Wpadający pedał hamulca stilo
Witam kolegów od wczoraj dopadł mnie taki problem po nocy wsiadam do samochodu odpalam cofam do tyłu hamuje i wszystko jest ok ruszam do przodu wciskam hamulec auto nie hamuje a pedał wpada w podłogę po paru pod pompowaniach pedał sztywnieje i już przez całą trasę hamulce są cały czas czy ktoś z was doświadczył czegoś podobnego ? bo ja po raz pierwszy mam z czymś takim do czynienia
> czynienia
1. nie ucieka Ci gdzieś płyn hamulcowy ?
2. uszczelniacz w pompie hamulcowej popuszcza.
Jeżeli Ci płyn nie wycieka to problem zaczyna się z pompą hamulcową.
> czynienia
może nie tak spektakularnie, ale po odpowietrzeniu czułem że hamulec coraz bardziej miękki się robił z czasem. Wyraznie bylo czuć że przy hamowaniu szedł co raz głębiej.
Wymiana pompy hamulcowej i wszystko wróciło do normy. Uszczelnienie przepuszczało.
> > czynienia
no właśnie nie ubywa płynu najdziwniejsze to że pierwsze naciśnięcie pedału i hamulce są przy drugim pedał raptownie wpada w podłogę i nie ma hamulców a wystarczy dwa trzy razy pod pompować i hamulce są już cały czas a może układ jest zapowietrzony ?
Moim zdaniem pompa nie wysiada tak z dnia na dzień raptownie. Ja bym spróbował odpowietrzyć. Czynność jest stosunkowo prosta i nic nie kosztuje. Jeśli nie wiesz jak - podpowiemy. Pozdrówka.
> Pozdrówka.
Wiem jak chyba od tego zacznę dzięki serdeczne
OK. Powodzenia.
> Pozdrówka.
Pompa może wysiąść nagle. Moja klientka ma od nowości Roomstera, w którym po dwóch latach i ok 40 kkm hamulec skończył się zupełnie i nagle. Pompa powiedziała papa. Na szczęście wydarzyło się to przy manewrach parkingowych.
Wyjątki tylko potwierdzają regułę. Zdarza się przecież, że koło się urywa w nowym Ferrari, ale nie znaczy to, że urywa się w każdym.
Moim zdaniem więc, zanim zabierzemy się za wymianę pompy nie zaszkodzi spróbować ją odpowietrzyć. Jeśli odpowietrzanie nie pomoże, trzeba szukać innych rozwiązań. Czy uważasz inaczej? - Wesołych świąt.
> Wesołych świąt.
Zgadzam się z Tobą, tylko chodziło mi o to, że pompy siadają z dnia na dzień. Przez 8 lat w warsztacie miałem trzy takie przypadki, że dzisiaj działa pięknie, a jutro wcale.
Więc zacznę od tego że problem po dwóch dniach znikł cały układ hamulcowy przejrzany i nie było się czego czepić zero wycieków i zapowietrzenia hamulce działają jak żylety będę dalej obserwował czy coś się będzie działo jak tak to zabiorę się za pompę hamulcową dzięki za rady !!!
