asr, esp błędy
Od zimy sporadycznie wyskakują mi błędy asr + esp un( coś tam ) i
gaśnie silnik, chodz czasami zaskoczy a asp się odłączy.
Po ponownym zapaleniu wszystko jest ok.
po rozebraniu kół zobaczyłem takie coś:
Zdjęcia
Czy to są czujniki od ESP?
Czy to rozkręcić i jakoś wyczyść?
Bez rozbierania tarczy się obejdzie?
Gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
> Zdjęcia
W jakim stanie akumulator?
Takie pojedyncze bledy to moze byc wina slabego akku (niedoladowany). Zacznij od doladowania i pojezdzij troszke...85% ze to pomoze wink.gif
W tamtym roku kupiłem nową westa forse, błędy też się pojawiały na dłuższej trasie więc to chyba nie to - ale faktycznie dużo jeżdżę po mieście więc może.
> Zdjęcia
to od ABS, asr + esp też te czujniki + oprogramowanie realizuje
Czy to się jakoś czyści?
Najlepiej bez demontowania bo można uszkodzić podczas demontażu. Najlepiej myjka ciśnieniowa i chemia.
A jak podłączysz się MES to jakie błędy zgłasza?
Pozdrawiam BAS
> chemia.
Czyli tak z zewnątrz, od strony tych kabli?
> Pozdrawiam BAS
Torque nie pokazuje błędów oryginalnego mesa nie mam:(
Bardziej trzeba by podejść od strony piasta-czujnik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
czyli rozbierać tarcze
wszystko jest na 1 czujniku od abs,
możliwe przyczyny :
akumulator i jego stan, skrzynka bezpiecznikow pod maska, zasyfione pierścienie magnetyczne na piascie( brak styku, przerwa ze wzgl na smieci - miałem taki jeden przypadek)
uwalony ktorys czujnik w piascie( tzn wyeksploatował się)
sprawdzić wtyczki w miejscach gdzie lacza się z wiazka auta
ps > jak uwalony czujnik, to koszt nowego ok 120zl BOSCH
ja mam na stanie same koncowki, bedac w Gebelsach zalatwilem sobie kilka szt, wystaczy polutowac i wezem termokorczliwym calasc opalić. Bez obaw wszystko będzie dzialac poprawnie grinser006.gif
czołem, właśnie z roboty wróciłem, a mówią że nauczyciel to mało co pracuje hahaha.gif
no dobra, dostęp do przodu ciężki, najprościej wybebeszyć piastę i jak już Koledzy napisali wyczyścić mechanicznie (szmatka) pierścienie magnetyczne, z tyłu łatwiej wystarczy zdjąć tarcze i widać pierścienie (syfu się tam zbiera co niemiara).
na początek sprawdzić czy ABS działa jak należy , jeśli tak to błąd gdzie indziej jak w pierścieniach magnetycznych.
dłubanka znaczy się i zagwozdka.
ABS działa, czyli co nie rozbierać tarcz?
Jak będę miał wolny weekend to może faktycznie podładuje akumulator ale jakoś wydaje mi się żę jest z nim wszystko ok.
Czujniki zwykle się zapiekają i niszczą przy wyciąganiu. W stilo nie ma takich jak np. w reno gdzie jest:
tylko jest lozysko magentyczne
Pasuje podłączyć FES i zobaczyć co powoduje bład.
a sam czujnik jest wciskany w otwór.
jako ciekawostka
http://www.motofakty.pl/artykul/poznaj-tajemnice-czujnikow.html
  • 4 miesiące później...
Witam,
Trochę odgrzeję starego kotleta.
Lato upały błędu znowu dokuczają.
w module ABS jest jakiś "chwilowy - nie stały" błąd na lini CAN
Auto było już w warsztacie italauta godzie zaekranowali linie CAN  ( podobno pracownik miał podobny problem w doblo )
NIe pomogło.
Teraz jesteśmy umówienie na pociągniecie nowej lini CAN
Czy waszym zdaniem w ogóle dobrze kombinujemy?
komputer mam już przełożony http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/370339-d%C5%82u%C5%BCsza-trasa-w-upa%C5%82y-i-b%C5%82%C4%99dy/
PS wczoraj wyskozył błąd meisfire detected bank 1
czy cewka może powodować takei błędy ( mam na myśli te z asr ? )
pytanie z innej beczki od odpalenia auta do wyłączenia jakie odcinki przejeżdżasz?
ogólnie jezdzę krótkie trasy po mieście.
Ale ty chyba pytasz o czas od zapalenia do błędu a na to pytanie już mi ciężej odpowiedzieć.
Ostatno jak jechałem nad morze wyskoczył pod morze ( z 500 km )
a czasem mam tak żę  pomieście z domu do pracy ( 7 km ) wyskoczy 3 razy.
Raczej... najcześciej błąd wyskakuje w upałach + po postoju po dojechaniu do światel / przy ruszaniu itp.
Czesto jest też tak żę potrafi przejechać z 500 km po mieście i nic.
A czesto na odcinku 7km zapali się wiele razy.
a sprawdzałeś ładowanie? Pytam, bo mnie też czasami wywalał abs, asr itd i okazało się, że aku był słabawy bo altek nie wyrabiał
nie sprawdzałem.
Akumulator ma rok i na pierwszy rzut oka wszystko z nim ok ale sprawdzę to.
kiedyś w seju miałem aku półroczny i się spitolił. Oderwała się jedna cela i sobie w środku latał, czasami robiąc zwarcie i całkowite rozładowanie aku. W stilonie był problem z ładowaniem, zamiast okolic 14V było nie cale 13V, a co za tym dalej idzie było słabsze ładowanie skutkujące rozładowywaniem aku, podczas normalnej jazdy
mozliwe tez ze jezeli... sobie pyrkasz po miescie. Jezdzisz na dlugim hamulcu i eywala bleda to problem lezy po stronie pierscien czujnik...
A więc tak:
sam aku 12,5
zapalony silnik były okolice 13,8 V   ( chyba)
doszły światła 13,2 V
doszła klima + gdzieś po drodze chłodnica i wynik był 12,55V
podczas jazdy mogły by jeszcze dość światła stopu  + radio więc to chyba mało?
na próbę proponuję podładować aku na prostowniku i zobaczyć czy będą znów wyskakiwać błędy. Co do samego ładowania, to jutro sprawdzę ile jest u mnie jak będzie chodzić klima
Dzięki tak zrobię :)
I czekam na Twoje wyniki z klima :)
sam aku 12,5
Po nocy powinien mieć ~12,7V.
Co by się nie działo to na pracującym silniku masz mieć 13,8-14,4V, jak spadnie do 13,7V to powiedzmy, że jest do zaakceptowania (alternator ma kompensację termiczną, więc w upały może dawać ciut mniej), ale 12,55V to jest brak ładowania.
Porządnie naładować akumulator, sprawdzić ładowanie na alternatorze a nie na akumulatorze (chodzi o wyeliminowanie przwodów), jeśli nadal źle to altek na stół i regeneracja.
Pozdrawiam BAS
Po nocy powinien mieć ~12,7V.Co by się nie działo to na pracującym silniku masz mieć 13,8-14,4V, jak spadnie do 13,7V to powiedzmy, że jest do zaakceptowania (alternator ma kompensację termiczną, więc w upały może dawać ciut mniej), ale 12,55V to jest brak ładowania.
Pozdrawiam BAS
Witam,
Dziękuję bardzo :)
Ale mogę prosić taki krutki opis jak dla idioty jak mam sprawdzić te ładowanie na alternatorze?
Tam będą dwa kabelki i poprostu do nich przyłożyć miernik czy coś odkręcić?
Witam,
Dziękuję bardzo
Proszę bardzo.
Jedną sondę (polecam założyć krokodylki na sondy) od miernika przykładasz do obudowy alternatora a drugą do trzpienia/gwintu, gdzie jest przykręcony gruby czerwony przewód. Tam jest jeszcze jeden cienki kabel, sprawdź czy jest dobrze przymocowany - to jest wzbudzenie, nie musisz go mierzyć. Nie pamiętam jaki masz silnik, ale w najgorszym razie będą 3 przewody: czarny - masa(wątpię), czerwony (+), jakiś cienki, możliwe, że czerwony, ale na pewno cienki (wzbudzenie).
na klemach aku 13.2 to minimum :-) pod full obciazeniem.
To pewnie przy +77*C i zasilaniu sceny na koncercie U2. ;) 13,2V to już bardzo mało, przy obecnych temperaturach, powinien utrzymywać min. 13,7V, inna sprawa jaki mamy miernik.
Pozdrawiam BAS
Proszę bardzo.
Pozdrawiam BAS
Dziękuję po raz drugi :)
Miernik to jakiś pożyczony novoterm mt-626  nie mam krokodylków
Silnik 1.6
Dostanę się do tego jakoś bez kanału?
Wyjąć nie wyjmiesz, ale zmierzysz go po zdjęciu górnej osłony silnika, niestety kable idą w okolicach katalizatora.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
przyłożyłem do sonde do takiej śruby pod zaślepka plastikową i do obudowy
ciasno tam bardzo i wszystko parzy.
dzisiaj wyniki zupełnie inne...  na aku ładowanie przy klimie i światłach było ookoło 13,4
a na alternatorze 13,7
chyba będę musiał podskoczyć do jakiegoś elektryka samochodowego żeby to lepiej sprawdził bo trochę straciłem zaufanie do ital auto i podejrzewam znów zapłacę a pociągniecie lini can nie rozwiąże problemu.
Sprawdź masy, chociaż 13,4V to ciut mało.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
Musisz do mnie jaśniej jak do idioty:)
Jeśli na alternatorze masz 13,4V to alternator się kończy, draństwo ma to do siebie, że często pada niezerojedynkowo, oczywiście podobny efekt może dawać zwarcie w akumulatorze albo bardzo rozładowany akumulator, ale...
Zacząłbym od wyciągnięcia alternatora na stół i pomierzenia(jest taki sprzęt, że podłączasz alternator, podajesz mu np. paskiem napęd i sprawdzasz jak się zachowuje pod różnymi obciążeniami), dodatkowo miernikiem sprawdzić czy diody ok i czy nie ma zwarć. Obstawiam, że jak już alternator będzie na stole to okaże się, że trzeba go zregenerować.
Sam tego nie zrobić a dla kolesia, który regeneruje altki codziennie będzie to banalne.
Co do masy to miałem na myśli linkę (plecionkę) miedzianą łączącą silnik z nadwoziem i masę w okolicach skrzynki przekaźników.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
Na alternatorze wczoraj było 13,7 a na akumulatorze 13,4  co nie zmienia faktu że to zupełnie inne wyniki niż 2 dni temu.
Możesz polecić jakiś budżetowy miernik?
Niech elektryk sprawdzi kable.
Najtańszy marketowy, nowy, daje radę w zakresie -20*C - +20*C. Wartości, które pokazałeś są poprawnie zmienione, wygląda, że coś źle się dzieje w kablach.
Pozdrawiam BAS
Niech elektryk sprawdzi kable.Najtańszy marketowy, nowy, daje radę w zakresie -20*C - +20*C. Wartości, które pokazałeś są poprawnie zmienione, wygląda, że coś źle się dzieje w kablach.
Pozdrawiam BAS
Dzięki,
Jeszcze tak przy tym mierzeniu alternatora zauważyłem że po włączeniu klimy słuchać jak ona kilka razy startuje jest takie cykanie może z 5-10 razy po czym dopiero słychać świst sprężarki.
Czy to normalne?
Nigdy się nie przysłuchiwałem pracy sprężarki, generalnie jej cykl pracy wygląda tak: włącz-sprężanie->wyłącz-rozprężanie. W duże upały tych cykli jest bardzo dużo, w chłodne dni mało. Jeśli coś sobie cyka to zacząłbym od sprawdzenia ilości czynnika, jeśli ok to olać i obserwować.
Pozdrawiam BAS
  • 4 tygodnie później...
Odkopuję temat.
Elektryk samochodowy sprawdziła ładowanie ( było niskie )
oddałem alternator  powiedział że jest wszystko ok alternator miał książkowe 14,4V
profilaktycznie go przeczyścił.
po zamontowaniu alternatora ( w upały ) znów ładowanie w okolicach 12,8 - 13,2  - czyli mało ( na akumulatorze )
było tak gorąco że nie dało się reki obok alternatora włozyć więc się umówiliśmy że przyjade za kilka dni.
Wczoraj było chłodniej podjechałem chwile poczekaliśmy i znów dobre ładowanie.
Czy alternator może bzikowac od upału a co za tym idzie błędy asp esp ??
nie powinien, przyjrzał bym się połączenia i przewodom czy czasem gdzieś nie ma jakiegoś kuku
@@Kris88 czy jestes jedynym kierowca tego samochodu ?
Może, ale czy aż tak to nie wiem. Odkąd zabudowałem woltomierz w stilo zaobserwowałem właśnie taką zależność, im goręcej, tym nap ładowania było niższe. Oczywiście mowa tu od tym co po przecinku, a nie o całych woltach. Będę strzelał, że to może być jakieś zabezpieczenie altka przed przegrzaniem, czyli IMHO jego własna elektronika (np w regulatorze napięcia)
tak jedynym,
Teraz gdy jest chłodniej problemu praktycznie od kilku tygodni nie było ( był dziaj rano ale auto nie zgasło tylko błąd wyskoczył )
Myślę że raczej spadek napięcia na gorących elementach, im temperatura wyższa tym przewodność gorsza.
Pomiar był robiony bezpośredni na akumulatorze.
Też mam woltomierz w kabinie i widzę jak rośnie napięcie ładowania wraz ze spadkiem temperatury powietrza.
Teraz mam do 14.2V bez dodatkowych odbiorników, a jak przyjdą mrozy wzrośnie do około 14,4V.
  • 1 miesiąc później...
Jakiś czas już miną wiec ku potomności dziele się doświadczeniem.
Prawdopodobnie to jednak był uszkodzony komputer, został wymieniony jeden scalak ( wyglądał podobno na lekko pęknięty ) od tej pory na razie święty spokój.
Myślę że kolejny test to przyszłe lato :)
PS Komputer został naprawiony z 2 miesiące temu ale chciałem trochę odczekać zanim napisze.
no to nic innego nie pozostaje jak tylko cieszyć się, że usterka minęła
@Kris88  dlaczego pytalem o kierowce -   stacyjka w fiacie jest bardzo nieprecyzyjnie zrobiona i kazdy ruch kolumna kierownicy ( np gora/dol ) powoduje ruch wiązki elektrycznej pod oslona.  Elektrycznie konczy sie to jak na obrazku  , a na desce dokladnie tak jak ty to opisujesz.  Przez zwarcie system mysli ze przekreciles kluczyk :blush:  U mnie na szczescie wylapalem to pod garazem na predkosciach manewrowych i  wystarczylo poprawic kostke srubokretem a kable pospinac trytytkami
Problemy niestety wróciły,
Dzwoniłem dziś do firmy kocar gdzie był naprawiany ECU i powiedzieli że jedyni eco mogą to zaproponowac nowy sterownik z niższa ceną o koszt naprawy.
Czuje się zakłopotany ponieważ nie mam pewności czy problem nie leży gdzieś w akumulatorze / alternatorze.
jednym słowem nie wiem czy rozładowuje akumulator bo kręcę jak głupi rozrusznikiem próbując odpalić auto które po chwili potrafi zgasnąć i znów kręcę rozrusznikiem
czy auto gaśnie bo słaby akumulator...
spróbuje jeszcze naładować akumulator ( chodź wydaje mi się że robię to zbyt często jak na 2 letni akumulator )
nie wiem co tutaj jest skutkiem a co przyczyną...( dochodzi do tego jeszcze problem z ładowaniem o którym pisałem wyżej )
kolego kombinujesz jak koń pod górkę, podstaw auto do jakiegoś dobrego elektryka i nie sprawdzi Ci ten altek itd. wtedy będziesz mieć pewność, że jest z tym tematem wszystko ok. Co do samego aku to miałem kiedyś podobny objaw. Co 2 dni ładowałem 2 letni akumulator. Był kilka razy na serwisie gwarancyjnym i wracał jako sprawny. Jednakże raz podczas montażu go w samochodzie przez pracownika sklepu okazało się, że nagle akumulator przestał działać mimo iż był naładowany. Co się okazało, jedna z cel była naderwana i pod wpływem drgań powodowała zwarcie i rozładowanie aku
