Montaż uchwytu naściennego do TV
Chcę sobie kupić uchwyt, który w perspektywie będzie pasował także do większych i nowszych TV (na razie ma pasowac do 40" VESA 20x20). Sęk w tym, że nowsze TV mają złącza skierowane w dół lub w bok, więc mogą być zawieszone bezpośrednio przy ścianie, a mój TV musi być odsadzony od niej minimum z 5cm (nie uśmiecha mi się kupowanie wszystkich kabli z kątowymi wtyczkami). Chciałem kupić uchwyt z takim odsadzeniem (niepotrzebny mi uchwyt regulowany), ale monter antenowy poradził mi, bym użył dystansów 3cm długich zrobionych z PEXa. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, a nie chcę kupować nowego TV w razie nieudanego testu grinser006.gif Może lepiej kupić kawałek stalowej rurki i dociąć?
> pomysł, a nie chcę kupować nowego TV w razie nieudanego testu Może lepiej kupić kawałek
a nie prościej dociąć odpowiednio grubą płytę OSB pomiędzy ścianę a podstawę uchwytu, oraz zastosować o tyle dłuższe śruby??
Przy zmianie TV odkręcasz uchwyt, wywalasz dystans i przykręcasz ponownie na normalnych śrubach.
Ważne by śruby i kołki były dobre a nie najtańsze
Wydaje mi się, że gdzieś niedawno był wątek o uchwytach pod tv i tam były wszelkie warianty rozkminione
> rozkminione
tak, pamietam, ale tam byl inny rodzaj problemu
> Ja dałem dłuższe śruby z tulejkami metalowymi jako dystanse
no wlasnie o to chodzilo, tylko rurki nie mam, to gosc zaproponowal pexa.
w uchwytach Arkas masz w zestawie tulejki dystansowe w paru długosciach , u nich są one zrobione z takiego twardego białego plastiku do tego są oczywieście odpowiednio długie śruby.
o dobrze wiedziec. Tulejki u nich daje sie od strony sciany, czy TV?
między uchwyt a TV nadłuższa ma ok 3 cm , są jak pamiętam 4 dlugości.
  • 1 miesiąc później...
ma to szanse sie utrzymac?
tulejki dociete z rurki aluminiowej
Jak te rurki alu sa cienkoscienne to ponasadzal bym na nie rurki o wiekszym przekroju. Tak dla pewnosci. Caly ciezar ,,sciskanie, idzie na dolne rurki.
gdybym ja znalazl inne rurki, to bym dal inne rurki smile.gif Nie mam teraz jak zmierzyc, ale tak z 0.8-1mm grubosc scianki jest. Zmiazdzyc ten lekki tv ich nie zmiazdzy raczej.
edit: 0.8mm
> gdybym ja znalazl inne rurki, to bym dal inne rurki Nie mam teraz jak zmierzyc, ale tak z 0.8-1mm
> edit: 0.8mm
potrzebowałem dystansu, bo nie wiedzieć czemu do mojego TVka 'na dole' pasowały oryginalne, a na górze nie
pojechałem do OBI i kupiłem grube uszczelki czy coś w podobie ze stoiska hydraulicznego (dokładnie nie pamiętam co to było zlosnik.gif ) Idealnie pasowały smile.gif
> górze nie
> nie pamiętam co to było ) Idealnie pasowały
u mnie dystans 21mm plus dwie podkladki dosc grube - razem jakies 25mm bedzie.
> edit: 0.8mm
Nie masz po remoncie rury plastikowej od co ??? One maja dość grube ścianki.
wszystko wywaliłem. A te są złe?
Wydaje mi się że ok ale podałem pomysł skąd wziąc takie z grubszymi sciankami. Jak nie będziesz się na nim wieszał ani używał jako tablica do kosza to nie powinno się nic stać wink.gif
W tym wypadku kluczową sprawą jest solidność gwintów w samym telewizorze i w ogóle ścianki tylnej wokół mocowań. Tego nie ocenimy ze zdjęcia, być może ten TV jest wystarczająco pancerny.
Dałeś pod rurki spore podkładki, ale dla spokojności mogłyby być jeszcze ciut większe, niektóre TV mają dość delikatne mocowania, które bazują na tym, że do powierzchni ścianki będzie dokręcona duża płaszczyzna blachy uchytu.
ja tak mam zamontowane w oryginale (tulejki były w komplecie do uchwytu) tv 32 " wisi kilka lat i nic mu nie ma
u ciebie tez bedzie ok
> nic mu nie ma
Job's done!*
troche daleko od sciany, a w ogole to tv maly:
*) ktos zgadnie, skad to cytat?
O panie...
Ja to bym musiał to przez lornetkę oglądać.
p.s. to tło nie rozprasza ??
> O panie...
40" z niecalych 6m
docelowo u gory po obu stronach maja byc delikatne kinkiety swiecace po ceglach, wiec beda dwa jasne pola, a tv na ciemnym tle - o ile sie glowne swiatlo wylaczy oczywiscie.
> 40" z niecalych 6m
> No to mówię - ja oglądam 37 z jakiś 2,40
40tke kupilem do mieszkania, gdzie mialem jakies 3.5m. Docelowo tutaj bedzie cos miedzy 55 a 65".
> I to jest słuszna koncepcja
pod tv planuje dac jakas niska (ze 3-4cm wyzsza od tego stolika), ale szeroka szafke na jakis sprzet grajacy, a po jej obu stronach glosniki.
Ja mam 3,5m do 51" i 120" ekanu i jak go podnosze i wracam do TV to wydaje sie maly smile.gif
> Ja nie tak dawno zmieniłem na 50" i nadal napisów nie widzę
No to jedynym wyjściem jest zakup projektora, zainstalowanie go w aucie i wynalezienie dużej gładkiej ściany w okolicy. Własne objazdowe kino. grinser006.gif
> Okulary muszę sobie w końcu kupić - receptę od okulisty już mam
Nie idź ta drogą - tak zrobiłem. Ze dwa razy juz byłem na spotkaniu bez okularów gdzie była prezentacja . Czułem się jak na wykładzie z fizyki kwantowej bo nic nie widziałem co pokazują rotfl.gif
Zwykle, jeśli nie da się nakręcić odpowiednich, stosuję rozmiar większe nakrętki jako tulejki. Taką ilość jaką jest odpowiednia.
Mocne, nie trzeba nic docinać...
tez dobry hint
