focus 1.6 czy 1.8 tdci?
> brak dostępu
> Dokładnie było 4,3l/100, ale podczas jazdy po krk skoczyło na 4,5
> Kupiony
> Pierwsza dłuższa trasa i spalanie z kompa 4.5/100 km
Sprawdź spalanie z "dystrybutora" bo komputery w fokach to lubią dziwne rzeczy pokazywać - tak czy siak jak w trasie i spokojna jazda to faktycznie koło 5 powinno się zamknąć ok.gif
> Kupiony
czyli co diesla wziales?
> albo i wiecej
> moj zaniza o 1-1.1l
O, to, to, to - mój tak w przedziale 0,5 - 1,2 ale nie doszedłem od czego to zależy. Żeby było śmieszniej spalenie chwilowe wydaje się podawać prawidłowo (chyba zlosnik.gif).
> Dokładnie to komp Focusa zaniża z reguły o ok. 0,5L
> A przy takim stylu jazdy to DKZ może zacząć szybko dzwonić
Nie mówcie, że faktycznie było pod 5? To słaaaabo!!! Żeby ten kaszlak palił tylko o 0,5l mniej w trasie niż 1.4 tsi?
Obroty trzymam na poziomie 1,7-1.9 tys obr/min. Za nisko jak na diesla? Benzyną 1.4 tsi też jeździłem na poziomie 2 tys obr, oczywiście bez deptania wtedy.
> No to współczujemy
Dzisiaj już pierwsze przerażenie! Trzeba jakoś dłużej czekać między przekręceniem stacyjki ,a odpaleniem? Po za pierwszy razem dziś rano chciałem trochę szybciej odpalić i jakiś zgrzyt był ,a silnik nie załapał. Za 2 razem od razu wink.gif
> Tak. Za kilka miesięcy zmiana na inne auto
juz Ci się znudził?
> juz Ci się znudził?
pierwsze używane auto i kolejne przez jakiś czas także będą używane, a więc nie ma co się ograniczać grinser006.gif
> trasie niż 1.4 tsi?
Proszę Pana... w prestiżu to i poniżej 3 litrów zejdziesz no ale jak Pan wziąłeś auto dla biedoty to się proszę ja Ciebie cudów nie spodziewaj grinser006.gif
No a na serio to wg mnie koło 5 to i tak jest nieźle. W końcu to 1.8, konstrukcja przedpotopowa z nowym osprzętem, no i samo auto też trochę sobie waży.
Ja tak zazwyczaj 2 kprm mniej więcej - tak się przyzwyczaiłem.
> Tyle, że ja mam 1.6 tdci
> Czyli jazda na poziomie 1,5 tys.obr/min jest szkodliwa? Mowa o toczeniu się?
tak , dwumas dostaje po tyłku
Przy 1500obr i więcej dwumas nie dostaje jakoś po zadku, najgorzej dostaje przyspieszając od 1000obr i chcąc to zrobić sprawnie wciskając gaz do oporu.
moj jakos nie dostaje
czesto mi sie zdarza utrzymywac 1500 obr, powiem wiecej, nawet przyspieszam z takich obrotow (tylko w miare delikatnie, a nie z gazem w podlodze)
Od 1500obr to praktycznie każdy użytkownik diesla przyspiesza, jeśli jest to np jazda na 4 biegu 50km/h to normalna sprawa że dodając gazu auto jedzie normalnie bez obciążania.
A... kurczę nie doczytałem... jakoś się zafiksowałem, że masz 1.8. Sprawdź to spalanie z tankowania i będziesz miał jasność - też w sumie jestem ciekawy.
A na przykładzie mojego szwagra, który ma 1.6 109KM to tylko mogę powiedzieć, że on notował najniższe spalania z tras wakacyjnych na poziomie 4,9-5,0.
Myślę, że toczenie to tam pół biedy - mówią, że ostre przyspieszanie z niskich obrotów nie najlepiej służy m. in. dwumasie...
Ale czasem niskie obroty i wyższy bieg wcale nie oznaczają niższego spalania - popatrz co się dzieje na komputerze na chwilowym spalaniu przy poszczególnych biegach i obrotach przy stałej jeździe.
Właśnie robię podobnie wink.gif W 1.4 tsi zrobiłem jeżdżąc podobnie 70 kkm i nic (obroty ok 1800)
Sprawdziłem i z pierwszych 300 km wyszła średnia ok 5.1.
Teraz zatankowałem do pełna i zrobiłem już 350 km, a wskazówka jest mniej więcej trochę poniżej 2/3 baku. Z kompa i wskazówki wynika, iż powinienem zrobić ok 900 km na baku.
Ile ma bak w tej foce pojemności?
Mój ostatnio wyżłopał 8.62 zlosnik.gif Ale samo miasto w korkach i krótkie odcinki...
> Ile?!
No też mnie delikatnie zaskoczył ale notowałem już podobne wyniki więc jakoś specjalnie się tym nie przejmuję. Ten wynik to z 350 km czystego miasta (Kraków) - do tego akurat jakoś tak się składało, że co jechałem to gdzieś korek większy albo mniejszy no i do tego króciutkie odcinki w większości typu 3-4 km - dzieciak do żłobka itp... To myślę incydentalny przypadek - zobaczę przy kolejnym tankowaniu zlosnik.gif
> Ile?!
> Ile?!
W trasie najmniej udało mi się zejść poniżej5 litrów ale z wysiłkiem. W mieście zazwyczaj 6.5 a autostradzie najwięcej równe 8 z boxem dachowym.
Spróbuj swoim i zobaczysz, że w mega korkach to 5 litrów palić nie będzie grinser006.gif
> 1.8 TDCi ma taką rozbierzność
Oooo i Twoje wyniki traktuję jako właściwą wykładnię, gdyż albowiem moje w przeszłości były takie same zlosnik.gif
Ja swoim w mieście za chiny nie mogę zejść poniżej 7 litrów - zazwyczaj jest tak koło 7,3-7,5. Jeśli chodzi o trasy to na przykładzie tras wakacyjnych: równiutkie 5 litrów na dystansie około 2500 km. Gdzie mniej więcej autostrad jest 3/4 a reszta to drogi lokalne. Z tym, że na autostradzie bez szaleństw - stałe tempo około 120 max 130 km/h. Wynik jest powtarzalny od 3 lat zlosnik.gif
wlane 47 l przejechane równo 900 km w trybie mieszanym ze wskazaniem na miejski mocno zakorkowany hehe.gif . Spalanie z kompa 5.0 z dystrybutora 5.2. Chyba jest dobrze ok.gif
> dziennik spalania rozdział pierwszy
Taki sam silnik? Ja mam obecnie na kompie średnią 5.5, ale ciągle jeżdżę na zimnym silniku po krk , także średnia idzie w górę. Dzisiaj po pracy wracam na Śląsk, także średnia pewnie spadnie wink.gif
1.6 115hp
> lat
> Nie ma szans
Bo ja jeżdżę głównie po Opolu, a to małe miasto, choć już teraz mocno zakorkowane czasami. Na trasie do HR zawsze wychodziło mi 5.85 - 6.15. Z tym, że załadowany na maxa i na autostradzie 130 - 140 km/h i wszystko się zgadza ok.gif
> 1.6 115hp
hmm.gif Były takie? Kojarzę 1.6 90hp i 109hp ale 115hp to chyba były w 1.8 - przynajmniej jeśli chodzi o focusa mkII.
Aż się wierzyć nie chce zlosnik.gif Po samej trasie to ok ale jak piszesz, że to średnia i jeszcze przewaga miasta... - no ale zakładam, że wiesz co piszesz i jak dla mnie to jest wynik rewelacyjny ok.gif
> Myślę, że temat został już wyczerpany
> Widzę, że Kolega z krk, także może jakiś spot?
Może jak się cieplej zrobi - bo na razie to za oknem śnieg widzę zlosnik.gif ale jak najbardziej ok.gif
> focusa mkII.
mkIII fl
> mkIII fl
> Aż się wierzyć nie chce Po samej trasie to ok ale jak piszesz, że to średnia i jeszcze przewaga
sam byłem zdziwiony, zakładałem ze przejade 700 może 750 km, a tu stukneło 900. Tymbardziej ze wystałem sie w megakorasach codziennie na siekierkach w jedną i drugą strone. Fakt ze jak kapelusz jeździłem ale już zdobyłem puchar i tytuł eksperta ecodrivingu hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif wg komputera
> kapelusz jeździłem ale już zdobyłem puchar i tytuł eksperta ecodrivingu wg komputera
Zacny wynik - naprawdę. Ford widzę w jakiś sposób musiał poprawić te motory oprócz podniesienia mocy.
Mój szwagier, który ma ten motor ale w starej specyfikacji (109hp) choć też ma lekką nogę to takie wyniki notował tylko i wyłącznie w czystej trasie.
> Używasz gazu w ogóle? Taka wajcha pod prawą nogą
no bez przesady, 180 też zdarzyło sie pogonić;]
> mocy.
ten 110 konny motor mam w xsarze. Wiadomo inne auto, inna buda ale w mieście 6.5 i nie ma opcji zejść niżej. w trasie 5.0-5.5 jest spokojnie do zrobienia bez zamulania.
Natomiast jeśli idzie o focusa to na razie pierwsze koty za płoty. Jeszcze ze 2 miesiące i coś więcej powiem nt. silnika jednak póki co wygląda to obiecująco ok.gif
Czyli to świeży zakup? Jakie pierwsze wrażenia? Mój teść się zastanawia nad zmianą na nowy model. Celuje właśnie w fokusa, ewentualnie fiestę.
Rozstrzał klasowy dość duży ale chciałby kontynuować tradycję fokusową a z drugiej strony fiesta spokojnie by mu wystarczyła bo jeździ zazwyczaj sam ostatnio i przebiegi też niewielkie (~10 kkm rocznie)
> kkm rocznie)
tak nowy. Narazie pozycji za kierownica nie moge znaleźć niby jest ok, fotel zdaje sie wygodny a wieczorem bolą mnie plecy.... musimy sie dotrzeć zlosnik.gif
reszta jak to w kompakcie szału nie ma ale jest przyjemnie. Natomiast zaskoczony jestem jak fajnie i skutecznie działa asystent parkowania. Niby gadżet ale cieszy zlosnik.gif
Podejrzewam, że wersja Silver albo Trend bez "pakietu sportowego czy tam Gold" gdzie fotele są o wiele gorsze wink.gif
> wiele gorsze
titanium i fotele w wersji sport. grinser006.gif Generalnie sa wygodne ale coś mi nie gra. Mam wrażliwe plecy na takie rzeczy wiec musze pokombinowac z optymalnym ustawieniem
U mnie asystent parkowania w aucie innej marki ani razu nie zaparkował krzywo icon_eek.gif , a już się nim pobawiłem kilka razy (z ciekawości) zlosnik.gif
