Mechanizm zmiany biegów
taki jak ten na rysunku
jakiś tekst
co odpowiada za wracanie biegów w pozycję neutralną? przegub jakiś przy drążku zmiany biegów, czy któraś linka?
tzn. z biegów 1/2 wraca na pozycje neutralną 3/4 ale z pozycji 5/6 nie wraca na pozycję 3/4 frown.gif
> linka ale która nie mam pojęcia- wymieniłem matce obie
ale to był podobny problem ze dźwignia nie wracała w pozycję neutralną?
przeciez linka jako tako działa bo zmienia biegi tylko gdzieś jakiś wodzik czy przegub jest chyba zabrudzony confused.gif
> jakiś tekst
> któraś linka?
Jedna linka odpowiada za ruch lewarka prawo lewo a druga przód tył.
> zabrudzony
nie wracał, dodatkowo cięzko biegi wchodziły sick.gif Jedna z linke była chyba z 1cm dłuższa niż nowe confused.gif Po wymianie jak ręką odjął wink.gifok.gif
Linka do wymiany, dostala sie woda do srodka. Dla swietego spokoju wymien obie, szkoda roboty jesli zmienisz jedna, a za jakis czas bedziesz musial wymienic druga.
linka nr 4 odpowiada za pracę na boki
z tego co wiem to raczej linki biegów to nie są tanie rzeczy
na początek spróbuje przeczyścić cuda na skrzyni biegów
skoro z 1/2 wraca to moze po prostu na skrzyni jakis syf sie zrobił i blokuje icon_rolleyes.gif
o! widzę w podpisie ze mechanika samochodowa
> dzięki
> warto się bawić w czyszczenie czy odrazu wymiana?
można to zrobić porządnie ale nie na samochodzie ok.gif. Jeśli to mechanizm z BBM to zapomnij że kupisz używkę w dobrym stanie
> można to zrobić porządnie ale nie na samochodzie . Jeśli to mechanizm z BBM to zapomnij że kupisz
chyba nie, Grande Punto 1.9 mJTD
A powiedz mi (juz nie bedę zakładał tematu na francowatych), na tych linkach jest jakaś regulacja? Pytam profilaktycznie, spojrzałem na ceny tych linek i o matko boska, prawie 500zł za nowe panic.gif Więc lepiej żebym nie musiał tego nigdy wymieniać.
to poszukaj byle jak najmniej zużytych
> O mojej C4
niewiem zobaczyć trzeba przy skrzyni czy jest regulacja
Coś fiaty z tym mają ja u siebie w mk 2 wymieniałem, w grande punto też bo zamarzały i teście w lancii też mieli ten problem sick.gif
No nie sa. W jakim aucie Ci padlo??
To nie syf tylko rdza, przerabialem ten temat.
przecie pisał że w grande
> mi linka nie zamarzła, to moze jednak nie dostaje tam sie woda
> stał ostatnio kilka dni pod rzad i sie obraził
a po solidnym nagrzaniu się nie poprawia?
Na 100% linka. Nie znam aktualnych cen, ale ze 2-3 lata temu komplet oryginalnych linek do tego auta kosztowal cos okolo 500zl.
no ale z 1/2 do neutrala wraca a z 5/6 na neutral nie chce
wiec linka chyba chodzi luźno sama linka nie sprężynuje chyba wiec cos musi ja odbijac do neutrala i to sie chyba "zastalo" confused.gif
będzie cieplej zajrze tam, na razie bede sie kontrolowac przy redukcji z 5 na 4 wink.gif
do pracy mam teraz mniej niz 3 km, jak bede w wiekszej trasie to sprawdze biglaugh.gif
teście za lancie 2,0 multijet zapłacili z robocizną pod koniec roku 600 zł.
pokrąż wieczorem po mieście zlosnik.gif pizze do Pabianic możesz mi podrzucić zlosnik.gif
> Grande 1.9 to samo co Ty
Identyczne objawy mialem u siebie.
Im zimniej tym bedzie gorzej, a z czasem zacznie jeszcze ciezej chodzic.
W celu wymiany trzeba czesciowo opuscic wydech, bo lewarek wychodzi dolem po odkreceniu oslony nad srodkowym tlumikiem.
> Pewnie mu sie poprawia, przynajmniej u mnie tak bylo.
U mnie w Grande Punto też ciężko chodziły, a pewnego zimowego ranka całkiem przymarzło na jedynce, a samochód przodem zaparkowany stał i tyle sobie najeździłem zlosnik.gif
> nie znasz się. Teściowa odpalała auto i czekała aż odmarznie
Miałem ten komfort, że Alfa stała w garażu 270751858-jezyk.gif Ale głupio strasznie z tym Puntem zrobiłem- żeby tyłem zaparkowany był albo chociaż na wstecznym zostawiony to bym go podgrzał zlosnik.gif
> jakiś tekst
> któraś linka?
diabli wzieli sprężynę w skrzyni biegów.
gdyby była linka - z drugiej strony też by nie wracał.
dla pewności odepnij linkę od ruchów bocznych przy SB i zobacz jak dżwignia pracuje przy wciskaniu i wyciąganiu z pozycji środkowej.
pozdr
Nie przypominam sobie aby w M32 byla jakas sprezyna, chyba, ze w srodku samego mechanizmu wybierania biegow.
Bedzie tak samo, temat przerabiany w wielu autach.
teraz kosztuje 1000 oryginał. + robocizna
jak auto warte 15000 to 7% to dwie linki by biegi wracały z 5/6 do 3/4 screwy.gif
Ile ??? Gdzie Ty dowiadywales sie o te ceny??
Zrobic mozna samemu, to nic skomplikowanego.
linki tyle w ASO robocizny nawet nie pytalem nigdzie bo mi rece opadły
Zadzwon jeszcze do innego ASO, np: Carserwis w W-wie.
"..jedna 440 prosze pana, a druga 420..."
akumulator zdjęty, linka rozruszana, oczyszczone z brudu, pod pancerz troche jakiegos czysciwa, potem ruszanie i zaczelo odskakiwać, znowu oliwa, czyszczenie az zleci syf i tak 2x potem olej pod pancerz, założenie akumulatora
dziekuje, 50zł..
i na razie jest OK, obiecalem mu ze nie bede go zostawiac dluzej niz 3 dni hehe.gif
ale ile tam tego syfu sie gromadzi to ja sie nie dziwie ze nie chcialo odskakiwac sick.gifoslabiony.gif
Tak na mój chłopski rozum to skoro stalówki się zarabia, kiedyś dorabiało się linki gazu, sprzęgła, prędkościomierza, hamulca ręcznego to może takie linki też da się dorobić?
Pozdrawiam BAS
> dziekuje, 50zł..
W Carserwisie?? Na Polczynska dzwoniles czy Lopuszanska??
Jest szansa na zakup taniej, ale po pozarze Lazienkowskiego nie mam bardzo jak tam dojechac, a musze przebic sie przez cala W-we, sklep do 17, a o 16 wychodze z roboty sick.gif.
> Nie chce Cie martwic ale te zabiegi pomoga na chwile
To samo miałem w VC, spadała taka gumka która trzymała linkę do uchwytów - nie wiem dlaczego, nic się z tym nie dało zrobić - linki do wymiany - 420zł. sick.gif
kup sobie cały używany mechanizm - poniżej 100zł cię to wyniesie.
Za tyle nie kupisz i ciezki do dostania, bo siedzi tam 6-biegowa skrzynia M32 od GM. To nie zwykly benzyniak, do ktorego jest na peczki.
> musze przebic sie przez cala W-we, sklep do 17, a o 16 wychodze z roboty .
na razie popatrze jak dziala po czyszczeniu naprawde bylo tam sporo brudu frown.gif
ale prawo serii musi byc
jechalem teraz czerwonym i strzelila tutaj linka !!
ale linka tutaj 86pln
wlasnie w drugim aucie poradziem sobie z tym tyrtyrką bo spadała linka z wybieraka i nie dalo sie zmienic biegu albo był niepewny
