Spreżarka do garażu
Zastanawiam się nad zakupem sprężarki do garażu. Zastosowanie raczej sporadyczne. Czasem dopompowanie kół w aucie, przedmuchanie czegoś, ewentualnie drobne prace malarskie ( całego auta raczej nie zamierzam malować).
Na allegro wypatrzyłem takie sprzęty:
1
2
3
Czy któryś z powyższych jest godny uwagi. Budżet raczej niewielki do 300 zł.
Kup jakikolwiek olejowy. W tym przedziale produktów, to największą różnicą jest kolor stalowego zbiornika wink.gif Do podstawowych zastosowań, to każdy się nada, a egzemplarze ze sprężarką olejową działają ciszej, raczej mają większą trwałość i kilka godzin pracy non-stop nie jest im straszne.
> zbiornika Do podstawowych zastosowań, to każdy się nada, a egzemplarze ze sprężarką olejową
> straszne.
A na moc i wydajność nie patrzeć? W zaproponowanych moc waha się od 1,1 kW do 2,8 kW zaś wydajność 176l/min do 206 l/min. Czyli jednak jakaś różnica jest oprócz koloru zbiornika wink.gif Jak te różnice przekładają się na codzienną eksploatację?
Weź ten z lepszymi parametrami, przy malowaniu ważna jest wydajność tak, aby ciśnienie nie spadało. Mam podobnego Einhella i do użytku domowego jest ok.
> 176l/min do 206 l/min. Czyli jednak jakaś różnica jest oprócz koloru zbiornika Jak te różnice
Ten pierwszy kompresor 1,1 kW jest bezolejowy, więc nie polecałbym go. Dwa pozostałe mają moc 2,5/2,8 kW i prawdopodobnie teoretyczną wydajność 205/206 l/min, więc nie różnią się praktycznie wcale zlosnik.gif Nadal możesz dobrać sobie ładniejszy kolor hehe.gif
> praktycznie wcale Nadal możesz dobrać sobie ładniejszy kolor
A dlaczego olejowy jest lepszy od bezolejowego?
Temat był wałkowany kilkukrotnie, weź dołóż i kup coś ciut lepszego bo inaczej za chwile będziesz pluł sobie w brodę że nie posłuchałeś biglaugh.gif
Czyli coś z dwoma tłokami napędzane paskiem ok.gif czyli np. coś takiego http://allegro.pl/kompresor-olejowy-na-pasku-50-l-4-0-km-sprezarka-i4991200989.html
Kompresor olejowy może pracować non-stop, bo olej chłodzi uszczelnienia tłoka (nie wiem czy tam są teflonowe pierścienie, czy stalowe). Niby bezolejowe można regenerować, ale nie wiadomo, czy uda się dokupić części zamienne.
W sprężarce olejowej wymienisz olej i pozbywasz się wszelkich zabrudzeń, a bezolejową możesz najwyżej używać aż się zepsuje (potencjalnie znacznie szybciej niż olejowa).
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, nie pisząc wszystkiego.
Skoro olej chłodzi sprężarkę "od środka", to kiedy i jak on się schłodzi?
Sprężarki nr 2 i 3 - owszem, są olejowe, ale nie mają (albo ja nie widzę) wymuszonego chłodzenia - to raz. Podczas pracy zachowują się tak, jak chłodzony powietrzem silnik motocyklowy. Dwa - ile tam tego oleju wchodzi?
Do mojego kompresorka (podobny, lecz butla ma 10l. i bez kółek grinser006.gif) wlewam 100, może 150ml. Po kilku cyklach, może 10 załączeń w cyklu pompujemy - wypuszczamy - pompujemy itd. cylinder jest tak gorący, że nie sposób go dotknąć, sam kompresor zmienia wyraźnie dźwięk, jaki z siebie wydaje...
Tak więc praca ciągła jest możliwa, ale tylko do czasu zatarcia układu tłokowo-korbowego z powodu braku chłodzenia.
Po prostu uszczelnienia się nie przegrzewają, bo olej lepiej odprowadza ciepło do chłodniejszych części, np. obudowy. Uruchomienie kompresora bezolejowego na 3 godziny non-stop prawie na pewno skończy się uszkodzeniem, a olejowy powinien dać radę.
> to raz.
Pod plastikową obudową jest wentylator, który jednocześnie chłodzi silnik elektryczny i sprężarkę.
> Do mojego kompresorka (podobny, lecz butla ma 10l. i bez kółek ) wlewam 100, może 150ml. Po kilku
> wydaje...
Wystarczy, że ma 80*C i nie dotkniesz obudowy, a to może być normalna temperatura pracy. Dotknij silnika samochodu - też się przegrzewa, skoro parzy w rękę?
> braku chłodzenia.
Chłodzenie jest i zaleta polega na tym, że olej odprowadza ciepło z tłoka na dół miski olejowej, a cała obudowa jest chłodzona wentylatorem, więc olej jest też stale chłodzony.
> 1
> 2
> 3
Ja kupiłem w 2010 kompresor Scheppah (czy jak to się tam pisze) 25 litrów, olejowy, w Leroyu, cena poniżej 300 zł, jeszcze w zestawie był komplet narzędzi pneumatycznych (pistolet do przedmuchiwania, do kół, do malowania, takie coś z długą rurą i wąż spiralny). Od tego czasu działa bez problemu. Jest to jedno z narzędzi które bardzo się przydaje w domu/garażu. Do tego stopnia, że myślę gdześ go skitrać na stałe i zrobić sobie rozprowadzenie powietrza w garażu. Używam do przedmuchiwania, pompowania kół, suszenia jakiś filtrów gąbkowych czy plastików o skomplikowanych kształtach, oczyszczania worków z odkurzacza, malowania (altana, płot, meble ogrodowe), pistoletu udarowego. Oczywiście im większy tym lepszy, ale ja nie narzekam, nie miałem jeszcze tak, żeby mi nie starczyło wydajności.
> 1
> 2
> 3
Pierwszy odpuść, dwa pozostałe to klony. Mam taki sam z naklejką eurotec a kolega ostatnio kupił eurotek hehe.gif Wszystkie w tych pieniądzach idą chyba z tej samej taśmy bo części pasują zamiennie. Zresztą ten czerwony kompresor gość opisuje jako vander a naklejka całkiem inna, dalej w opisie czytamy
Quote:
Kompresor napędzany jest bezpośrednio przez silnik, wał korbowy napędza korbowód powodując jego ruchy w górę i w dół. Korbowód powoduje ruchy tłoka tam i z powrotem.
Podsumowując, poszukaj w marketach, czasem da się za taką kwotę kupić na miejscu. Jak się zdymi z silnika będzie łatwiej zawieźć na reklamację. A jeśli zdalnie to wybierz ten, który Ci będzie bardziej pasował kolorystycznie wink.gif
weź w lokalnym markecie budowlanym - będzie mniej bujania w razie awarii ok.gif i koniecznie zmień od razu olej po zakupie ok.gif
> 1
> 2
> 3
bierz to co ma najdłuższą gwarancję najlepiej niestety sprawdza sie np lidl idziesz chcesz reklamowac a oni oddają ci kase
Tez mam 24 litrowy i kilka lat temu rozprowadzilem sobie zgrzewanymi plastikami powietrze po garazach i warsztacie oraz kotlowni. Juz nie trzeba ciągać za soba węży. Wystarcza spokojnie do sporadycznego uzywania pistoletu do kół.
Od ponad 15 lat sluzy mi coś wygladajacego identycznie jak ten Einhel z pierwszego linka. Tez 24 litry bezolejowa. Służy bezawaryjnie, tylko okresowo wodę z baniaka spuszczam. A, ten fabryczny śrubowy zaworek do spuszczania wody byl do bani i się rozszczelnił, więc szybko dałem zwykły kulowy na kolanku i mogę wodę spuszczac węzem do kratki, nie obrzygując rdzą wszystkiego dookoła.
Użytkowanie sporadyczne ale calkiem intensywne, jak dmuchanie poduszki powietrznej w hydroforze 300 litrów. Także intensywne przedmuchiwanie róznych urzadzeń, filtrów, itd.
A co do Twojego zakupu, to w segmencie takich zabawek trwałośc jest kwestią farta i dbania. Mam na przyklad "najtandetniejszą" myjkę cisnieniową Kew, liczacą ze 20 lat, z plastikowa pompą i wciąż działa. Tutaj z dbania decydujace jest kazdorazowe pełne zalanie myjki woda przed uruchomieniem pompy, żeby nie pracowala na sucho.
Dlaczego?
Podana wydajność jest na wejściu, a nie na wyjściu. Do prostych prac garażowych wystarcza 24l. Sam używam takiego małego olejowego Mecafera jak trzeba go gdzieś przenieść itp. Do pompowania kół, przedmuchiwania itp. daje radę w zupełności.
> 1
> 2
> 3
a z innej beczki sa jakiejś CICHE kompresory... a nie od razu powyżej/pod 100dB... w tym zakresie ceonwym?
> Dlaczego?
Bo to co tam jest to jest środek konserwujący a nie olej. W manualu czasem jest o tym wspominka żeby przed pierwszym użyciem zalac olejem.
A jak uzytkownik się nie doczyta i nie zmieni to potem klnie na tandete.
Kurcze, właśnie mi się kojarzy, że w instrukcji miałem napisane, żeby zalać olej. Ale w oczku poziom był ok, więc to olałem, mając na uwadze jak są tłumaczone chińskie instrukcję, które często dotyczą wszystkich elektronarzędzi sprowadzanych przez dystrybutora. Mimo to kompresor od 4 lat śmiga bez problemów, może to jednak olej był? Idę zaraz zalać ok.gif
> ceonwym?
Agregat od lodówki, albo pompy ciepła.
Tylko wydajnością nie poraża. Za to ciśnienie konkretne.
> ceonwym?
W tym zakresie cenowym masz 2 możliwości - zamontować kompresor gdzieś dalej od miejsca pracy ludzi i doprowadzić rurę o odpowiednim przekroju, albo zabudować kompresor w skrzyni wykonanej np. z płyt osb i ciężkiej wełny mineralnej, jednak taka skrzynia musi być solidnie wentylowana, więc zadanie nie jest łatwe.
Jakbyś do ceny 300 zł dopisał ze dwa zera, to można byłoby kupić solidną, cichą i wydajną sprężarkę hehe.gif
Proszę: 300,00 zł grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif może być? wink.gif
> Oczywiście, oto cicha sprężarka w tym zakresie ceny:
ale to ani wyddajnosci ani cisnienia ni ma
