avok Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Witam. Chcę zrobić zimowy domek dla kota ze styropianu do ocieplania o gr. 10 cm. Czytałem że można zrobić prowizoryczną maszynkę do cięcia styropianu z prostownika trasformatorowego samochodowego 12V i drutu oporowego. Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm. Prąd to dla mnie czarna magia stąd mam pytanie: czy to ma prawo zadziałać ?, a jeśli tak to jak długi odcinek drutu jest potrzebny żeby to działało i nie uszkodziło prostownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Odcinek drutu musi być tak długi, żeby prąd jaki popłynie nie przekroczył prądu maksymalnego prostownika. Ten prostownik samochodowy ma jakiś amperomierz w obudowie? bo skoro prąd, to dla Ciebie czarna magia, to raczej żadnego multimetru (amperomierza, ohmomierza) nie masz w domu? Jak w prostowniku jest amperomierz, to zrób tak - podepnij dosłownie na sekundę cały drut oporowy jaki masz i zobacz jaki prąd popłynie - jak amperomierz wyleci poza skalę, albo przepali się bezpiecznik, to drut oporowy jest złego typu, ale jest to mało prawdopodobne, jak masz całą spiralę tego drutu. Jak płynący prąd zmieści się w skali miernika, to połącz układ na dłużej i odczytaj wynik pomiaru. No i np. popłynie u Ciebie prąd 2 ampery, a prąd maksymalny prostownika to 20 amperów. Powiedzmy, że chciałbyś ciąć prądem jakiś 10 A (tak bezpiecznie). Więc musisz zmniejszyć długość drutu proporcjonalnie jakieś np. 5 razy, czyli taki fragment spirali podłączasz. Oprócz parametrów pracy prostownika trzeba całość dopasować tak, żeby z drutem też wszystko było ok, tzn drut też może mieć swój prąd nominalny i jeśli będzie to np. 5 amperów, to przy 10 amperach może się szybko, albo wręcz ekspresowo przepalać. Dużo pomogłoby, gdyby Twój prostownik samochodowy miał regulację prądu - wtedy nie trzeba byłoby aż tak kombinować długością drutu, tylko ustawiłoby się prąd pokrętłem na prostowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Styropian tnę po prostu ostrym nożem. Spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Prostownik ma amperomierz do 6A i pokrętło do regulacji. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Styropian tnę po prostu ostrym nożem. Spróbuj. Jeszcze nie mam tego styro ale obawiam się że krawędzie będą nierówne i budka nie będzie szczelna (będą problemy z klejeniem kawałków)ale poćwiczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Jeszcze nie mam tego styro ale obawiam się że krawędzie będą nierówne i budka nie będzie szczelna > (będą problemy z klejeniem kawałków)ale poćwiczę. Kup piankę do klejenia styropianu - uszczelni nierówności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Witam. Chcę zrobić zimowy domek dla kota ze styropianu do ocieplania o gr. 10 cm. Czytałem że można > zrobić prowizoryczną maszynkę do cięcia styropianu z prostownika trasformatorowego > samochodowego 12V i drutu oporowego. Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm. Prąd to dla > mnie czarna magia stąd mam pytanie: czy to ma prawo zadziałać ?, a jeśli tak to jak długi > odcinek drutu jest potrzebny żeby to działało i nie uszkodziło prostownika ? Kup styrodur i tnij nożem, nie kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Też myślę nad takim domkiem. Mogę prosić o podzielenie się projektem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Też myślę nad takim domkiem. > Mogę prosić o podzielenie się projektem? W internecie są opisy. To zwykłe pudło (nie za duże) ze ścianką wewnątrz (wiatrołap ) i otworem wejściowym na wysokości głowy kota, wyścielone ścinkami z polaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Kup styrodur i tnij nożem, nie kombinuj i klej pianka do styroduru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ticolot Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 A piłą do drewna z szerokim ostrzem to nie da rady ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > A piłą do drewna z szerokim ostrzem to nie da rady ?? szarpie kulki - zadne ciecie mechaniczne nie przetnie kulek - sa za slabo ze soba polaczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 brzeszczot do metalu też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > szarpie kulki - zadne ciecie mechaniczne nie przetnie kulek - sa za slabo ze soba polaczone A kątówką fi 230 z cienką tarczą? Jeśli nie to, to pozostaje laser albo cięcie wodą pod ciśnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > brzeszczot do metalu też? To jest dobre do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > brzeszczot do metalu też? tez, jedyne sensowne ciecie zwyklego styropianu to na goraco, albo uzywanie kleju ktory lekko topi styropian - wtedy jest szansa ze bedzie szczelnie sklejone i sie zaraz nie rozpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > brzeszczot do metalu też? tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > A kątówką fi 230 z cienką tarczą? > Jeśli nie to, to pozostaje laser albo cięcie wodą pod ciśnieniem drutem oporowym sie tnie na goraco. Brzeszczotem mozna ewentualnie styrodur. Troche sie tego g... nacialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > tez, jedyne sensowne ciecie zwyklego styropianu to na goraco, albo uzywanie kleju ktory lekko topi > styropian - wtedy jest szansa ze bedzie szczelnie sklejone i sie zaraz nie rozpadnie. zwykla pianka PU niskoprezna, albo ultraniskoprezna (klej do XPS, np. tytan) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 15 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 > Witam. Chcę zrobić zimowy domek dla kota ze styropianu do ocieplania o gr. 10 cm. Czytałem że można > zrobić prowizoryczną maszynkę do cięcia styropianu z prostownika trasformatorowego > samochodowego 12V i drutu oporowego. Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm. Prąd to dla > mnie czarna magia stąd mam pytanie: czy to ma prawo zadziałać ?, a jeśli tak to jak długi > odcinek drutu jest potrzebny żeby to działało i nie uszkodziło prostownika ? Zrobisz takie urządzenie za < 50 zł. Potrzebujesz dwóch desek, 4 kątowników meblowych, sprężyny (np od szczęk hamulcowych), kabla, drutu zwykłego, drutu oporowego i mikroprzełącznika. I prostownik. Ja użyłem droższego drutu teflonowanego i o większym oporze, więc zasilam go 30V, bo mam taki zasilacz regulowany. Jak masz zasilacz 12V, to musisz policzyć dokładnie długość drutu oporowego, aby dobrze grzał. Ważne - sprężyna jest po stronie naciągu, a nie drutu oporowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 mniej więcej wiem jak ma wyglądać takie urządzenie. > Jak masz zasilacz 12V, to musisz policzyć dokładnie długość drutu oporowego, aby dobrze grzał. No właśnie w pierwszym poście pisałem że nie wiem jak policzyć żeby grzało i nie spaliło prostownika. Dzięki wszystkim za pomysły. Będą eksperymenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 > mniej więcej wiem jak ma wyglądać takie urządzenie. > No właśnie w pierwszym poście pisałem że nie wiem jak policzyć żeby grzało i nie spaliło > prostownika. > Dzięki wszystkim za pomysły. Będą eksperymenty Jaki prąd ma ten prostownik? Czy ma sterowanie elektroniczne, czy jest to po prostu trafo? Ma jakąś regulację prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 > Jaki prąd ma ten prostownik? > Czy ma sterowanie elektroniczne, czy jest to po prostu trafo? > Ma jakąś regulację prądu? Jest to trafo z amperomierzem w obudowie do 6A i pokrętłem do regulacji prądu. Pisałem o tym powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 > Jest to trafo z amperomierzem w obudowie do 6A i pokrętłem do regulacji prądu. Pisałem o tym > powyżej Aby uzyskać największą moc musisz dać drutu, aby było 2 ohmy przy 12 V i 6A. Zapewne trafo daje więcej volt, więc możesz dać pewnie nawet 2,5 ohm. Jeśli będzie mniej - to może Ci przekroczyć zakres pracy i albo obniży napięcie, albo się wyłączy Drut oporowy ma parametr ohm/m czyli, jak masz 2 ohm/m to dajesz 125 cm aby uzyskać 2,5 ohm. Zdecyduj też , jaki długi element chcesz ciąć. Ja mam tyle drutu, aby utrzymać ramę w wyciągniętych rękach, więc mogę ciąć każdy wymiar styro. Wskazówka do równego ciecia - zrób sobie listewki nabijane gwoździami jako prowadnice. Przyczepiasz do bloku styro po lini cięcia i tniesz jak po szynach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 16 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 > ...Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm... Jakiej mocy było to urządzenie, z którego jest spirala? I co to było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 17 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > Aby uzyskać największą moc musisz dać drutu, aby było 2 ohmy przy 12 V i 6A. > Zapewne trafo daje więcej volt, więc możesz dać pewnie nawet 2,5 ohm. > Jeśli będzie mniej - to może Ci przekroczyć zakres pracy i albo obniży napięcie, albo się wyłączy > Drut oporowy ma parametr ohm/m czyli, jak masz 2 ohm/m to dajesz 125 cm aby uzyskać 2,5 ohm. Mam zamiar ciąć i sklejać kawałki ze styro do ociepleń o gr. 10 cm. Ten drut który mam (rozprostowany) ma oporność 2 ohm na odcinku 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avok Napisano 17 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > Jakiej mocy było to urządzenie, z którego jest spirala? I co to było? Kupiona pierwsza lepsza w hurtowni agd, moc 400W, opór całości to 115 ohm, gr. 0.25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > Mam zamiar ciąć i sklejać kawałki ze styro do ociepleń o gr. 10 cm. Ten drut który mam > (rozprostowany) ma oporność 2 ohm na odcinku 15 cm Kup po prostu po półtora metra drutu 0,8 mm oraz 1 mm. Doświadczalnie dobierz długość aby dobrze grzał a potem zbuduj ramę do tej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuracjusz Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 > szarpie kulki - zadne ciecie mechaniczne nie przetnie kulek - sa za slabo ze soba polaczone Nowe ostrze do tapeciakia przy szybkich i długich ruchach tnie kulki jak goudę, ale trzeba je często zmieniać, bo tępi się błyskawicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 17 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 A ja wziąłem lutownicę transformatorową pistoletową, dorobiłem długi grot (starcza na cięcie styro 5cm) i tnie jak rakieta, tylko trzeba uważać, żeby nie cisnąć za bardzo, bo się grot wygina...do okazjonalnego cięcia wystarcza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
