Opel insignia 2.0T 250KM, 4x4, automat
Panowie i Panie czy z tego da sie softem cos fajnego wyciagnac.
Pytam o doswiadczenia praktyczne nie teoretyczne ze stron.
Wolne to niemilosiernie frown.gif Skrzyni biegow juz sie nie poprawi, 1s na zmiane smile.gif
to chyba bardziej pytanie do kreatorow i vtg, chyba że Cinek się udzieli zlosnik.gif
> Wolne to niemilosiernie Skrzyni biegow juz sie nie poprawi, 1s na zmiane
z insignii? nie wazne co nie zrobisz z silnikiem... to nadal insignia smile.gif
> Trzeba by ja najpierw troche odchudzic
Jak coś ma 485x185cm, automat i napęd na 4 koła - to nie będzie ważyło tyle co Corsa.
Z tego co widzę - zbliżone parametrami BMW 528i - waży mniej więcej tyle samo.
> Co wy chcecie od masy tego samochodu?
a może chociaż tyle co konkurencja?
no to wspaniała rekomendacja. Segment "Małe D" z R4 ważący tyle co pełnoprawny segment E z R6 (do tego RWD). brawo Opel!
tzn ile?
Wersja z dieslem to ok 1700kg a to nie mało. Moje Subaru w wersji kombi z AWD i silnikiem 3.0 250KM waży 1550kg a i tak jest ok 100kg cieższe niż wersja H4. Także można zrobić normalnie ważące auto. Insignia ma sporą nadwagę i to niestety czuć tongue.gif
> tzn ile?
Po prostu tyle, że jest za ciężki. Konkurencja w tym segmencie z odpowiednimi silnikami/wyposażeniem prawie zawsze waży mniej. Nawet dziś czytałem jakiś test Insigni z nowym silnikiem 2.0 cdti TUTAJ .
Poniżej fragment:
Quote:
Insignia z nowym silnikiem nie przeszła kuracji odchudzającej i wciąż waży niemało. Country Tourer 2.0 CDTI z napędem na przednią oś osiąga masę 1733 kg, a wersja AWD aż 1843 kg.Dla porównania VW Passat Alltrack 2.0 TDI z automatyczną przekładnią DSG i napędem na wszystkie koła 4MOTION waży 1726 kg.
Po prostu prawda jest taka, że Ople są ciężkie. Nie tylko Insignia, tak samo Astra jest chyba najcięższym kompaktem. A nic z tego nie wynika. Ani te auta nie są przez to lepiej wyciszone od konkurencji, ani nic innego to nie daje. Ale to jest taka polityka marki: skupiamy się na reklamach, znanych twarzach (a to kosztuje), w samochodach robimy wielkie tablety, felgi, dużo chromu, a że technicznie auta są przestarzałe i ociężałe? Przecież tego nie widać. Dla mnie tak wygląda dzisiejsza polityka opla. Niestety ona działa, bo te auta się dobrze sprzedają
4842 mm 1856 mm 1498 mm
4889 mm 1860 mm 1475 mm
Różnice odpowiednio:
47 / 4 / -23 mm
> 47 / 4 / -23 mm
> Łącznie 28 milimetrów różnicy i półtorej klasy różnicy?
tak, 47 mm długości robi, bo mimo tego BMW jest lżejsze... smile.gif poza tym że to BMW jest nieistotne w wątku.
Insignia to grubas vs swoje odpowiedniki, a nie premium segment wyżej... Opel się zagapił w czasach Vectry C. zrobił otyłego następcę, który praktycznością nie ma podejścia do Vectry... ba. Insignia kombi ma mniejszy bagażnik niż Astra Kombi... ale za to jest dizajn... poszli w retorykę o której pisał Maro... walniemy 20 calowe felgi i taczpad, i ludzie to kupią, bo takie słitaśne ledy walnęliśmy przecież w lampach. a ze nie umiemy zrobić sami diesla, 4x4 jest takie se, prowadzi się to drewnianie, a automaty przypominają zaawansowaniem wiktoriańskie zwrotnice, pominiemy w marketingu... może nikt nie zauwazy, że konkurencja jest do przodu smile.gif
> od kiedy wysokość cokolwiek definiuje w podstawowych segmentach?
> wspaniałe obliczenia, odejmij jeszcze różnicę w szerokości lamp
> tak, 47 mm długości robi, bo mimo tego BMW jest lżejsze... poza tym że to BMW jest nieistotne w
> wątku.
Wysokość podałem, żeby zobrazować porównywalne gabaryty tych samochodów.
Nie wlicza się jej do klasy, ale gdzieś musiałem odrobić te 4 milimetry różnicy w szerokości.
Jak wszyscy wiemy - wyższe auto o tej samej szerokości, nie będzie tak komfortowe jak samochód o 4 cm dłuższy zlosnik.gif
(translejszyn: to był żart, Insignia jest ciasna, ale "na papierze" porównywalna)
> do przodu
no... np. Alfa Romeo 159 Sportwagon - praktyczne, przestronne kombi zlosnik.gif
Myślę, że Opel chciał przy pomocy tego modelu odejść od stylistyki bez polotu i poszukać klienteli która nie wybiera samochodu kalkulatorem. Wyszło jak wyszło, ale pierwszy krok wykonali.
> cm dłuższy
no tak. bo alfa to jest przykład konkurencji która jest do przodu w czymkolwiek wink.gif
możliwe że "chciał". ale ewidentnie "nie dokończyli" projektu, albo poprostu nie potrafią pomiędzy strajkami smile.gif
