płyta osb na podłogę
Mam zamiar zrobić podłogę na stryszku w szopie.
20 m2, na belkach rozmieszczonych co 90 cm.
Jakie płyty dobrać? 22 mm będą OK?
A może jednak deski calówki?
Co do grubości, to niby ok, ale przy takiej odległości legarów, będzie to bardzo pracować na łączeniach, które wypadną pomiędzy legarami. W casto widziałem coś, co nazywa się bodajże płyty posadzkowe. Też sprasowany paździerz, ale chyba grubszy niż 22m i przede wszystkim pióro-wpust. Dzięki temu krawędzie mają szansę być w jednej płaszczyźnie.
Ale to chyba są wiórowe, a one są słabsze.
Ja osobiście dał bym najpierw ażurowo deski a dopiero na to osb.
Rozmierz tak legary, by osb byl wielokrotnoscia odleglosci między nimi i zrob zie warstwy osb cienszej z przesunieciem - jak przy scianach z GK
Płyta nie oddycha, deski ze szczelinami tak, ale skoro to szopa to chyba bez znaczenia.
Jeżeli powierzchnia nie ma skomplikowanego kształtu to dałbym OSB, chyba, że deski już masz ...
Że się tak zapytam, wejście na strych masz na tyle duże, że przejść przez nie z płytą ? :hmm:
Co do pytania ... deski :ok:
Wejścia na strych jeszcze nie ma, bo i sufitu nie ma -są tylko belki, an których ma być podłoga.
I po zamieszczonych komentarzach jednak zostanę przy deskach.
Tak zrobiłem w domu i tak samo zrobię w szopie :)
U siebie też się zastanawiałem osb czy deska wybrałem deskę. Rozstaw mam co 80 i dla osb to za dużo.
A nie można by w takim przypadku zrobić "zastrzałów/łączników/wzmocnień" w poprzek belek stropowych, mocowane łącznikami ciesielskimi?
Pewnie, że można. Na ten przykład ze 4 na płytę (dwa na łączeniach i dwa pod płytą) i nic się nie zarwie :)
Zamówiłem deski - mniej problemów i tańsze :)
ale więcej roboty :(, ja miałem pobudowię masę desek, zamiast OSB (jak w projekcie) dałem deski bo są paroprzepuszczalne.
Kilkanascie wieczorów dla 2os zajęło czyszczenie, malowanie, cięcie i przybijanie. Miałem ok 110m2 strychu. Z OSB byłoby znacznie szybciej i nie trzeba ich zabezpeiczać (p.poż i od grzybów)
W domu przybiłem deski po budowie jak leciało, bez czyszczenia, tylko je zaimpregnowałem. ;]
Teraz w szopie będą nówki deski :ok:
Jest płyta OSB z piórami, właśnie na podłogę, konstrukcja podobna jak boazerii , dzięki temu płyty na łączeniach pracują obie.
A co powiecie na pomysł położenia płyt OSB na istniejąca podłogę z desek w starym domu, z tym że deski miejscami są nieco spróchniałe.
i chodzisz teraz po wystających gwoździach :) ?
ja mam antresole w garzu zrobiona z OSB 18mm na legarach co 60cm
5 lat uzytkowania i jest OK
