wędzimy amatorsko... bardzo amatorsko
bez użycia wędzarni
bez użycia drewna
bez użycia czegokolwiek innego niż piekarnik elektryczny.
Da się w mieszkaniu w bloku zrobić solidną wędlinę w kilka dni bez wydziwiania, bardzo prostym przepisem. ok.gif
Dymem nie czuć niestety, ale.... tak czy inaczej smakuje lepiej niż większość produktów w cenie do 30zł/kg palacz.gif
I co najważniejsze: nie ma "polepszaczy" (poza tym co zjadła świnia) wink.gif
przepis:
składniki:
solidny kawał schabu bez kości, karkówki lub czegoś zbliżonego (1,5kg u mnie było)
przyprawy (sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, zioła prowansalskie)
1. najpierw robimy zalewę: litr wrzątku wlewamy do: 2 płaskie łyżki soli (ważne jest stężenie a nie ilość mięsa), kilka liści laurowych, kilka kulek ziela angielskiego, kilka kulek pieprzu, duuuużo ziół prowansalskich. Zamieszać, odstawić do ostudzenia.
2. mięcho opłukać, umieścić w niezbyt dużym naczyniu, zalać tym co wyżej tak żeby całość zakryło. Odstawić w chłodne miejsce na 2 dni.
3. mięcho wyjąć opłukać osuszyć, natrzeć ziołami z zalewy mocno i grubo. Związać ciasno dratwą lub włożyć w siatkę.
4. nagrzać piekarnik do... 90 stopni palacz.gif podwiesić na ruszcie na samej górze wędlinę, podstawić pod nią naczynie w które będzie kapać, wędzić... do uwędzenia czyli aż w środku będzie odpowiednia temperatura mięsa (zależy od grubości kawałka, od rodzaju mięsa itd.) bez termometru z sondą się nie obejdzie. U mnie trwało to dobre 6 godzin. icon_eek.gif
5. wyłączyć piekarnik niech sobie samo ostygnie, wyjąć z piekarnika niech stężeje w temperaturze pokojowej tak z jeden dzień przynajmniej
6. jeśli jeszcze nie zjedliście to teraz można zajadać w pełni gotowy produkt. U mnie nie dotrwa do tego aż stężeje hehe.gif
Z ziołami kombinuję. Nie jest idealnie na razie. Będę robił aktualizacje ok.gif
dlaczego tak a nie pieczenie w wysokiej temperaturze?
bo mięso wychodzi MEGA delikatne i soczyste na całym przekroju. Nie traci smaku, nie robi sie wiór, nie wypływają z niego wszystkie soki. Zostaje wszystko co najlepsze. Skórka jest fajnie przyrumieniona i sucha.
> bez użycia wędzarni
> bez użycia drewna
> przepisem.
> 30zł/kg
Świetnie, wypróbuję u siebie wg Twojego przepisu!
10/10 zapro do mnie
> 10/10 zapro do mnie
masz przepis
> bez użycia wędzarni
To to żadne wędzenie. To pieczenie w niskiej temperaturze (w google sporo o tym). Tylko temperatura ciut za wysoka.
A, i przed pieczeniem warto obsmażyć.
> I poza tym, czym naszprycowali mięcho - chyba, że masz "od rolnika".
> Ale i tak warto!!!
a czym szprycują surowe mięcho?
> Schab 60-70*. IMO lepiej tej dolnej granicy. Ale co kto lubi.
60 stopni przy pieczeniu chyba może być odrobinkę za mało dla wieprzowiny. u mnie było 65 a mój termometr odrobinę zaniża chyba grinser006.gif
Sam zauważyłeś, że będzie kapało, a właściwie lało się podczas pieczenia
> ciut za wysoka.
90 stopni na piekarniku ustawione. To stary piekarnik więc możliwe, że się aż tyle nie dogrzał.
Pod koniec lekko podkręciłem do 100 i wsadziłem termometr do środka. nie pokazywał pełnej stówki.
Dzięki za trop.
Ale w sumie mięcho się nie wysuszyło mimo tego że nie obsmażyłem. Nie wiem czy jest sens. Kolejna sprawa to zioła. Spaliłyby się przy obsmażaniu. no.gif
> Tym samym czym "nie gotową" szynkę
No ale konkrety proszę. Czego się wystrzegać? Kupiłem kawał surowego, nieprzyprawionego schabu wieprzowego z lady chłodniczej w sklepie. Co w nim oprócz mięsa może być?
Niezależnie od tego skąd weźmiesz mięso to będzie kapać. Mięso to w większości woda. Cały trick z pieczeniem, wędzeniem itp polega na wym żeby tej wody zachować odpowiednią ilość. Bo jak wykapie za dużo to masz twardy wiór a nie wędlinę.
Co do tego ile wykapało to wzór jest prosty. Z półtora kilo mięsa wyszło mi 1,1-1,2 kilo wędliny
Też robię w piekarniku, tylko inaczej. Zalewę robię ze dwóch litrów wody, 4-4,5 łyżki soli peklowej, do tego 5 ząbków czosnku, 8 ziaren ziela angielskiego i 3-4 liście laurowe. Mięso pekluję nie krócej, niż 5 dni. Nie wyobrażam sobie, żeby mięso mogło się zapeklować w ciągu dwóch dni, w dodatku w zwykłej soli.
Piekę w worku do pieczenia, przedtem nacierając mięso mieszanką soli pieprzu i ziół (tu można poeksperymentować) ok 1 godz 15 minut. Raz piekłem w niskiej temperaturze i dziękuję, więcej nie skorzystam.
> peklowej,
i tu urywam
E250
E251
E252
E536
To można znaleźć w takiej soli peklującej.
Serio? Po to robisz wędlinę w domu?
wędzenie też będzie.
Pewnie jakieś fosforany czy inne ścierwo - trzeba by jakiegoś technologa żywienia zapytać. niewiem.gif
Niby tak - kwestia ile tego "wykapie" i co kapie (osocze czy siuwaksy). ok.gif
Ciekawe forum - i wątek sprzed 8 lat. Lepiej chyba teraz nie jest... spineyes.gif
> i tu urywam
> E250
> E251
> E252
> E536
A kto jeszcze pekluje w zwykłej soli. W zwykłej soli, trzeba peklować 2 tygodnie, żeby to miało sens. Nie każde E jest szkodliwe. Peklowanie 2 dni w zwykłej soli... równie dobrze można natrzeć solą, przed wędzeniem, po co się męczyć.
> i tu urywam
> E250
> E251
> E252
> E536
Nie wiem, gdzie to kupujesz. Ja kupuję tylko sól z azotynem sodu (czy może azotanem - teraz nie jestem pewien).
Ale co do tego, co w mięsie... To zapytaj. Sprzedawca musi pokazać co do mięsa dodali. Pewnie fosforany.
Ale gorsze, czym świnki były wcześniej karmione. Antybiotyki? Mączki kostne? Coś od grzybów i pleśni?
Niestety, taki koszt postępu i pogoni za niskimi cenami.
Niestety, mam tylko czasami możliwość zdobycia produktów od "tradycyjnego" chłopa. Jajka od takiej kury, co po podwórku biega i nogą w ziemi grzebie to nawet do tych wolno niby biegających marketowych mało podobne. Podobnie mięso od świni, co żre to, co na polu za stodołą wyrosło.
> jestem pewien).
> fosforany.
> pleśni?
Wychodzi na to, że prawdziwą domową wędliną można nazwać jedynie wyrób z samodzielnie wyhodowanej w mieszkaniu na Wilanowie świni, karmionej wyłącznie własnymi ziemniakami i pokrzywą a do wędzenia używać wyłącznie drzew zasadzonych przez dziadka na własnej ziemi, na którą nie spadł gram nawozu sztucznego.
Wtedy na takiej wędlinie będzie można z czystym sumieniem postawić pieczęć "Autokącik Approved"
> jestem pewien).
No to sprawdź. bo między jednym a drugim jest spora różnica. Oba są wymienione w moim spisie.
> fosforany.
Na to nie mam wpływu.
> pleśni?
na to nie mam wpływu
Tylko takie jem.
nie ma takich świń.
Ograniczam to co mogę ograniczyć i/lub jest to ekonomicznie uzasadnione.
Nie sypię sobie sam wędlin trutką skoro mogę tego uniknąć.
Poczytaj sobie jeszcze o pulled pork, jeszcze lepsze będzie.
Myślałem, że to faktycznie domowa wędlina będzie w temacie, ale to po prostu zwykła pieczeń u Ciebie. smile.gif
Wędzenie w domu możesz zrobić za pomocą durszlaka/kratki, garnka, pokrywki i np. siana albo sypanej herbaty. ok.gif
Zaskoczony jestem, że jeszcze żaden "prawdziwy zadymiarz" nie podnosi krzyku, że to nie wędzenie ! zlosnik.gif
To nie wędzenie. w prawdziwym wędzeniu chodzi o to żeby móc powywracać się z sąsiadem koło wędzarni. pub2.gif
> wędzarni.
> wędzarni.
I ostatkiem sił zebrać się w sobie i nie wypierniczyć przy przenoszeniu kija ze spaloną kiełbasą z wędzarni. Ale najpierw to trzeba sobie przypomnieć że tam się coś wędzi, bo rano zwykle jest już za późno.
> Ekologiczny chów świń na wolnym wybiegu.
Quote:
Miejsc przeznaczonych do tarzania się powinno być maksimum jedno na jednej działce.
> OT - widziałeś kiedyś wypas świn za stodoła?
Raz. Jak uciekły z podwórza. Nie pisałem, że tam się pasą, tylko że są karmione tym, co tam rośnie.
> jestem pewien).
No i wystarczy. Teściowa-chemik twierdzi aby wystrzegać się soli peklowniczej. Lepszy słaby kolor mięsa niż rak gratis
Jakby chodziło tylko o kolor, to bym nie peklował. Ale wolę peklosól niż jad kiełbasiany.
Sól kuchenna też jest niezdrowa. Jakby twoja teściowa była chemikiem, to by sobie porównała skład azotynu sodu i jadu kiełbasianego, o którym tu kolega wspomniał.
No tak, zapomniałem że to AK, wszyscy mają specjalizację ze wszystkiego i wiedzą lepiej
No to dla przypomnienia
Quote:
Jeśli robicie sobie szynkę, którą peklujecie przez parę dni i potem ją pieczecie, nie musicie dodawać soli peklowej (jeśli nie chcecie). Nie musicie jej dodawać także do pasztetów, terrin etc. Natomiast jeśli będziecie się bawić kiedyś w tworzenie kiełbas dojrzewających (np. salami), wtedy trzeba wykorzystać sól peklującą; zwłaszcza kiełbasy są podatne na rozwój bakterii.
No i dalej, gdzie jest zwiększone zagrożenie
Quote:
1. Pierwsze skojarzenie; oczywiście w kiełbasie, zwłaszcza w kiełbasie dojrzewającej. Dlatego też często do dojrzewających kiełbas dodaje się szczepy bakterii, które mają za zadanie dodatkowo obniżyć pH (do około 4.5) ; nawiasem mówiąc, przy odpowiednim systemie produkcji, te bakterie mogą się rozwinąć samodzielnie, ale to inny temat. Dawniej ludzie zatruwali się głównie jedząc mięso.
2. Przetwory: tak, tak poczciwe przetwory. W Polsce nikt się tym nie przejmuje, może dlatego, że każdy prawie robi przetwory i mniej lub bardziej umiejętnie pasteryzuje. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych to właśnie przetwory są obecnie głównym źródłem zakażenia : zwłaszcza te nieumiejętnie zapasteryzowane, oraz o zbyt zasadowym pH (czyli takie, gdzie jest za mało kwasu)
3. W innych przetworach, takich jak na przykład długo przechowywany czosnek w zalewie lub ryby w zalewie. W Japonii głównym sprawcą jest zakonserwowana ryba.
Widzę, że jesteś największym. Możesz coś napisać tak od siebie? Z głowy? Dasz radę coś napisać na temat bez wklejania cytatów z internetu? Coś ze swojego doświadczenia, czy to już dla ciebie za trudne?
Czepiasz się i tyle. Napisałem wcześniej, że robię inaczej i tyle. Nie ja napisałem, że ktoś coś robi żle. Przeczytaj najpierw cały wątek, ale tak ze zrozumieniem a potem wklejaj nie swoje teksty.
robisz konserwy mięsne czy wędliny zjadane kilka dni po uwędzeniu?
Nie wędzę, bo nie mam (jeszcze) wędzarki. Robię wędliny dojrzewające, parzone w szynkowarze i pieczone w niskiej temperaturze w piekarniku.
Samo peklowanie to 5-10 dni. Te miększe wędliny schodzą ze dwa tygodnie (leniwy jestem, i robię duże porcje). Dojrzewające - w lodówce leży schab co go kupiłem ponad 2 miesiące temu. Już raczej suszone mięso przypomina.
jeśli robisz dojrzewające to się nie dziwię.
Natomiast mięso zjadane właściwie od razu nie rozumiem po co faszerować chemią. Sól spożywcza wystarczy.
> za trudne?
> teksty.
Zapytam wprost: po co się wpier* jak inni rozmawiają, a nie masz nic do dodania oprócz czepiania się?
Czytanie ze zrozumieniem szwankuje?
Zaprezentowałeś tu jakąś wiedzę fachową czy tylko brakiem ogłady potrafisz zabłysnąć?
> się?
Sam się wpi.... podałem przepis, jak ja piekę szynkę, a ty co ciekawego tu napisałeś? Ja się czepiam? Przeczytaj jeszcze raz twoje wypociny i sam się zastanów nad ogładą.
do jamki! Obaj!
> do jamki! Obaj!
> do jamki! Obaj!
Już dobrze, dobrze. Ta pyskówka jest bezcelowa i nie będę równał poziomu 20.GIF
A to ja z innej beczki.
Czy ktoś wie/ma pomysł jak wykorzystać taki piecyk do wędzenia? Czy w ogóle się da go jakoś "przystosować" do wędzenia?
Teściowie planują wyrzucić coś takiego w stanie idealnym, a ja się bronię jak mogę zlosnik.gif
pol_pl_2277521-Kuchnia-weglowa-8kW-TK2-610-z-wezownica-wyjscie-spalin-lewa-strona-kolor-bialy--7521_3.jpg
Jeśli masz duże areały to możesz jakoś wykorzystać go na same palenisko. Potem rurą połączyć to z komorą wędzarniczą. Ale to trochę na siłę. Zbędne gabaryty jak na samo palenisko.
Akurat odwrotnie. To dojrzewające najlepiej na długo zasypać zwykłą solą. Wtedy sól i wysuszenie wystarczająco konserwują.
To soczyste mięska chętniej się psują - właśnie z szynkowaru czy pieczone w niskiej temperaturze. I tam jest duże ryzyko jadu kiełbasianego.
piec to piec, palenisko to palenisko, wędząc zgodnie ze sztuką nie zastosujesz tego do wędzenia ...
Osobiście wykorzystałbym do grilla
A wlasnie - masz jakis sprawdzony przepis?
