Podświetlenie kuchenne LED
Polećcie mi jakiś sensowny zestaw do podświetlenia blatu w kuchni. Ma być jasno, bardzo jasno (oświetlenie użytkowe a nie ozdobne) ok.gifwink.gif Długość blatu to około 3 m. Potrzebne będzie jakieś "kolanko" bo szafki w literę L. Nie potrzebuję zmiany kolorów, zwykłe białe ciepłe światło. Pomóżcie bo mam mętlik w głowie spineyes.gif
Oprawy na świetlówki liniowe. Można łączyć szeregowo (są odpowiednie złącza na końcu jednej oprawy i krótki kabelek w zestawie, żeby podpiąć kolejną) a ponieważ to kabelek, to nie ma problemu z zakrętami.
> Polećcie mi jakiś sensowny zestaw do podświetlenia blatu w kuchni. Ma być jasno, bardzo jasno...
Też się bujałem z taką decyzją przez prawie pół roku i wreszcie wybrałem normalne świetlówki liniowe rezygnując z oświetlenia LED.
Kilka opraw o długości niecałe 60cm zakupionych w "sklepie na L"-i to jest to o co mi chodziło- jest jasno, równo a dodatkowo oprawy mają regulację i mogą świecić bardziej na ścianę lub bardziej do przodu a każdą można niezależnie wyłączyć. Opraw u mnie zupełnie nie widać, bo mam listwę maskującą pod szafkami.
> (oświetlenie użytkowe a nie ozdobne) Długość blatu to około 3 m. Potrzebne będzie jakieś
Ja mam zwykłe 5050 14,4W/metr, białe ciepłe. Diody są w niskim profilu z mleczną szybką.
Światło idealnie równe, oświetla dokładnie cały blat, rzadko używamy oświetlenia sufitowego.
Profil możesz ładnie dociąć i będziesz miał w "L".
Ja tak właśnie mam zrobione ale dobija mnie częstotliwość padania świetlówek. Cena jednej to 10 zł. a mam ich zamontowanych 3. Jak policzyłem to LED-y miałbym już za darmo no.gif
> A da radę zrobić ciut jaśniej? Jaki dałeś do tego zasilacz?
Chyba na tych diodach już jaśniej nie, ale te zdjęcia nie oddają poziomu jasności, w rzeczywistości jest jaśniej niż na fotkach.
Jeśli natomiast lubisz białe zimne światło to ono jest zdecydowanie jaśniejsze, ale nam ono nie odpowiadało - kwestia gustu..
Może gdyby dać jeszcze szybkę przeźroczystą było by jaśniej.. ale tak jak mówię, jest naprawdę wystarczająco jasno.
Mam dwa zasilacze po 50W po 1 szt na stronę. Generalnie jeden metr to 14,4W, zasilacz dobrze mieć 10-20% mocniejszy. U mnie jedna strona ma dwa kawałki - 105cm+45cm, i druga strona 190cm
> kup ledy 5730 (5630) i będziesz miał jasno
Miałem najpierw taśmę na diodach 5050 w silikonie* i było słabo nawet bez szybki w profilu.
Kupiłem taśmę na diodach Samsunga 5630 ~18 W/m i jest duuużo jaśniej ok.gif Wprawdzie z ekologią i oszczędzaniem to już ma mniej wspólnego, bo te 18 W/m to całkiem sporo.
Do tego mam w profilach dotykowe przyciski włącz/wyłącz cool.gif
(*) - taśmy w silikonach ogólnie słabiej świecą i szybciej się przepalają - u mnie sporo diod świeciło już tylko częściowo.
Aha - ja mam biały zimny, ten odcień ogólnie wydaje się jaśniejszy. Ale i tak jego "zimność" jest mniejsza niż starej taśmy 5050 (mniej niebieski)
edit: Jak ktoś chce to mogę zrobić zdjęcia ale to i tak ciężko ocenić z nich jasność.
edit2: Taśmę kupowałem tutaj: klik.
> Potwierdzam
> Kupiłem taśmę na diodach Samsunga 5630 ~18 W/m i jest duuużo jaśniej Wprawdzie z ekologią i
Po ilu latach świeciły tylko częściowo? Zdaje się, że w pogoni za mocą i światłem konstruktorzy tych taśm zapomnieli o chłodzeniu diod. 10W, 14W, 18W z metra. Przecież to się będzie grzać. Tasiemka jest wąska i do tego przyklejana na izolującą taśmę piankową. Co z tych super mocy, skoro nie można ich sensownie wykorzystać. Dokładnie to samo, co ze światełkami dziennymi. Kilka lat temu każdy żuk i żaba montował sobie toto w samochodzie. Dzisiaj prawie ich nie widać na ulicy, bo z braku chłodzenia zdychały z dnia na dzień.
Taśma przeleżała z rok w szufladzie zanim ją podłączyłem i... od razu były problemy - albo taką mi sprzedali, albo od razu padła.
Ogólnie - przez ten silicon chłodzenie jest właśnie słabsze i dlatego szybciej padają. Zwykła przyklejona do profilu aluminiowego ma jakąś tam szansę chłodzenia.
> Ja tak właśnie mam zrobione ale dobija mnie częstotliwość padania świetlówek...
To znaczy jaka? yikes.gif Może jakas wada w zasilaniu?
Świetlówki w kuchni (starej) miałem już z 15 lat- padały tak rzadko, że nawet trudno mi określić kiedy ostatnio wymieniałem... ale w całym 2014r na pewno nie i 2013 chyba też. A świecą często cały wieczór. Obecne są nowe, świecą dopiero jakieś 3 miesiące.
> To znaczy jaka? Może jakas wada w zasilaniu?
Wydaje mi się, że to częstotliwość włączania jest temu winna.
> Raz na miesiąc, może dwa
> Wady żadnej raczej nie ma bo i jaka mogłaby być
strasznie często. Rodzice mają świetlówkę pod szafką od zawsze i przez ostatnią dekadę wymieniali może 3x.
Jak chcesz mieć świetlówkę na długo to pierwsze odpalenie powinno być możliwie długie, kilka h minimum.
Przy wymianie kompaktowych zawsze odpalałem je na 5-6h, potem są mniej wrażliwe na krótkie cykle.
Winny pewnie tańszy zasilacz bez tzw. "soft startu". Zapala świetlówkę pewnie od razu po pstryknięciu światła. Najlepsze są zasilacze, które po włączeniu przez chwilę "rozgrzewają świetlówkę", zanim ta zaświeci, co wydłuża znacznie życie świetlówki. Minusem jest zapalenie światła "z opóźnieniem".
O widzisz, o tym nie pomyślałem idea.gif Tak, u mnie zapala się od razu. ok.gif
> może 3x.
> minimum.
Jakość kompaktowych świetlówek wyraźnie zeszła "na psy".
Główne oświetlenie w mojej starej kuchni stanowi 20W świetlówka Osram (typu duża kula). I to jest najbardziej eksploatowane oświetlenie w domu. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie to, że świetlówka pracuje od roku... 1996!
> Pamiętam dokładnie ze względu na rocznicę ślubu
Dziwne. Mam w biurze "kwadrat" z 4 x 2 świetlówki. Od z 15 lat uzywane zarówno długotrwale, jak i często zapalane i gaszone. Pierwsze cztery padły w ciagu jednego miesiąca, ale ... 14 lat od instalacji. Maja zwykłe startery bimetaliczne i dławiki indukcyjne.
Grzeje się to strasznie - ostatnio podłączyłem "na próbę" taśmę w krążku 5m, po chwili krążek był wyczuwalnie ciepły...
Tylko że taśma w krążku, a rozwinięta taśma, to zupełnie inne chłodzenie.
