el_diablo Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Mam pytanie: czy musicie dobijać co jakiś czas ciśnienia do instalacji CO, czy też przez cały sezon grzewczy nic nie musicie ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Mam pytanie: czy musicie dobijać co jakiś czas ciśnienia do instalacji CO, czy też przez cały sezon > grzewczy nic nie musicie ruszać? Jeśli jest zapowietrzona albo nieszczelna to musimy. Jeśli jest sprawna i dobrze odpowietrzona to nie musimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Jeśli jest zapowietrzona albo nieszczelna to musimy. > Jeśli jest sprawna i dobrze odpowietrzona to nie musimy. Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Jeśli jest zapowietrzona albo nieszczelna to musimy. > Jeśli jest sprawna i dobrze odpowietrzona to nie musimy. No to drugie pytanie: gdzie szukać nieszczelności, jak nigdzie nie widać śladów wycieków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jerro Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Jeśli jest zapowietrzona albo nieszczelna to musimy. > Jeśli jest sprawna i dobrze odpowietrzona to nie musimy. a ile to ciśnienie ma wynosić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Mam pytanie: czy musicie dobijać co jakiś czas ciśnienia do instalacji CO, czy też przez cały sezon > grzewczy nic nie musicie ruszać? Mi spada o jakieś 0,5 bar na dwa miesiące. Ale mam wyciek na pompie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Mi spada o jakieś 0,5 bar na dwa miesiące. > Ale mam wyciek na pompie.... U mnie o mniej więcej tyle spada w 2-3 tygodnie. Jeden przeciek (w podłodze) usunięty, ale widać to jeszcze nie wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johnson Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > U mnie o mniej więcej tyle spada w 2-3 tygodnie. Jeden przeciek (w podłodze) usunięty, ale widać to > jeszcze nie wszystko... ja mam chyba 1.2-1.5 w instalacji, w sezonie nie dobijam. U tesciowej jak byl taki przeciek to spuscili wszystko i nabili powietrza. Pieknie syczalo pod listwa progowa na pietrze, kolek od listy maskujacej musnal rure od podlogowki. Co dziwne nie bylo plam na suficie pietro nizej ani podlogal sie nie podniosla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Sprawdź jeszcze czy działa naczynie przeponowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Sprawdź jeszcze czy działa naczynie przeponowe A jak go przetestować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > A jak go przetestować? na górze naczynia powinien być wentyl, po jego naciśnięciu powinno uciekać powietrze. Jak nie będzie reakcji to znaczy że naczynko jest pełne wody rys poglądowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > No to drugie pytanie: gdzie szukać nieszczelności, jak nigdzie nie widać śladów wycieków? Masz gdzieś odpowietrzniki? Mi np. kapie z takiego, ale wymienię go dopiero po sezonie. Na razie go zakręciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Masz gdzieś odpowietrzniki? Mi np. kapie z takiego, ale wymienię go dopiero po sezonie. Na razie go > zakręciłem. Mam dwa, ale wymienione w tamtym sezonie bo kapały, teraz są suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Masz gdzieś odpowietrzniki? Mi np. kapie z takiego, ale wymienię go dopiero po sezonie. Na razie go > zakręciłem. Jak kupisz taki sam to możesz wymienić teraz bez spuszczania wody, górna część odpowietrznika odkręca się od dolnej a w dolnej jest "STOP" czyli po wykręceniu górnej części blokuje wypływ wody. Czasem taki stop potrafi zawieść dlatego wygodniej mieć wcześniej 1/2" zaworki odcinające odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > Jak kupisz taki sam to możesz wymienić teraz bez spuszczania wody, górna część odpowietrznika > odkręca się od dolnej a w dolnej jest "STOP" czyli po wykręceniu górnej części blokuje wypływ > wody. Czasem taki stop potrafi zawieść dlatego wygodniej mieć wcześniej 1/2" zaworki > odcinające odpowietrznik. Rzeczywiscie, myszę wymienić samą górę. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 18 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 > A jak go przetestować? A z zaworu bezpieczeństwa Ci nie kapie? Jeśli w naczyniu przeponowym nie będzie powietrza, ciśnienie wody w instalacji będzie rosnąć w miarę podgrzewania. Jak przekroczysz ciśnienie Twojego zaworu bezpieczeństwa to upuści on nadmiar wody ale jak zmniejszysz potem temperaturę CO ciśnienie wody spadnie i będzie CI jej po prostu brakować w instalacji. Ciśnienie w naczyniu przeponowym musi być odpowiednie do ciśnienia roboczego instalacji CO bo inaczej nie będzie ono pracowało poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 > Mam pytanie: czy musicie dobijać co jakiś czas ciśnienia do instalacji CO, czy też przez cały sezon > grzewczy nic nie musicie ruszać? Ja nie dobijam. Ja muszę... upuszczać Powolutku, powolutku mi wzrasta - raz na 2 tygodnie musiałem parę litrów spuszczać, żeby było w normie. Myślę, że zawór na wejściu popuszcza. Teraz zaczęło mi z innego zaworu kapać i... sytuacja się wyrównała - jeden popuszcza do obiegu, drugi na zewnątrz i wychodzi na 0 Wiosną czeka mnie remont Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 > Mam pytanie: czy musicie dobijać co jakiś czas ciśnienia do instalacji CO, czy też przez cały sezon > grzewczy nic nie musicie ruszać? Już nie musimy. Jedna nieszczelność była na eurokonusie przy podejściu kątowym do kaloryfera - podwinął się o-ring podczas wciskania złączki w rurę Alupexa. A ciekło tylko w sytuacji, gdy wychładzał się kaloryfer, na tyle było to niewidoczne, ze kapnąłem się pokilku tygodniach. Druga nieszczelność była na trójniku na rozdzielaczu, na gwincie 1". Żle podwinąłem, bo były tam może ze 2 zwoje gwintu. Ciekło też na tyle niezauważalnie, że chwilę zajęło znalezienie. Największy problem jest taki, że woda w instalacji jest gorąca i małe przecieki odparowują zanim je dostrzeżesz. Od jakiś 3 tygodni ciśnienie stoi na 1.6 bara jak piec gorący. Nic nie ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Podejrzewam nieszczelność w kotle, żadna nieszczelność w instalacji nie będzie raczej zasysać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > Podejrzewam nieszczelność w kotle, żadna nieszczelność w instalacji nie będzie raczej zasysać... Jeśli popuszcza zawór, który normalnie jest zamknięty, a napełniasz nim instalację - to będzie właśnie rosło ciśnienie w całej instalacji. O jakiej nieszczelności w kotle myślisz? Poważnie pytam - na logikę przy nieszczelności coś gdzieś by kapało i ciśnienie by malało, a nie rosło.... Kocioł i tak ma już na siebie podpisany wyrok - zmieniam go wiosną/latem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 No tak, chyba, że ten co dopuszczasz wodę. widziałem taki przypadek , że przez nieszczelnosc tworzyła się para wodna w instalacji i ciśnienie rosło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
