Smarowanie zawiasów drzwi
jest sobie stary złom i przy otwieraniu i zamykaniu drzwi słychać dość duże skrzypienie... jakiego smaru do tego użyć? Spryskałem jakimś slikonowym do domowych zastosować, ale zrobiło się z dnia na dzień jeszcze gorzej :/
Musi być coś dobrze penetrujące, bo to zawiasy i nie ma tam możliwości nałożenia zwykłego smaru raczej...
smar litowy w sprayu. Na poczatku jest plynny, potem puchnie i staje sie staly. Daje rade do jakis -30 stopni.
Mozesz kupic w castoramie, przynajmniej kiedys tam byly
Wurth hsw-100 bialy polstaly.
Pytanie czy to nie ograniczniki bo to one potrafia niezle skrzypnac lub strzelac
I jedno i drugie daje o sobie znać ok.gif A co na ograniczniki? Chyba juz zwykły smar?
> -30 stopni.
WOW, nie wiedziałem że jest coś takiego, chyba potraktuje tym ograniczniki w lanosie bo też potrafią mi skrzypieć... wink.gif
> raczej...
Jak jest spora szczelina to zadziałają sposoby opisywane powyżej.
A jak jest mała - to nic nie zadziała. Ja już walczę ze skrzypiącymi drzwiami w Punto 5 lat i nic nie pomaga.
Na zawiasy z zerową przerwą stosuję olej ATF, albo (jak jest już bardzo ciasno) olej do maszyn do szycia.
Tylko trzeba trochę cierpliwości. Podaję kropelkę i czekam aż samo zassie. Czasami trzeba ze 20 minut na zawias.
Co prawda nie do zawiasów ale do ograniczników w Oplach stosowałem smar biały z PTFE i sprawdzał się znakomicie.
> szycia.
> minut na zawias.
U mnie 4 lata się nie przegryzł....
Na początek psikałem w zawiasy od góry wd40 wielokrotnie "machając" drzwiami, żeby się dostał w szczelinę. Potem kilka kropel mocno penetrującego oleju, akurat mam taki do broni. Na kilka lat spokój.
Zrobiłem podobnie, najpierw wlałem WD-40, żeby to w ogóle rozruszać, a później smar litowy właśnie w duże ilości ok.gif Póki co jest bardzo w porządku, zobaczymy na jak długo...
> raczej...
W mojej Daewoo Nubirze z miesiąc temu wysmarowałem zawiasy drzwi kierowcy smarem do łańcuchów rowerowych.
Nie wiem co to za smar, ale był kupiony w takiej buteleczce z długim podajnikiem, w sklepie rowerowym zlosnik.gif
Od miesiąca jest cisza, więc chyba działa.
> rowerowych.
> rowerowym
