Co kupić do 15kzł - awd czy rwd?
swienty
Do wydania maksymalnie 15kzł.
Wymagania: Trochę szybsze niż panda w gazie. niewiem.gifgrinser006.gif Powiedzmy poniżej 8s 0-100. niewiem.gif
Moje obecne typy:
- A4 B5 2.8 quattro
- Passat 2.8 4motion
- E46 2.8 - da się kupić w tej cenie? 4/5 furtek
Obecnie jestem bez auta, i muszę zacząć czegoś szukać. A4 i Passata wybrałem ze względu na silnik i napęd. cool.gif
Od 2 tygodni przeglądam ogłoszenia i nic mi się nie podoba. mad.giffrown.gifblush.gifcrazy.gifconfused.gifshocked.giftongue.gifsick.gifoslabiony.gifbuu.gificon_rolleyes.gifirked.giffurious.gif
> Najbardziej pasuje mi A4 B5 kombi z końcówki produkcji.
> Moje obecne typy:
> - A4 B5 2.8 quattro
Dlaczego 2,8 a nie 1,8T?!
Haldex tam przypadkiem nie siedzi?
> i napęd.
dziwi mnie że wolisz 2,8 zamiast 1,8.
> Mile widziane 12-13kzł.
> Wymagania: Trochę szybsze niż panda w gazie. Powiedzmy poniżej 8s 0-100.
> Ilość furtek i nadwozie bez znaczenia.
> Moje obecne typy:
> - A4 B5 2.8 quattro
> Na co jeszcze zwrócić uwagę?
> i napęd.
audi 90 cabrio
> Dokładnie w tym budżecie kupiłem E39 530d touring. Miejsca sporo, choć bez rewelacji, cisza,
> spokój, a jak trzeba to 8s do setki.
Wolę benzyniaka, trochę pojeżdżę i jak wszystko będzie ok to zamontuję gaz. ok.gif
> W porządku, ale nie chcę diesla. Po prostu nie.
Po zakupie auta z quattro mam takie wrażenia:
1. trzyma się jak przyklejony drogi, stąd jeśli nie ma śniegu to zapomnij o lataniu bokiem i jakichś harcach... RWD dałoby więcej frajdy na mokrym, zapewne Q da więcej na śniegu...
2. 1.8T napędza auto dość sprawnie, chociaż efektu z diesela w postaci wgniatania w fotel to jakoś nie uświadczam, a pomimo tego wskazówka prędkościomierza bardzo żwawo idzie do przodu :-) Pewnym minusem rzutującym na osiągi jest masa auta i moc: 1650kg vs fabrycznie 190KM (póki co nie wiem czy wszystkie są czy gdzieś pouciekały). Stąd jak tylko wyprowadzę auto na prostą z różnymi detalami to będzie chip na ~200-220KM i ~300Nm. Wtedy powinno w miarę jechać.
3. na spalanie też musisz być przygotowany, bo jednak taka lokomotywa jak moja swoja zjeźć musi :-D Grunt, że można to bez większych problemów zagazować, a wtedy kosztowo będzie taniej niż diesel spalający 5.5/100km. Przy Q i 1.9TDI spalanie trzeba przyjąć jako 7-8l/100km, czyli sporo drożej wyjdzie niż 1.8T + LPG.
Za 15kPLN kupisz spokojnie B5 1.8T+Q i zostanie na pakiet startowy, n B6 będzie sporo za mało.
PS. 1.8T nie jest wcale prostym silnikiem, niestety. Ma kilka swoich bolączek, niektóre dość kosztowne. Trzeba być na to przygotowanym. Plusem jest, że np. sprzęgło czy dwumas pasuje od 1.9TDI, a więc nie zabijają kosztem, a dwumas ma lżejsze życie niż w TDI.
Dlatego ma być B5, ale teraz już nie wiem czy lepsze 2.8 czy 1.8T. spineyes.gif
Mazda MX5 i BMW Z3
> Mowa o A4 czy A6?
Zdecydowanie 1.8T. Było o tym wielokrotnie pisane. W 2,8 jedynie dźwięk silnika przemawia na + za to w 1.8 łatwo podniesiesz moc i jak założysz BOV to masz +100pkt do lansu smile.gif
Bez wahania wziął bym 1.8T
> Z3 jest nie do kupienia w budzecie 13-15 tys. A jesli ktos sprzedaje, to chetnie kupie.
Już to gdzieś pisałem, ale strasznie poszły w cenę. Jak szukałem ze dwa lata temu, to ceny roadster'a zaczynały się od 3k zł, za 6k można było wyrwać przyzwoity egzemplarz; coupe stały od 8k do 15k zł
> od 8k do 15k zł
Mowisz o zl i cenach w Polsce? Chyba nierealne, aczkolwiek jak interesowalem sie 1-2 lata temu, to ceny byly faktycznie bardziej do przelkniecia.
Teraz 20-30 tys zl krzycza za silnik 4 cylindrowy...
kilka furmanek w zyciu mialem, wiekszosc to fwd
mialem 3 rwd
e36 320
e39 528
oraz e46 318 118KM i nawet tym slabeuszem uritowalo wlanczanie sie do ruchu jak popadalo , a jak snieg byl to w ogole wink.gif tyle tylko ze jak juz ruszylo to mozna bylo latwo sie poslizgac. w 528 bylo jeszcze gorzej
przed e46 mialem g....niany naped bo haldex, dolancza sie w zakrecie, mozna se krzywe zrobic itd;) mi krzywdy nie chcial zrobic a za to kiedy chcialem gaz wciskalem auto jechalo bez mielenia kolami czy bylo sucho czy nie.
na codzien, awd, polecam
Zastanawiam się dlaczego nie wziąłem wcześniej pod uwagę Audi A3 8L. hmm.gif
Silnik jaki mnie interesuje to wyłącznie 1.8T 180KM. No i teraz pytanie, lepiej szukać z haldexem czy zwykłego fwd? niewiem.gif
Miałem jeszcze niedawno Colta który miał tylko 113KM ale 945kg wagi i wkurzało mnie to że na mokrym ciężko było ruszyć z miejsca. grinser006.gif
Dobre jest takie bida-quattro, czy lepsza zwykła, przewidywalna ośka? zlosnik.gif
jeep
tu masz ciekawe auto, 4x4 stały, bardzo dobre osiągi na poziomie celici TS z giełdy, super gang, a i w błocku można się potaplać, i w śniegu bokami latać i w ogóle czad zlosnik.gif
> jeep
Tylko, że - nawet w wersji europejskiej (ze sztywniejszym zawieszeniem) - na autostradzie względnie przyjemnie podróżuje się z prędkościami do 120km/h a każdy szybszy łuk na drodze ekspresowej pokonujesz z duszą na ramieniu grinser006.gif
To jest trochę paradoks Jeep'a - masz pierdylion koni i niutonometrów które z prędkością mają coś wspólnego jedynie podczas wyciągania Ferrari z błota. wink.gif
