Stilo 1.9 MJet 120 KM - brak mocy, analiza danych FES
od 4 miesięcy jestem posiadaczem Fiata Stilo 1.9 MultiJet 120KM wyprodukowanego pod koniec 2006 (wersja po liftingu). W weekend podczas jazdy w mocnym wietrze i deszczu auto przestało przyspieszać tak jak do tej pory, ale stało się to bez żadnych dodatkowych efektów w postaci mrygających kontrolek czy czkawki. Po prostu po zmianie kierunku jazdy i rozpędzaniu do prędkości przelotowej zauważyłem, że coś jest nit halo. Teraz auto jest bardzo ociężałe na każdym biegu, ale dostaje lekkiego kopa przy 1800-2000 obrotów. Nie jest to jednak przyspieszenie jak przed awarią. Pomyślałem, że może poprzestawiało się coś w komputerze i postanowiłem go zresetować przez odłączenie akumulatora, ale to nie pomogło. Po podłączeniu do komputera FES nie pokazuje żadnych błędów. Zrobiłem zrzut parametrów silnika w trakcie jazdy. Nie jestem mechanikiem, ale większość jest ok a przynajmniej wartości zmierzone odpowiadają oczekiwanym (masa powietrza). Różnica jest, i chyba nawet spora, między zmierzonym a oczekiwanym ciśnieniem doładowania. Wygląda jakby turbina przeładowywała. I jeszcze jeden parametr wygląda dziwnie: Otwarcie elektrozaworu przepustnicy (Throttle angle) - stale na 1%. Innych objawów brak. Auto zapala normalnie, na dotyk. Silnik pracuje równo, bez czkawki, nic nie hałasuje, dymu nie zauważyłem, ale też nie przyglądałem się w lusterku, więc jeszcze to sprawdzę. Paliwo leję wciąż te same na Shell'u. Nie jeżdżę też nigdy na rezerwie. Może ktoś z Was mógłby pomóc w analizie logów?
log.csv - pobierzcie na dysk do przeglądania, będzie wygodniej
Zdjąłem pokrywę silnika i zerknąłem na przepustnicę i znalazłem kolejne wskazówki. Nie wiem skąd, ale na połączeniu węża i doprowadzającego powietrze do przepustnicy pojawiła się oleista wilgoć, która dotarła też do plastikowej gruszki. Jest też trochę wilgoci z przodu silnika przy takim cienkim wężyku (odma?). Poniżej linki do zdjęć
silnik
przepustnica
gruszka
odma
masz typowe objawy padniętego EGR'a, może z wyjątekim jednego - w MJ powinieneś mieć checka zaświeconego.
Spróbuj się tak rozpędzić, żeby mieć ponad 3 tys obr, czy auto nie dostanie nagle kopa.
Tak czy siak, ja bym od tego zaczął
> zaświeconego.
U mnie check się nie świecił, jak EGR był zawieszony w pozycji 'zawsze otwarte'...
Check się zaświecił, jak CINEK_ założył blachę, więc co do samej natury
MJ, to owszem. Ale przy eksploatacji nic mi się nie paliło...
> jakie miałeś objawy?
Se jadę autostradą, chcę wyprzedzić TIRa i podczas tego manewru nagle
brak mocy. Albo, odpalam rano, chcę wyjechać z garażu podziemnego
i nie ma mocy by to zrobić... Pedał naciskam, nic się nie dzieje.
Jak zwiększałem obroty trzymając pedał w podłodze i wzrosły do ok.
3-3,5 tys. to usterka mijała. Zaślepienie EGRa wyeliminowało problemy.
> zaświeconego.
Powyżej 3,5 tys obrotów bez zmian
Tylko, że u mnie, jak wynika z loga, EGR pracuje. Nie wiem czy zawsze poprawnie, ale zablokowany raczej nie jest.
> raczej nie jest.
To, że jest wysterowany przez komputer nie oznacza, że fizycznie się przestawia.
Również zacząłbym od sprawdzenia i wyczyszczenia EGR.
Można też zaślepić do testów.
Sprawdź wężyki podciśnienia czy gdzieś nie ma przerwy/dziury, gruszkę turbiny czy sztanga chodzi i zawór overboost - jak u mnie padł zawór to objawy były identyczne jak u Ciebie, tylko powyżej 3000 obr/min wywalał błąd przeładowania (ale to po przejażdżce autostradą i kilkunastej próbie rozpędzenia auta).
> rozpędzenia auta).
A które są od podciśnienia i gdzie znajdę zawór overboost?
W okolicy klapy gaszącej masz wakupompę - od niej idzie jeden wężyk do plastikowego zaworu za silnikiem od strony grodzi, stamtąd idą pozostałe wężyki - do zaworu OVB oraz do serwo. Oglądasz wszystkie gumowe wężyki czy nie są przetarte, w inny sposób uszkodzone. OVB jest pod prawym światłem (patrząc od spodu) - trzeba głęboko sięgnąć ręką żeby się do niego dostać - najlepiej go przenieść wyżej. Można go sprawdzić czy po włączeniu auta robi się podciśnienie (ściągając wężyk do gruszki).
Sztangę gruszki sprawdzasz czy zaraz po odpaleniu auta wchodzi ona głębiej w samą gruszkę (skok ok. 1cm).
Pompa jest tutaj
Z weza, zaznaczonego, leci do tylu silnika, i rozgalezia sie w takiej malej puszcze.
Z niej ida male wezyki, ktore leca do zaworu overboost, ktory znajduje sie w prawej czesci nadkola, z przodu, zaraz kolo chlodnicy (potrzebujesz zdjac kolo, nadkole i przesujac go na skrzynke bezpiecznikow), tak jest lepiej))
Z zaworu leci wezyk do turbo.(sterowanie lopatkami)
Trochę się gubię w tych zaworach. Ten co jest za silnikiem (przy grodzi), ten plastikowy to co to jest za zawór?
Sztanga przy gruszce turbiny się przesuwa. Zrobiłem też drugi log z innymi parametrami. Może ktoś coś zauważy.
log2.csv
> jest za zawór?
To jest EGR a dokładnie to jest jego cewka bo sam zawór to jest odlew, do którego jest przykręcona cewka.
Pozdrawiam BAS
tu masz sznurek do niemal identycznego posta, dałem obrazki jak ten zawór wygląda, szukaj pod akumulatorem na podłużnicy idą dwa czarne wężyki plus wtyczka.
sznurek do zaworu
> sznurek do zaworu
Ja mam coś podobnego (tylko całe z plastiku) za silnikiem przy grodzi, dość nisko. Trzeba się mocno wychylić żeby to zauważyć. Do tego idzie wężyk cieniutki z pompy podciśnienia, o której pisał wchpikus. Wy piszecie, że ten zawór jest gdzieś pod akumulatorem i rzeczywiście i w tamtym kierunku też idzie jakiś cienki wężyk. To co za zawór jest za silnikiem?
ten pod akumulatorem ma mieć dwa wężyki, jeden idzie od "gruchy" na turbo, drugi leci do grodzi gdzie jest tzw "akumulator podciśnienia" taka czarna puszka dokręcona do silnika, wchodzą do niej chyba ze 3 - 4 wężyki.
jeśli zawór z obrazków masz na dole to na 90% jest zardzewiały i generuje Ci babola, nie steruje kierownicami turbo.
jest w jakimś wątku pokazany ten zawór przeniesiony na obudowę, nie dawno widziałem przeglądając forum , popatrzę i dam linka jak znajdę, jak nie jutro zrobię zdjęcia u siebie gdzie był i gdzie przeniosłem.
o tak wygląda
jakiś tekst
tylko nie widzę czy przeniesiony czy w dole.
> kierownicami turbo.
> gdzie przeniosłem.
> o tak wygląda
> jakiś tekst
Pod podłużnicą widzę jakieś coś. Napis na tym czymś głosi "Pierburg Germany PA 66", ale patrząc z góry (nic nie zdemontowałem) widzę tylko jeden wężyk dochodzący do tego urządzenia. Dodam, że sztanga na gruszce od turbiny skraca się mniej więcej o 1 cm po uruchomieniu silnika, dokładnie jak ktoś wspominał.
muszą być dwa, jeden podaje podciśnienie na zawór ten jest sterowany przez komp (stąd podłączenie do elektryki) i drugim wężykiem podaje zmienne podciśnienie na "gruche" a ta steruje kierownicami uchylając je mniej lub więcej, nie jest to sterowanie 0 - 1 ale płynne. zawór powinien wyglądać jak na obrazku, szara "główka", nowe są czarne w całości. może obłamał się jeden i dlatego widzisz tylko to co opisujesz, krućce z zaworu wychodzą jak na obrazku, jeden obok drugiego i wężyki lecą równolegle, jeden nad drugim.
Szara główka jest. Króćców nie widzę bo są skierowane w dół. Wyraźnie widzę tylko jeden wężyk, drugiego nie widzę wcale. Może się zsunął i teraz wala się gdzieś na dnie komory. Może jutro uda mi się go znaleźć.
Witajcie ponownie. Auto już jeździ normalnie. Mechanik zdiagnozował uszkodzony przepływomierz, a przy okazji przeczyścił EGR. Auto jeździ jak nowe. Dzięki za pomoc
