Zaciskanie końcówek przewodów elektrycznych
jak ogarniacie temat zaciskania takich końcówek na przewodach
czeka mnie sporo dłubania przy instalacji samochodowej i chciałbym to jakoś usprawnić. Do tej pory bawiłem się kombinerkami z płaskimi końcówkami ale to strasznie żmudna robota jest i nie zawsze wychodzi dobrze.
Ja takie zawsze najpierw lutownicą traktuję, a dopiero potem zaciskam. Właśnie z powodu braku specjalistycznego narzędzia.
i potem taka nagrzana blaszka traci własności sprężynujące i wylata albo nie kontakci
ja od zawsze używam praski do konektorów - nie wyobrażam sobie dłubania przy elektryce baz odpowiednich narzędzi
do tego praska do połączeń rurkowych bo ich też używam (konektorów izolowanych również)
Kleszczami Wurth zlosnik.gif, ale mogą być jakieś tańsze podróbki za kilkanaście złotych z pobliskiego marketu budowlanego. Byle "z dupką", bo te najtańsze tylko udają, że zaciskają. W tych dobrych masz jeszcze obieraczkę kabli z izolacji i gilotynkę do cięcia śrub ok.gif.
> np klik allegro
na spróbowanie nadaje sie - ale trzeba trafić na dobrą sztukę, żeby ładnie zaciskała a nie miażdzyła , a o to niełatwo, szczególnie konektory nieizolowane , bo izolowane to prawie wszystkim zaciśniesz, może nie idealnie ale da radę
używam konektorów innego typu, gdzie nie ma problemu z zaciskaniem, do tego są izolowane i mocno 'siedzą' i nie ma szans aby wypadły; są różne kolory do różnych grubości kabla
> podjedź kurek to ci pożyczę takie cudo na parę dni
w takim razie również polecam tą zapadkową
Nie ten zakres temperatur. Zdarzalo mi się takze lutować "konektory" i nigdy takich problemów nie było, nawet z peerelowskimi.
Szczypce do konektorów to podstawa. Ale gdy musisz w typowym konektorze zagniesć bardzo cienki przewód, to jednak warto go takze przylutować.
ale lutowanie to polaczenie sztywne, a tutaj kluczowej jest polaczenie elastyczne ... tego nie powinno sie lutowac tylko wlasnie zaciskac, nie bedzie sie wtedy wylamywac.
Kolega kiedys z tym walczyl w motocyklu - jakis baran remontowal instalacje i polutowal wszystkie konektorki, w efekcie tam gdzie sie kable ruszaly to co i rusz brakowalo styku bo sie oblamywaly kable od konektorka albo lut przestawal trzymac blaszki. Poobcinal wszystko, pozaciskal i od dluzszego czasu spokoj.
Twój kolega źle to robił. Ja lutuję tylko w miejscu zaciskania przewodu. W miejscu zaciskania izolacji nie lutuję, tylko zaciskam na izolacji. Zwykłymi, małymi szczypcami. Na to zazwyczaj jeszcze koszulka termokurczliwa idzie. Robiłem takie połączenia w moim starym Galancie naście lat temu (bo mi instalację gazową porobili na skrętki, barany jedne) i do dziś nigdy się kabelek nie złamał, ani konektory sie nie luzowały.
Co nie zmienia faktu, że gdybym często musiał się tak zabawiać, to bym kupił spec-zaciskarkę. Przyspiesza robotę.
> Przyspiesza robotę.
moj kolega naprawial po kims kto lutowal koncowki do bagnetow a potem 'zaciskal' na tym polutowanym.
Poprawnie to nalezy odizolowac przewod, zacisnac srodkowa czesc na odizolowanym przewodzie a ostatnie skrzydelka na izolacji. Tam sie nic nie lutuje... nawet "bielenie" linki moze spowodowac ze nie bedzie dobrego styku w miejscu zacisniecia, bo taki pobielony przewod jest twardy i zle wspolpracuje z zaciskarka i skrzydelkami...
ew. jak duze prady ida, to _PO_ zacisnieciu mozna nasycic miejsce zacisniecia linki cyna... ale nie mozna przesadzic bo wtedy linka staje sie 'drutem' i sie robi sztywna.
Ale poprawnie można to zacisnąć tylko specjalnymi szczypcami. Zwykłymi , chcąc zacisnąć mocno, to się placek zrobi.
Moją metodę można nazwać: garażowo-alternatywną. Robiona z głową działa wyśmienicie.
> się placek zrobi.
mozna tez mlotkiem, tylko sie potem nie nalezy dziwic ze nie dziala tak jak ktos to wymyslil i zaprojektowal (zarowno blaszke jak i narzedzie).
Podsumowujac - te zlacza sie zaciska narzędziem i nie lutuje. Jak ktoś nie ma narzędzia to musi sie bawic w jakieś półśrodki, ale rownoczesnie godzi sie na ryzyko ze jednak styk nie bedzie poprawny ani elektrycznie ani mechanicznie i po jakims czasie bedzie musial go poprawic, albo mu sie uda i nie bedzie musial nic poprawiac wink.gif
Jeśli chodzi o "poprawność elektryczną" to chyba nie ma nic lepszego niż lutowanie ok.gif
szczególnie stopami nisko-ołowiowymi grinser006.gif a potem płacz ze jest zimny lut i nie styka grinser006.gif
> szczególnie stopami nisko-ołowiowymi a potem płacz ze jest zimny lut i nie styka
Tylko kto w domu tym lutuje, przecież normalne spoiwa są nadal dostępne hmm.gif
a ja miałem, lutowane puszczały, a zaciskane nigdy
bardzo cienki przewód składa sie na dwa albo cztery, skręca sie i zaciska bez lutowania, kilka instalacji w samochodach, motorach i przyczepach zrobiłem i reklamacji nie było old.gif
o ile same złącza trzymają dobrze, to połączenie konektor/przewód jest duuuuuużo słabsze crazy.gif
niemniej wygoda często zwycięża i też je stosuję
> szczegolnie że mało kto potrafi dobrze lutować
> i jeszcze współczesne luty ekologiczne
Przecież normalne spoiwo np. S-Sn60Pb40 można legalnie kupić w sklepie.
> ja potrafię
> Kto amatorsko bawi sie w lutowanie bezołowiowe
a kto zwraca uwagę co kupuje jak potrzebuje coś posmarkać raz na rok rotfl.gif
Ale wiesz, że technologię zagniatania konektorów wprowadzono zasadniczo z dwóch powodów - latwości mechanizacji i braku zużycia cyny. Inaczej by lutowano, tak samo jak w wielu innych instalacjach. I nikt nic innego na razie nie potrzebuje. Natomiast dobre przylutowanie konektora nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji.
No ale to nie jest wina lutowania jako techniki. Jak widać z wątku, zagniatać też nie każdy umie.
O ile pamiętam, to np. elektronika motoryzacyjna jest zwolniona z ich stosowania, czy cos się już zmieniło?
Grunt to pobielić dobrze przewód i tak samo zagrzać cynę w konektorze aż rozpłynie się na boki, wtedy dołożyć przewód i zatopić w cynie.
Co do samej cyny, do przewodów mam 5mm z kalafonia kupiony kłębek z 10kg za 30-50zł, nie pamiętam bo to kilka lat temu było grinser006.gif
Co do zacisk arki - mam taką jak ta yato, molestowana intensywnie kilka lat już się lekko rozgina
> zmieniło?
ZTCP to RoHS nie stosuje się w modułach airbagów, ABS i sterownikach silnika.
W jakiś modułach komfortu - panele klimy, jakieś sterowania stosuje się RoHS - niestety... (już panel klimy przelutowałem)
