wentylator łazienkowy z higrostatem
Panowie, po tym jak zostały u mnie wreszcie zabudowane sufity (GK zielony) w łazience, nie mogę pozbyć się wilgoci.
Woda skrapala się po oknie nawet jak nic nie schnie w łazience - aż akryl jedego wieczoru zrobił się mokry (przezroczysty), nawet mi wywaliło taki zaczątek grzyba jakby - znaczy sine w rogu ściana/sufit.
Mam kratkę wentylacyjną z wentylacją grawitacyjną, ale to nic nie daje - aż tynk się zrobił mokry pod kratką, potrzebuję jakiś wentylator wyciągowy ale z higrostatem, bo moja małżonka to średnio się tym interesuje, a woda się leje.
Raz jak wieczorem wróciłem do domu to po praniu (zamknięte okno) to aż widziałem jak "narysowały" się suporexy na ścianie - tak zaprawa (fugi) nasiąkły - 2 dni wietrzyłem potem zanim ściany (tynk) wróciły do normalnego koloru. Nie wiem, może wina jest w tym, że narazie w łazience mam goły tynk gipsowy, ale jest tragedia!
I w tym właśnie miejscu, chciałbym zapytać, kto ma wentylator wyciągowy włączany automatycznie po przekroczeniu jakiejś tam wilgotności w powietrzu? I czy to działa czy to tylko pic na wodę?
> Witam,
> pozbyć się wilgoci.
> ściana/sufit.
W budynkach z wentylacją grawitacyjną nie można stosować mechanicznych urządzeń do wentylacji.
To rozwiązuje Twój problem.
To że masz kratkę w ścianie nie znaczy że będzie powietrze się wymieniać. Żeby działała wentylacja grawitacyjna musi byś drugi otwór lub chociaż rozszczelnione okno w którymś pomieszczeniu, i oczywiście choćby uchylone drzwi między kratką a oknem.
Ludzie zamykają wszystkie okna i drzwi szczelnie a potem płaczą że grzyb im wychodzi. Podstawowa zasada WIETRZYĆ,WIETRZYĆ i jeszcze raz WIETRZYĆ. Nie potrzeba nic więcej.
Są dwie opcje
Pierwsza- Wietrzyć mieszkanie i zapłacić 100 zł więcej za ogrzewanie za sezon grzewczy.
Druga- Pozamykać szczelnie wszystkie okna i drzwi zaoszczędzić na ogrzewaniu i wydać 100zł lub więcej na usuwanie grzyba i osuszanie murów.No i oczywiście na lekarstwa na choroby które wywoła grzyb.
mam z tego sklepu
Działa dobrze, po np kąpieli włącza się automatycznie i wentyluje nawet 2-3 godziny.Wilgoci nie stwierdzam.
A co z okapem / pochlaniaczem w kuchni? Ja rozumiem, ze w budynkach wielorodzinnych ze wspoldzielonymi pionami dodatkowe sily moga zaburzac dzialanie calosci, ale w budynku jednorodzinnym tez te zasady obowiazuja? Jesli tak to jakie jest uzasadnienie jesli sie zalozy, ze oprocz wyciagu dostarczamy tez odpowiedni nawiew?
> Są dwie opcje
> wywoła grzyb.
Dlatego ja w łazienkach/kuchni/kotłowni w bardzo szczelnych oknach zrobiłem nawiewniki i jest. ok.gif
wiesz, chyba nie zrozumiałem, tzn. że wg Ciebie powinienem również zdemontować okap na kuchenką?
A tak wogóle, to dlaczego nie można niby zastosować wentylatora, który TYLKO wspomaga pracę grawitacji?
Możesz to jakoś uzasadnić?
> mam z tego sklepu
> stwierdzam.
ale ma jakieś pokrętło, którym regulujesz poziom wilgoći do załączenia, czy ma na stałe coś.
Jeśli regulujesz, to czy wogóle jest podatny na tę regulację?
A możesz pokazać foto, jak takie nawiewniki wogóle wyglądają? I jak się je montuje?
LiNK
Drugi LiNK
To tylko przykłady.
> grawitacji?
Wentylator w momencie jak nie pracuje to praktycznie zasłania smigielkiem rurę i klasyczna wentylacja nie działa. Rozwiązaniem są hybrydy - poszukaj na stronach firmy Avensis.
U mnie w kuchni jak majster podlaczyl okap pod kratkę miałem ciągle wilgoć, jak przerobiłem okap na pochłaniacz, odblokowalem kratkę - jest lepiej.
Dlatego ja mam dwie kratki - pod jedna podlaczony okap.
Jesli chcesz montowac nawietrzniki, to cisnieniowe - mozesz miec niska wilgotnosc i nawietrzniki sie zamkna, ale... odwroci sie ciag w kratkach wentylacyjnych. Swoja droga 1 nawietrznik na 1 kratke nie wystarczy - rozszczelnienie okna nie pomaga, dopiero uchylenie na odwrocony ciag zaradzi. Dlatego IMHO nie wystarczy zamontowac nawietrznika w jednym okienku w lazience, a w reszcie pomieszczen pozostawic szczelnych. Ja u siebie jeszcze analizuje sytuacje i bede musial podjac jakies kroki, bo w jednej kratce notorycznie mam odwrocony ciag, a w drugiej czasami. Sek w tym, ze mam calkiem spory dom i kilka kondygnacji, wiec to nie jest oczywiste, skad dokad powietrze gna.
Jesli masz go wpięty prosto do przewodu wentylacyjnego to tak.
> grawitacji?
Nie, bo on jej nie wspomaga lecz psuje.
W mieszkaniu wszystkie pomieszczenia są połączone. Jak w jednym włączysz wentylator to w pozostałych kominach powietrze będzie się cofać. W skrajnym przypadku możesz sobie zassać tlenku węgla i wyprawić rodzinę na tamten świat. Jeśli budynek jest wielorodzinny to fundujesz podobne ryzyko również sąsiadom.
A masz nawiew mechaniczny? I wszystkie pozostałe przewodyjednokierunkowe? Jeśli nie to będziesz nimi zasysał powietrze. Te powietrze, które powinno opuścić budynek, nie do niego wracać.
no w sumie to mądrze gadasz, ale co mam teraz zrobić, patrzeć co parę dni jak szklanka wody po ścianie spływa confused.gif
> ścianie spływa
> P.S. żona właśnie włączyła pralkę
Są elektryczne osuszacze powietrza. Działają całkiem nieźle ale cena jest odpowiednia.
Na początek możesz spróbować zwykłych pochłaniaczy wilgoci ale one po pewnym czasie okazują się upierdliwe. Lepiej wydać trzycyfrową kwotę i mieć spokój na zawsze.
> ścianie spływa
na poczatek wietrzyc po kazdej kapieli, prysznicu i praniu - krótko, ale intensywnie. Ile masz stopni C w lazience? Podnies do 24°C - powietrze z zewnatrz sie ogrzeje i tym samym "osuszy". 2°C robi jakies 5% wilgotnosci roznicy (jesli moj higrotermometr dobrze wskazuje).
tak , pod maskownicą jest potencjometr na śrubokręt, regulacja jest w %wilgotności - chyba od 20 do 80, jak ustawiłem za mało to nie wyłączał sie w ogóle- trzeba doświadczalnie ustawić
Ostatnio walczyłem z Dospelem (w sensie z wentylatorem, nie z firmą), żeby włączał się przy 80% ale się poddałem i teraz włączam pstryczkiem (od światła) - zapala się światło, włącza się wentylator...niestety te higrowłączniki dospelowskie są do niczego...lekki ruch śrubką i kręci cały czas, drobny ruch w drugą stronę i sie w ogóle nie włącza... sick.gif
Ja u siebie w bloku zalożyłem firmy Vents doższzy od Dospela ale podobno lepszy. Własnie z Higrostatem. Działa to dobrze reaguje na regulacje. Do tej pory po prysznicy w łazience po lustrze lała sie woda. Teraz lustro suche. Oczywiście okno też często otwierane. U mnie sie sprawdził
> sprawdził
ja mam takie pytanie... Czy Wy wszyscy standardowo macie wyprowadzone zasilanie do kratek wentylacyjnych?
> Nie
to pod co podlaczasz? baterie? czy kujesz plytki, by prad doprowadzic?
p.s. w jednej lazience przy budowie zrobilem instalacje do kanalu, ale w drugiej jest bez
> Witam,
> pozbyć się wilgoci.
> ściana/sufit.
Weź sobie na początek termometr na podczerwień (może być taki np. dla dzieci) i zmierz temperaturę ściany, na której się woda skrapla. Być może tu jest problem.
Miałem ten sam problem - nie dało się tego sensownie wyregulować. Przerobiłem na zwykłe włączniki.
> LiNK
> Drugi LiNK
> To tylko przykłady.
> Rodzajów jest mnóstwo, cen również. Polecam założyć.
Polecacie nawiewnik higrosterowany czy ciśnieniowy?
