Co się przelewa z przodu w kropku?
Jakiś czas temu zauważyłem, a raczej usłyszałem, że coś, jakiś płyn przelewa się w przedniej części samochodu, okolice podłogi, bardziej po stronie pasażera.
Auto pojechało na wymianę progów, blacharz poinformował o piance montażowej w progach, więc dźwięk przelewania się cieczy zwaliłem na wodę w progach, gdzieś w piance.
Ale auto wróciło od blacharza, sam uzbrajałem samochód w dywan, plastiki fotele etc.
Dziś przejechałem kropkiem jakieś 50 km i dźwięk przelewania się cieczy słychać jakby z okolic ściany grodziowej i podłogi po stronie pasażera ale też gdzieś z okolic konsoli centralnej.
Występuje głównie na zakrętach lub nierównościach.
Zauważyłem też, że jeśli wcisnę gaz tuż po odpaleniu silnika pojawia się ów dźwięk.
Tezy mam dwie:
1. albo tam gdzieś jest filtr paliwa albo coś podobnego i stamtąd pochodzi ten dźwięk
2. albo po prostu mam zbyt niski stan płynu do wspomagania i zwyczajnie chlupocze on w maglownicy...
Jakieś pomysły koledzy?
> szukaj pod bulgotanie, to kwestia zapowietrzonego układu chłodzenia.
Tak myślisz?
Auto grzeje w środku, trzyma temp. równo w okolicy połowy wskaźnika... faktem jest, że jak go kupiłem to poziom płynu był na minimum, dolałem wody destylowanej i uznałem, że jest po temacie..
powiesz więcej o co kaman z tym bulgotaniem?
Najprawdopodobniej uszczelka pod głowica do wymiany ,zobacz czy węże od chłodnicy nie robią się sztywne gdy silnik pracuje .
> Tak myślisz?
> temacie..
jak raczysz napisać o jaki model chodzi to dalsza rozmowa bedzie miała sens
Jak to PII to stawiam, ze silnik sie zatarl zlosnik.gif ale najpierw niech odpowietrzy uklad ok.gif
sprawdź czy nie masz zapchanych odpływów wody z podszybia, czasem potrafi się tam zrobić niezłe bajoro
A sorki, mea culpa,
Motoren 1.2 16V
> bajoro
Sprawdzilem juz wczesniej, owszem odplywy byly zatkane zgnilyni liscmi i syfem ogolnym ale oczyscilem, wszystko tam jest cacy. ok.gif
Poki co cyba wymienie plyn chlodniczy bo obecny ma temp. Zamarzania ok -20 st i wglad blado rozowy. Zmienic nazad ba paraflu /niebieski czy zostac przy czerwonym?
teoretycznie różowy jest niewymienialny, w sensie, że jego teoretyczna trwałość jest duża, niebieski trzeba wymieniać, o ile dobrze pamiętam co 60 tys km lub 2 lata.
Byl rozowy w fiatach? Myslalem ze tylko niebiesko zielone paraflu. Czyli jest szansa ze jest to fabryczny plyn?
> fabryczny plyn?
Byl, u siebie mialem i mam rozowy.
rozowy to paraflu up, pamietam jak pompy wody w PII wyly na zielonym, po zmianie na up przestawaly hehe.gif
> fabryczny plyn?
różowy jest paraflu up, seryjnie zalewany na pewno od 2004 roku, ile wcześniej - nie wiem.
