Zdjęcie speedlimitera?
Denerwuje mnie to 299...
> Czy zdjęcie tej blokady to dużo zachodu?
> Kup sobie jakas 125 albo 250, nie bedziesz mial problemu, bedzie wolniej i bezpieczniej.
Młody jest, musi trochę pobic piany... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Duchem bardziej niż ciałem, ale chciałem choć raz w życiu mieć 3kę z przodu. oslabiony.gif
Myślę, że taniej wyjdzie odblokowanie buni, niż kupowanie sobie supercara hmm.gif
Patrząc po Twojej dacie urodzenia to masz już 3 z przodu...
Pamiętaj że podobno przy 300km/h opory powietrza sa tak duże że podobno jest 10% uslizg tylnego koła...
upewnij sie ze speed limiter wpłynie na wskazania licznika. AFAIK GSXR1000 nie wyswietla więcej niż 299 - to ograniczenie licznika a nie elektroniki silnika smile.gif
> Zawsze można kupić hayabuse
Dla mnie jeden z najbrzydszych, kwestia gustu ;-)
Ale tylko pierwsze roczniki - później też kastrowali Vmax.
> BWM i tak nie pobije
Tylko z przodu, Hayabusa jest obrzydliwie obła ze wszystkich stron... sick.gif
no niestety. taki koszt chorobliwego dążenia do maksymalnej aerodynamiki frown.gif imho tez jest paskudna. ale zasług dla segmentu jej nie można odebrać smile.gif
> 10 mniej pamiętaj!
"10 mniej ratuje życie! Pomyślał motocyklista zwalniając do 290...!"
A kto koledze takie glupoty naopowiadal ?????
Kazdy motocykl majacy elektroniczny licznik jest w stanie wyswietlic predkosc wieksza jak 299 tylko trzeba w ECU pogrzebac wink.gif proponuje troszke poczytac w necie wink.gif
tutaj jedno...
> trzeba w ECU pogrzebac proponuje troszke poczytac w necie
a tu drugie...
czyli potwierdzasz tym samym, ze z defaultu nie wyswietla wiecej niz 299 i trzeba "pogrzebać". czyli jak to się ma do głupot? ot. poprostu limiter silnika i to co prezentują zegary to 2 tematy. co napisałem. a że się "da" - to temu nikt nie przeczy:) przeciez napisałem, żeby się poprostu upewnił kolega.
ale nie interesuje mnie temat plastików na tyle, żeby zgłębiać go w necie...
> tutaj jedno...
> a tu drugie...
Wszystkie sportowe motocykle maja ograniczenie wyswietlania predkosci ustawione na 299 ( taka mala umowa miedzy producentami) ale nie jest powiedziane ze sie nie da, to ograniczenie znajduje sie w ECU motocykla, wiec jesli to jest np Yamaha, Kawasaki, Suzuki to ze zdjeciem limitera nie ma problema bo sa firmy ktore zajmuja sie flashowaniem ECU, i nie tylko mozna limiter zmienic robiac taka operacje. Mozna np wgrywac nowe mapy, zmieniac ustawienia drugich przepustnic, odblokowywac pelna moc na pierwszych 3 biegach, zmieciac temperature wlaczania wentylatora i mozna w nie ktorych motocyklach bezposrednio podpiac QS do orginalnego kompa bez potrzeby montowania PC, bazzaza lub innych zewnetrznych modulow wink.gif
POZDRAWIAM
> potrzeby montowania PC, bazzaza lub innych zewnetrznych modolow
NO COŚ TY? można robić chiptuning motocykla? są firmy od tego? NO SZOK!
poczytałem najnowsze testy s1000rr po lifcie, najfajniejsza sprawa downshifter zlosnik.gif
zdziwił mnie tryb rain (obniżenie mocy do 184KM) - chyba że błąd w gazecie
Nie tylko obniżenie mocy, ale też siły reakcji na operowanie gazem.
no ale właśnie obniżyli moc tylko o 15KM i 184KM to nadal od groma smile.gif, zawsze sobie wyobrażałem tryb rain na poziomie 100KM max zlosnik.gif
Bo ta obniżka ma tylko znaczenie przy jeździe w tym trybie na suchym!
W tym trybie tak mocno wyostrzyli systemy kontroli trakcji że i tak nie da się wykorzystać tej mocy na mokrym, bo jest bardzo mocno tłamszona.
