Czy nowsze zawsze mocniejsze?
Sorry za idiotyczny tytuł ale nie wiedziałem jak to opisać w kilku słowach.
Chodzi mi o samochody SPORTOWE - flagowe, szybkie... no jak zwał tak zwał.
Zazwyczaj nowszy model danego producenta jest mocniejszy, szybszy (nie wymieniam pojemności bo ta już dawno nie rośnie tylko maleje).
Ale czy zawsze?
Czy znamy przypadki, kiedy takie sportowe auta w nowszej wersji (najmocniejszej) są słabsze niż poprzednik?
> Ale czy zawsze?
> poprzednik?
Z M5 tak było, i chyba RS6.
> poprzednik?
Znamy. CR-Z via CR-X.
> Nawet same crxy były wcześniej mocniejsze.
Tys prawda bo ten DelSol czy jak mu tam to już taki lalusiowato-emerycki się zrobił...
Nieprawda! Del Sol najmocniejszy jak pamiętam miał 160KM. CRX I i II miał najwięcej 150KM.
> Z M5 tak było
na pewno? z którą generacją tak było?
Porsche 911 Turbo to ostatnie jest słabsze od poprzedniego, zwłaszcza od poprzedniego polifta. Co do M5 to sprawdziłem i z generacji na generację jest mocniejsze, tak samo M3 pomijając jakąś wersję GTS...
1. Nie wiedziałem, że Del Sol miał mocnoejszy, niż 125KM motor.
2. Dałbym sobie łapę uciąć, że laaaaata temu miałem jakiś katalog czy inny periodyk z CRX II i 160konnym vtecem... blush.gif
> A to mnie zadziwiłeś - i to podwójnie.
> 160konnym vtecem...
Zagłębiłem się w CRXa i też się niestety pomyliłem, najmocniejszy miał 160KM również, tylko że oferowany był na rynku japońskim - model SiR.
I CRX II i Del Sol miał silnik B16Ax (x=1-w reksie, 2-w solce).
Ogólnie można sie pomylić bo samej B-serii 1.6 to było z 8 modeli confused.gif
> 160konnym vtecem...
Del sol w wersji VTI miał 160 KM. CRX II gen w Europie miał w EE8 150 KM i była to topowa wersja. Nie było mocniejszych. W Japonii był co prawda CRX II gen z B16A (170 KM), ale nie w Europie.
1 gen CRXa nie miał 150 KM.
> poprzednik?
W USA po roku 1970, gdy zaczęli obniżać emisję spalin, chyba wszystkie wozy wykastrowano z mocy.
Właśnie na Japonię był B16A1 w II CRX i miał 160KM. Ten 170KM był w Del Solu na Japonię zlosnik.gif
Nie wiem czy jest sens to dalej sprawdzać dla tych dokładnie 8KM różnicy grinser006.gif
B16A1 to był silnik występujący w europejskim EE8 i miał 150 KM wink.gif W del solu japońskim też występował właśnie B16A.
> Ale czy zawsze?
> poprzednik?
Moc nie jest taka ważna. Liczą się osiągi. I tutaj owszem - nowsze auto ma lepsze osiągi. A ile ma mocy jest mało istotne.
tak
Bardziej by tu wypadało policzyć stosunek mocy do masy. OIDP pierwszy CRX był dość lekką wydmuszką.
Taaaaa.... no to pokaż mi nowszy model, który jest lżejszy od starszego rotfl.gif
to se zobacz ...
Pewnie miał ale ważył prawie 1200kg. a II gen prawie 1000, pierwsza prawie 900.
Pytanie nie dotyczyło chyba mocy samego silnika?
> to se zobacz ...
> Mazda ... model sobie wybierz
sportowa mazda..... malo znam.
Najlepiej byłoby wyrazić to właśnie w stosunku mocy do masy. Auto może mieć pierdylion koni a ważyć kilka ton...
Porsche 911 (991) i 911 (997). Co jak co ale w segmencie aut sportowych raczej dąży się do redukcji masy.
> kilka ton...
Dlatego bawią mnie kierowcy w ML X5,6 czy innych ciężkich krowach jak próbują pokazać co oni potrafią hehe.gif
> masy.
To chyba, że od "dzisiaj" bo jak do tej pory to były coraz cięższe.
Muszę rozszyfrować te mazdy od coffina bo prawdziłem rx'y i ... masa rosła... Nie znam innych sportowych mazd grinser006.gif
> Sprawdziłem na wikipedii i masa jest mniejsza.
Civic Type-R VII - 200KM, Civic Type-R VIII - 201KM przy wzroście masy.
