Badanie techniczne, brak miejsca w DR a przerejestrowanie
Herbatnik
Szybkie pytanie.
Za kilka dończy się badanie techniczne a w dowodzie nie ma miejsca na kolejną pieczątkę. Jeżeli się nie mylę na stacji diagnostycznej w takim wypadku wystawią mi świstek o badaniu i nie wbiją do dowodu.
Autko i tak za kilka dni będę przerejestrowywał. Czy przy rejestracji auta taki świstek wystarczy?
> Tylko pamiętaj ze jest ważny 30 dni. Później znowu przegląd.
W ub roku mialem kolizję. Nie mialem pieczątki w dr tylko papier o przeprowadzonym badaniu technicznym bo nie bylo miejsca w dr. Policja uwzglednila ten papier... więc o co chodzi z tymi 30 dniami. Ubezpieczyciel tez się nie czepiał.
Że papierek z przeglądem który zanosisz do WK jest ważny tylko 30 dni od dnia wystawienia. Jak nie zdążysz to trzeba robić od nowa przegląd.
Porąbany ustrój; badanie mam na rok ale dla WK jest ważny tylko 30 dni.
Dzieki
Nie prawda, badanie jest ważne rok i nawet jak będzie po tych 30 dniach to przerejestrują bez problemu. Czepia się tylko policja.
> Dzieki
nie słuchaj ( a raczej nie czytaj ) Go bo nie ma racji , badanie masz ważne normalnie , tyle że podczas kontroli Policji jak nie wbijesz to mogą fikać
jeżdżę na takim świstku od października ,co prawda nie miałem jeszcze kontroli drogowej ,ale na owym zaświadczeniu w uwagach nic niema o terminie jego ważności , 100-wa zapłacona, papier jest o przebytym przeglądzie, więc o co chodzi
nono.gif Zaświadczenie jest ważne 30 dni, ale przegląd jest na rok, najwyżej jak się spóźnisz to koszt wydrukowania nowego zaświadczenia to chyba 11 zł, i mogą Cię od okienka wygonić co najwyżej, lub misie się pluć ale ważność przeglądu jest zachowana I ubezpieczycielowi to nie przeszkadza. Tak samo jak zgubisz dowód to nie robisz badania tylko jedziesz po to zaświadczenie
o to że masz stosowne pouczenie drobnym druczkiem
Mam takie zaświadczenie drugi rok z rzędu. Nie ma na nim nic drobny drukiem. Ot poporstu wystawioe że pojazd w dniu tym i tym przeszedł badanie techniczne,data nastepnego badania itp. Pan wystawiający powiedział że czasem bywa że w WK jęczą że ma być własnie nie starsze niż 30 dni jak się zmienia dowód , powiedział żeby wtedy podjechać to wystawi mi drugie ale jakoś nie mam kiedy jechać do urzędu...
Zaświadczenie nie ma terminu ważności. To jest tylko świstek papieru potwierdzający, że odbyłeś przegląd techniczny i że diagnosta dopuścił auto do dalszej eksploatacji po drogach publicznych.
Przegląd jest maksymalnie na rok. Diagności dają zazwyczaj na równy rok, ale jak diagnosta będzie w złym humorze, to może dać równie dobrze na pół roku albo krócej. zlosnik.gif
Termin 30 dniowy wynika z pouczenia, które znajduje się w dowodzie rejestracyjnym i brzmi: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Wszelkie zmiany, czyli również przedłużenie ważności terminu badań okresowych. Ale jak to w Polsce bywa jak nie zgłosisz, to jajek Ci przecież nie urwą. zlosnik.gif Ale chodzenie po urzędach mogą zafundować. wink.gif
> Głupoty gadasz.
> publicznych.
> zgłosisz, to jajek Ci przecież nie urwą. Ale chodzenie po urzędach mogą zafundować.
Realnie - w najgorszym przypadku zatrzymają DR, który i tak trzeba wymienić wink.gif
> Głupoty gadasz
spineyes.gifspineyes.gif :
czemu takie głupoty wypisujesz ?
> DR za pokwitowaniem? Jest papier z SKP, jest pokwitowanie za DR - można jeździć...
jak Policjant się zorientuje żeś lepszy cwaniak to napisze " na dojazd do miejsca garażowania " a drugi następnego dnia ( jak pech bedzie chciał ) scholuje autko grinser006.gif
a może tak do PORD zajrzycie?
Art. 38
Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu
Art. 71.
1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
no więc policial.gif powinna w pierwszej kolejności przestrzegać PORD
> no nie do końca
no chyba policjant nie może podważać decyzji swojego kolegi zlosnik.gif, ja dopiero za x lat dojadę do miejsca garażowania grinser006.gif
> no chyba policjant nie może podważać decyzji swojego kolegi , ja dopiero za x lat dojadę do miejsca
> garażowania
na pokwitowaniu jest data ważności
ew. może jej nie być wtedy jest zakaz jazdy
poruszanie sie pojazdem z takim pokwitowaniem = 94par2 KW
> Głupoty gadasz.
Jak zgubiłem dowód to płaciłem ok 10~12 Pln za zaświadczenie o przebytym dwa miesiące wcześniej przeglądzie, i ważne było ono przez 30 dni, jak się kończył dowód to na zaświadczeniu też było o 30 dniowej ważności kwitu i rok o samym przeglądzie
> nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji
Ale On prawdę pisze, świstek/zaświadczenie jest ważne według prawa 30 dni mimo iż przegląd jest ważny na rok spineyes.gif
I teraz tak naprawdę zależy od Pani w okienku czy uzna czy wyśle po nowy kwit no.gif
> ważny na rok
napisał
" > Tylko pamiętaj ze jest ważny 30 dni. Później znowu przegląd. "
więc podał nieprawdziwą informację , pisze nieprawdę
a co do ważności zaświadczenia , u nas w WK przechodzi
Jeżeli miał na myśli "świstek" to dobrze napisał że jest ważny 30 dni a potem przegląd, bo nie wiem czy jak pani z okienka odeśle z kwitkiem to czy stacja diagnostyczna "przepisze" sam świstek czy każe ponownie wjeżdżać na ścieżkę za opłatą niewiem.gif
