim-a z Łodzi. Z Primy stosowałem, było wszystko ok poza tym że różniły sie budową od org, ale pasowały i rolę swoją spełniały wink.gif
> Witam,
Goetze godne polecenia. Koszt w granicach 150 zł.
> Witam,
Kolbenschmidt, Goetze.
Polece NPR lub goetze
> Z krajowych to kiedyś Prima robiła całkiem dobre
a najważniesze to to jak zużyła sie tuleja cylindrowa....
już mialem kilku klientów co zmieniali pierścienie gdzieś indziej i byli zdżiwieni że auto pali więcej oleju niż wcześniej.
z mojego doświadczenia wynika że gdy na tulei cylindra nie widać "jodełki" w stanie "prawie jak z fabryki" to wymianę pierścieni można sobie darować bez szlifowania i nadwymiarowych tłoków.
ewentualnie można zrobić "rysy" papierem ściernym co załatwi problem smarowania pieścieni ale nie załatwi jajowatej tulei.
pozdr
> Witam,
Tylko olejowy żeby był z jednego kawałka, bo z tego co wiem to oryginał i Goetze ma dzielone a one są kupiaste.
Kupowałem z polecenia mechanika kącikowego do silnika 2.0 w Nubirze (to samo co Ople) i jestem zadowolony ok.gif
http://www2.fpt-prima.com.pl/pokaz/opis/opakownia/48
> pozdr
potwierdzam że honowanie jest bardzo ważne i należy je zrobić ale podstawą jest pomiar owalizacji cylindra bo nawet najlepsze honowanie nic nie da jak będzie jajo
http://www.sunnen.pl/o-honowaniu.html jak ktoś się boi ręcznie papierem można kupić za parę groszy przyrząd do honowania albo oddać do warsztatu ok.gif
Kolega technix zaniemówił więc ja się wypowiem. Tłok trzeba wymienić bo jest w nim dziura na wylot, cylindry są w niezłym stanie z wyraźnymi śladami po honowaniu, też obstaje za pierścieniami Prima bo już je dwa razy stosowałem z dobrym skutkiem. Pytanie czy kupić nowy tłok czy założyć używany?
> używany?
A od czego się dziura zrobiła ??
Jak używka w dobrym stanie trzymająca parametry to czemu nie, pytanie jeszcze jaka różnica w cenie używki a nowego
Brak sprzętu do pomiaru owalizacji mad.gif nowy tłok niby oryginał 190zł, używany 50. Winę za dziurę w tłoku prawdopodobnie ponosi gazownia.
> Brak sprzętu do pomiaru owalizacji nowy tłok niby oryginał 190zł, używany 50. Winę za dziurę w
na skutek której między innymi, wypaliło całkowicie obie elektrody masowe świecy zapłonowej frown.gif, a dalej to już czytaliście sciana.gif
No ja też nie miałem, wrzuciłem blok do bagażnika i pojechałem do spec warsztatu gdzie pomierzyli średnicówką za friko (choć jak trzeba by zapłacić to też bym zapłacił )
I jaki był wynik, jakie auto jaki silnik?
Tak jak pisał TOMALA - szukaj takich aby olejowy był w jednej części ok.gif a nie w trzech no.gif
> Polskie - Prima Łódź
tak jak pisałem silnik 2.0 od Nubiry, wyników nie pamiętam ale spec stwierdził że wsio ok co zresztą pokazywał mi na zegarku i honowanie też było ok
No czyli też silnik od GM, u mnie też widać honowanie, więc też pewnie jest ok
Tak naprawdę nie wiadomo bo niby GM ale podobno od Holdena który to też jest GM, tak czy siak graty pasują ok.gif
Honowanie widać na całości cylindra czy są miejsca gdzie jest wytarte/wyszlifowane ??
Pilna sprawa!
Wie ktoś jaka powinna być przerwa na zamkach pierścieni tłoków w X20XEV bo po włożeniu pierścienia w cylinder, teraz przerwa wynosi 0,15mm i wizualnie jest niebezpiecznie mała.
> Pilna sprawa!
nie wiem jaka powinna być szczelina ale czy dobrze masz oczyszczone rowki w tłoku ??
10/10 ok.gif
tańsze są zbyt deko tańsze.
Pierścień został włożony w cylinder oczywiście bez tłoka ponieważ tłok przeszkadzał by trochę w pomiarach hehe.gif .
> pomiarach .
No przecież wiem, dlatego napisałem że nie wiem jaki powinien być luz, ale przy okazji przypomniałem sobie ile miałem syfu w tych rowkach dlatego zapytałem od razu czy masz dobrze oczyszczone ok.gif
Akurat w tym egzemplarzu nie było dużo syfu w rowkach na pierścienie. Niestety stare pierścienie nie były mocno zużyte, uszczelniacze zaworowe też nie były najgorsze więc mam obawy czy wymiana tego wszystkiego przyniesie dobry efekt. Jedyna nadzieja, że jednoczęściowe pierścienie Prima spełnią swoje zadanie.
A luzy w rowkach w normie, bo one są istotniejsze niż te na zamku, jeśli chodzi o spalanie oleju.
Luzy w rowkach pierścieniowych są bardzo małe, jutro się okaże czy kopci.
w przypadku tych 3 częściowych pierścieni olejowych to przeważnie jest ich wina
po dopaleniu może kopcić, ja się nawet przestraszyłem że coś zwaliłem po kopcił i kopcił i przestać nie chciał ale okazało się że po prostu wypalał się olej którego nie żałowałem podczas montażu.
Kiedyś zrobiłem silnik, odpalam jest cacy a po kilkunastu sekundach kłęby dymu z tłumika icon_eek.gif okazało się że zaczął się wytapiać smar miedźowy który dałem na gwint sondy lambda.
> Kiedyś zrobiłem silnik, odpalam jest cacy a po kilkunastu sekundach kłęby dymu z tłumika okazało
ja to już załamany byłem że coś zwaliłem bo kopciło jakby silnika nie było i tak było przez pół godziny, potem wkurzony poszedłem na obiad a po obiedzie znów odpaliłem.
Również kopciło ale zdecydowanie mniej, potem znów była przerwa, odpalam po tej trzeciej przerwie i w końcu było uffff......... zlosnik.gif
potem były normalne jazdy i sprawdzanie poziomu oleju, a potem wielka ulga że jest lepiej jak z fabryki zlosnik.gif
