szumy z przodu po serwisie w Fabii I
Jest sobie Fabia I, która to była w warsztacie. Robione było zawieszenie z przodu wg określeń właścicielki "wahacze" lub "tuleje wahaczy". Po tym zabiegu powyżej 50km/h dość mocno szumi z przodu jakby łożyska w kołach.
Pytanie - czy zakładając, że faktycznie wymieniano tuleje, mogło dojść do zbyt mocnego dokręcania łożysk w piastach, np. pneumatem? Ma to sens? Pytam, bo temat znam tylko z relacji starszej pani.
Dziękować za porady!
Sensu brak, bo to nie maluch, gdzie się ustawiało/regulowało luz łożysk w piaście. Prędzej po ingerencji jest zmieniona zbieżność i szum to "cięcie" opon... hmm.gif (jeśli zbieżność była kontrolowana/jest OK, to nie mam pomysłu).
> tylko po jaką cholerę demontować piastę przy wymianie przedniego wahacza?
Właśnie nie wiem i pytam, czy piasta/łożyska mają powiązanie z wymianą tulei.i czy ew. jest ryzyko zbyt mocnego dokręcania.
Zdziwisz się, ale u mnie swego czasu w Fabii w ASO zdemontowali wahacz, żeby wymienić łącznik stabilizatora hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif I potem nie dokręcili i jechałem do domu zastanawiając się, co się tam tłucze angryfire.gif
ryzyko jest zawsze... ale przy tak popularnym aucie i tak prostej czynności nie powinno mieć miejsca.
Geometria na dzień dobry, a potem szukać dalej jak nie przejdzie.
> koła podokręcane?
Hehe, objawem nie jest stukanie ale szum, jakby opór, na ucho kojarzy się to z zatartymi łożyskami, ale cholera wie, może to i kwestia zbieżności, nie miałem z czymś takim doświadczenia do tej pory. crazy.gif
Hamulce do sprawdzenia/czyszczenia prowadnic...
Opory toczenia raczej w normie, po zdjęciu nogi z gazu auto nie wytraca gwałtownie prędkości, po jeździe hamulce się nie palą, felgi nie grzeją...
Mechanik przy odbiorze auta, czasem nie sugerował że w niedługim czasie łożyska do wymiany ??
Nic muszą. To nie reguła. Jeśli słabo trzymają to nie będzie się grzało ani nie wyczuje się hamowania a hałas będzie. Dopiero co przerabiałem w Cuore.
mulher.gif tak jak jak hamuje głównie silnikiem i hamulce prawie nieużywane. Przyłapało z jednej strony dając tylko efekty dźwiękowe.
Wskazówką jest to, że trochę nasilają się po dłuższej jeździe bo tarcza minimalnie się nagrzewa i tarcie a co za tym idzie natężenie dźwieku troszkę rośnie.
Można wyczuć dopiero po podniesieniu i zakręceniu kołem. Jeśli samoczynnie wyhamowuje po pół do jednego obrotu to lekko trzymają a jeśli kręci się kilka obrotów to jest OK.
a może, banalna sprawa, odwrotnie koła założone, tzn. lewe z prawym zamienione i kierunek toczenia się nie zgadza? hmm.gif
  • 4 tygodnie później...
DOBRA PANOWIE, proszę o pomoc. Dziś był pan, który "się dotykał". Przypomnę, że robił "przednie wahacze". Po jeździe testowej potwierdził moje przypuszczenia - do wymiany łożyska w kołach. Teraz 2 ważne dla mnie kwestie:
- czy to zbieg okoliczności, że łożyska zaczęły huczeć po wyjechaniu z serwisu? Pan twierdzi, że często na wiosnę tak się dzieje, że "podeschło i łożyska dają ciała".
- czy wymieniając tuleje wahacza możliwym jest, że łożyska były odkręcane i dokręcane? (szukam ew. przyczyny usterki po wizycie w serwisie)
O to zapytaj mechanika wink.gif Przednie łożyska nie mają regulacji luzu. Dokręcasz nakrętke półosi przy aucie stojącym na kołach.
> O to zapytaj mechanika Przednie łożyska nie mają regulacji luzu. Dokręcasz nakrętke półosi przy
Czyli nie było możliwości zepsucia łożysk przy wymianie tulei?
