NIE KUPUJCIE KABLI WN FIRMY HIGH-VOLT!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAle jestem zły angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Niedawno wymieniałem kable WN bo kieeedyś w totalnej ulewie, jak pływałem ulicami to mi zaczął silnik strzelać na gazie. Przełączyłem na benzynkę i było ok, ale pomyślałem że dla bezpieczeństwa zapodam nowe kable (przy okazji wymiany oleju, płynów, filtrów, świec itp.....).
Z braku rozeznania kupiłem pierwsze-lepsze, bo jak sprzedawca zapewniał - angielskie, oryginalne....
Firma - High-Volt.
Może 2msc je mam... jak były duże mrozy to po odpaleniu kiepsko wchodził na obroty, ale to tak nie przeszkazdzało jak.....
Dzisiaj w nocy popadało ale rano już było sucho, tylko wilgoć pod maską i starczyło żeby silnik zaczął strzelać, prychać i kichać, nie wchodzić na obroty, gasnąć.
Teraz leje jak z cebra i już jechać się nie da nawet na benzynie - zero jazdy - same strzały.
> Firma - High-Volt.
> Ludzie nie kupujcie tego badziewia
Lepiej zainwestowac w jakis lepszy towar, zeby nie miec klopotu pozniej smile.gif
> Tak zapewniałes, są dobre kable (ale przez 2 msc)
> Nie no żartuje
> pozniej
Początkowo było ok, no i ... angielskie (leniwcom się robić nie chce...)
> chce...)
> Ale mrozy i woda - to nie na te kable
Wojtek, a ty przypadkiem nie polecales ich w ktoryms tam watku??
> To co mam wydać 200zl na Bosch-owskie
> Mam ten sam dylemat
A nie masz tych starych?
ja po synechach i janmorach, kupilem championy. mam nadzieje ze lepsze beda. syntech bede reklamowal.
> Moze beda lepsze od tych co teraz masz?
Gdzieś mam - wymienię, pewnie że będą lepsze.
Moze trzeba pomyśleć o championach hmm.gif?
> Wymien
> Moze trzeba pomyśleć o championach ?
> Tu kolega chwali je
Po takiej wsypie kupię każde, byle były dobre, że też ja dałem się nabrać na taki chłam - ja, który kupuje najdroższe materiały exploatacyjne żeby nie mieć problemów sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
ja kupilem w Focie za 78zl, ale nie moglem czekac na wysylke. w necie zestaw LS 51 jest za 55zł
tutaj
Pierwsze, fabryczne wymieniłeś bo trzeba było, czy profilaktycznie? Moje fabryczne mają już słuszny przebieg, ale nie zamierzam wymieniać bo spisują się dobrze. Ale zawsze jesienią smaruję je smarem silikonowym. Polecam taki zabieg bo mimo dość sporego przebiegu i zasilania gazem niema oznak ich zużycia, przebić a tym bardziej strzałów.
a dlaczego aż 200zł yikes.gif ja ostatnio kupiłem kable Boscha klientowi do 1.0 za ok 80-100zł teraz dokładnie nie pamiętam ceny wink.gif
> a dlaczego aż 200zł ja ostatnio kupiłem kable Boscha klientowi do
ja za Bosha dalem okolo 60zl w sklepie
W Cz-wie są po 190 zł , a w jednym takim miejscu to i za 360 zł można je kupić hahaha.gif
Ja tam jeżdze na kablach do Poloneza biglaugh.gif ( jeden kabel gratis ; w porównaniu do gaźnikowca i jego ukł. zapłonowego hahaha.gif ) i nie narzekam wink.gif
Pisałem wyraźnie że na oryginalnych, przy przebiegu ok. 120 kkm po wjechaniu w głęboką wodę - silnik strzelał bardzo. Zdarzyło mi się to raz.
Czyli te tutaj to może być oryginał?
Właśnie mnie też to interesuje bo chętnie bym sobie takie sprawił.
> się to raz.
Moje służą już trochę dłużej. Jeśli je jeszcze masz to przesmaruj je smarem silickonfet np12 (ja takim smaruję) i powinny jeszcze długo służyć. Jakby co to służę porcją do przesmarowania (kontakt przez priv)
> Nie wiem ale myslalem ze kole tego kosztuja
> Jak 100 to jesio i tak tanio
Jak masz zaplon Bosch'a z cewka zamiast aparatu, to komplet kabli Bosch'a kosztuje 210 zeta... sick.gif Wiec miales racje... ok.gif
> Bosch'a kosztuje 210 zeta... Wiec miales racje...
No nie wiem. Ja kupilem takie i wygladaja mi na bardzo zblizone do oryginału. Ale jezdze jeszcze na starych.
Pojechałem dzisiaj na wieś do garażu a tam nikt nie wyrzucał śmieci od grudnia.
Mam paragon i pudełko od tych cholernych kabli, mam też stare kable.
I teraz pytanie - czy mogę im te kable zanieść i powiedzieć że jak pada deszcz to nie działają?
> Zapewne możesz tylko nie wiem jaka będzie ich reakcja
Pewnie taka: "To ma Pan szczęści 8 na 10 kupujących nie działają nawet na pustyni, dowidzenia"
Quote:
Pewnie tak...
Ja miałem kiedys podobnie .........
a jak smarujesz te kable WN w jakiej kolejnośći co robisz? Ja tez mam jeszcze orginalne kable i nie nazekam nic nie strzela,brycha itp super kable, a tak wogóle to jake polecacie kable WN? koleś mnie sie pytał i sam nie wiem jakie mu doradzic? ok.gif
zobacz a może akurat oddadzą ci kase,ja jeszcze śmigam na orginalnych i wszystko mam ok przebieg 201tyś mówie prawde ok.gif
Hmmmmm..... Kolejność dowolna, i tak musisz wszystkie oblecieć. Biorę smar na palucha i rozsmarowuję cieniutką warstwę. Tylko przestrzegam przed stosowaniem innych smarów typu towot lub jakichś olejów. Większość smarów destrukcyjnie wpływa na gumę i może się skończyć tym że będzie gorzej niż przed smarowaniem.
A wjechałeś kiedyś szybko w taką wodę że jakby drzwi otworzyć to by się do auta nalało?
moze nie aż tak ale śmigałem dosyc szbko po wodzie aż na silniku była i było i jest ok nic nie strzela ani brycha ok.gif
> się do auta nalało?
hehe.gif, mój wóz to niedawno po takich jezdził ze sie nie tylko do srodka lało ale i pod kopółke aparatu zapłonowe nalałem tongue.gif, no i zdech dopóki kopółka nie została osuszona...
> czasami tak bywa i uniaczek nie wytrzyma hehe
U mnie nie ma kopułki. Tylko kable winią.
A u mnie jakies cyrki sie tworzą...
Odpalam rano i chodzi sobie motorek kilkanaście sekund, potem d#$%a angryfire.gif
Zaczynam sie zastanawiac ,czy to nie czujnik położenia wąłu strzela fochy ( to by był juz chyba czwarty) faint.gif
