Wpływ regulacji LPG na moc hamulcow?
Takie pytanie jak w temacie - czysto teoretycznie.
Bo cos mi sie zdaje, ze jak mam tak ustawiony gaz, ze mieszanka jest dobra, ladnie oscyluje, to hamulce sa mocne, a jak mam zle ustawiona (uboga mieszanka), to wtedy zdaje mi sie, ze hamulce cos slabiej biorą smile.gif
czy moze tak byc, ze jak mieszanka jest slaba (duzo powietrza ma), to silnik juz nie zaciaga powietrza z serwa czyli nie pompuje go w takim stopniu jak przy dobrych ustawieniach? smile.gif
> cos slabiej biorą
wydaje mnie sie ze to nie ma związku
Na plamy na słońcu też.
> cos slabiej biorą
moze dlatego ze gdy zalozyles LPG auto stalo sie ciezsze i hamulce w aucie maja wieksza mase do zahamowania? rotfl.gifzlosnik.gif
> cos slabiej biorą
zlosnik.gif zawsze możesz zdemontować instalkę i porównać.
Szczerze mówiąc brzmi to dosyć dziwnie, ale serwo hamulcowe w CC900 było podpięte pod gaźnik...tylko że tam sterowało podciśnienie w kolektorze a nie skład mieszanki zeby.GIF
> niezwykła teoria
a to tak wymyśliłem, żeby nie było za nudno na tym forum 270751858-jezyk.gif
Myślę, że działanie hamulca może mieć związek z prędkością obrotową silnika, a to znaczy z regulacją obrotów. Zmienia się wtedy podciśnienie w kolektorze dolotowym, a tam właśnie podłączone jest serwo...
Ale czy skład mieszanki ma wpływ??? NIE!!!
> jest serwo...
Dokładnie. Mam to samo w sierze. Jeśli obroty są za niskie (źle ustawiony skład mieszanki) to hamulce słabną. Odczuwalne jest to jak silnik spada na ok 500-600obr/min
