[A-H] Z14XEP bierze olej, znika płyn - co jest?
Witajcie,
Kolega z pracy ma A-H Z14XEP o przebiegu nieznanym (auto od handlarza) - mi na oko wygląda na 150-200kkm i auto spala ok 1L oleju na 5kkm i ok 1L płynu chłodniczego na 1kkm.
Węże są raczej spuchnięte, wywala płyn zaworkiem przy korku.
Rozrząd się tłucze o obudowę ok 10s po odpaleniu silnika.
Co obstawiacie za usterkę?
No w tym przypadku to raczej skończy się wymianą kompletu rozrządu+UPG ok.gif Przynajmniej ja bym rozrząd zrobił kompleksowo, bo przebieg nie jest najmniejszy.
> Napinacz+UPG.
Dzięki Panowie,
potwierdzacie moje przypuszczenia,
wstępnie mówiłem człowiekowi żeby się przygotował na kpl. rozrządu i UPG ze zrobieniem głowicy - IMO mając ją na wierzchu warto by wymienić chociaż uszczelniacze ok.gif
Zobaczymy na czym stanie... właściciel wcześniej jeździł A-F z X14NZ i jest przyzwyczajony do tego, że w samochodzie okresowo wymieniało się jedynie olej wink.gif a maksymalny koszt naprawy jakiejkolwiek usterki wynosił 100zł zlosnik.gif
> Witajcie,
200 to raczej nie ma
> na oko, to wiesz
> większość sprowadzanych to w granicach raczej 200-400
Nie sądzę aby przy 200 żłopał tyle oleju i poszła mu uszczelka
> na oko, to wiesz
200kkm może nie, ale ze 180kkm może mieć, poza tym "nasi" już tam byli w tym silniku - handlarz coś tam kombinował z silnikiem,
> Kto by tyle przejechał 1.4?
od razu zrobiłbym pierścienie tłokowe, żeby oleju nie brał
> wiem, wiem
No ale co można robić po 180?
> dziadek do kościoła
A że objeżdżał wszystkie kościoły, katedry, bazyliki i sanktuaria w kraju, to się nazbierało... grinser006.gif
> Dzięki Panowie,
> że w samochodzie okresowo wymieniało się jedynie olej a maksymalny koszt naprawy
no to tym razem się może zdziwić
Chyba że bez pośpiechu (ponad rok) szukasz sobie sam i sam sprowadzasz wink.gif
Auto z końca 2006 z przebiegiem niecałych 87kkm - udokumentowane no i zużycie (a raczej jego brak) tapicerki przełączników itp potwierdzał ten stan wink.gif
Do tego że auto nie poszło od ręki przyczynił się lekko zły tytuł i opis aukcji. Wersję udało się rozpoznać po zdjęciach
Obecnie po roku od sprowadzenia mulher.gif dobija do 100kkm
> Chyba że ktoś zabił ten silnik
trudno mi powiedzieć, jak ktoś jeździ po mieście to przy tym przebiegu może już trzeci raz rozrząd robić,
z kolei niefabryczne opaski skręcane na wężach chłodzenia świadczą, że coś było grzebane, po zakupie okazało się że jeden z węży ma otwór jak po szpilce i ucieka płyn, zmieniany był błotnik przedni, korek płynu chłodniczego jest albo uszkodzony albo nie od tego auta w ogóle, ślady silikonu temperaturowego czerwonego facepalm%5B1%5D.gif pod uszczelką pokrywy świadczą, że "nasi tam byli",
  • 4 tygodnie później...
Mały update:
Auto poszło na wymianę kpl. rozrządu.
Po odkręceniu i zakręceniu na nowo korka płynu chłodniczego wygląda, że nie ubywa go w zbiorniku.
Olej dalej znika powoli (pewnie pierścienie olejowe) ale kierownik nie zdecydował się na robotę tegoż.
Mały update:
Powoli, to znaczy ile?
Świeży ma ten olej i jaki?
Butuje auto?
Butuje auto?
Wiesz co... kierownik tego auta to "trudny user" czyli facet 50+ który prosi, żeby sprawdzić, bo "coś dzwoni w silniku", wyciągasz miarkę a tam Sahara, jak pytasz kiedy zmieniał olej - słyszysz odpowiedź, że "jakoś na jesieni", ile przejechał nie wie, zaciąga ręczny na maksa na płaskim parkingu itd.
Olej co jakiś czas zmienia i wie, że ma to być syntetyk.
Jazda raczej kapelusznicza (zazwyczaj 110km/h autostradą).
Jeśli od jesieni nie sprawdzał poziomu oleju, to się nie dziwię saharze ;]
Kwestia przebiegu, ale to raczej normalne że ubyło.
Ustawić przypominajkę :]
Mały update:
Jak zacząłem czytać ten wątek, to od razu pomyślałem - pewni swego znawcy, na podstawie 2 objawów, orzekają z całym przekonaniem UPG, a to tylko jedna z wieku możliwości (zresztą dająca inne objawy, jakie by tu na pewno były podane), może woda cieknie swoją drogą, olej swoją drogą (wyciek, uszczelniacze albo pierścienie)
1l/5000 to dużo, ale ja bym nie robił.
Jeżeli to wina pierścieni, to założę się, że nic nawet nie dymi.
Mój bierze około litra na 1000km i nie dymi.
Mój brał jakieś 1.3 - 1.5 i nie dymił. Ale zapach spalin był mocno "olejowy".
Po remoncie odpukać - już 11.000km przejechane i bierze już bardzo mało.
Tłumaczyłem już ze dwa razy człowiekowi odkąd ma to auto ze 3 lata, że jak nie ma oliwy to raz, że się nie napełniają popychacze, a dwa, że napinacz też kuleje i trzeba będzie robić łańcuch.
No i łańcuch już robił. Teraz przyjdzie czas na kapitalkę. No ale pewnych rzeczy nie wytłumaczysz i nawet rachunek w serwisie ich nie przekona.
Ja na początku zgłupiałem jak usłyszałem dźwięki z silnika po odpaleniu tego auta, bo nie wiedziałem, że tak może się tłuc łańcuch o obudowę :panic:
Z właścicielem trudno się dogadać, żeby sam sprawdził ile bierze oliwy, ale na moje wyczucie idzie dobrze więcej niż 1L / 5kkm.
Gdyby człowiek był ogarnięty to by zobaczył z kimś rano przy odpalaniu czy zakopci - dało by to odpowiedź czy to uszczelniacze czy nie.
W tym samym silniku UPG musiałem robić przy 120kkm (przebieg rzeczywisty, mam auto od nowości). Uszczelka pod głowicą pękła wzdłuż na 2 części na odległości ok 5cm... płyn wypływał na zewnątrz silnika po jego rozgrzaniu i odparowywał tak, ze nie było  widać wycieku. Sądząc po rodzaju uszkodzenia to musiała chyba być jakaś wada materiałowa od nowości.
Co do oleju - zmieniam  co 15kkm castrol edge 5w30 - pomiędzy wymianami muszę raz dolać ok 0,5-0,7l.
O widzisz ! Cenne info, dzięki :ok:
Dobry wynik. Ja na 17kkm zużyłem 5l, to trochę więcej niż u Ciebie ale i tak nieźle.
Dobry wynik. Ja na 17kkm zużyłem 5l, (...) ale i tak nieźle.
Spadłem pod biurko z kompem   :hehe:  :hehe:  :hehe:
Ale jakoś się podniosłem żeby ci odpisać :hehe:
PS
Szwagier jest diagnostą na SKP i podbija ci coroczne przeglądy ?
Czyli w normie :)
0,3 l./ 1000 km
0,3 l./ 1000 km
0.3/1000km To nie jest jeszcze żadna tragedia, aczkolwiek już troszkę niesmak u właściciela.
Wiadomo, że każdy woli jak zużycie jest minimalne (a jakieś zawsze jest, nie ma cudów, założę się, że co najmniej jakieś 50ml/1000km zużywa 99% aut)
A takie podwyższone zużycie to mogą być niedoskonałe pierścienie zgarniające i nic poza tym, tudzież sparciałe już uszczelniacze zaworów.
Można tak jeździć i jeździć setki tys km.
Ostatnio -nie pamiętam już gdzie- czytałem artykuł o tym, że coraz więcej nowych aut cierpi na konsumpcję oleju przez silniki. Bez względu czy auto ma 20 kkm czy 150 kkm przebiegu. I często ta konsumpcja jest zbliżona do norm producentów. Tak więc nie ma co się dzisiaj dziwić, żę auto wciąga olej bo chcąc nie chcąc należy to już uznać za normę... :(
PS
bo?
Czyli w normie :)
0,3 l./ 1000 km
 Trochę mniej. Te 5l, to razem z tym, co wlałem na czysto :phi: Czyli dolałem ok. 1,2 l/17k :) Zrobiłem to na Motulu za ok.150zł. Teraz zmieniłem na olej za ok 100zł, który poleca tu taki jeden. Nie tylko zresztą tu :mamba:
Jakby co, będzie na niego ;l
Źle to ująłem. Zeszła mi bańka 5l razem z tym, co wlałem przy wymianie ;]
Czyli dolewka to jakieś 1,2l, może trochę więcej.
To żadna konsumpcja
0,07 l./1000 km :oki:
U mnie w sumie pomiędzy wymianami nic nie wciągnęło ale średnie prędkości mam też i nie za wysokie
Pewnie jakbym więcej jeździł z prędkością powyżej 100 km/h to by to inaczej wyglądało...
bo?
"Bo"  wystarczyłoby wypowiadać się precyzyjnie :)
Nawet jakby wlał dodatkowo 5 litrow oleju to przy 17000 kilometrów daje 0.3 litra/1000 km. I nie jest to jakieś strasznie wielkie zużycie i wcale nie dyskwalifikuje auta na SKP. Dlatego nie rozumiem twojego sarkazmu o przeglądzie !!!
Może faktycznie odwykłem :jump:
Oprócz Trabanta i Warturga  ;)  nigdy żaden z moich benzynowych silników nie brał oleju (nawet Astra I którą kiedyś miałem , nota bene super auto i super ekonomiczny silniczek 1,4 60KM)
Co innego mój jedyny jak do tej pory (i statni  :ogien:  ! ) diesel w którym "turbo pije , turbo żyje".
Tam robiłem dolewki ale też nie w takiej ilości :)
Oczywiście nie powinno być zużycia oleju ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma... ;)
