Kończy mi się pozwolenie na budowę - rada potrzebna
Czołem,
Z końcem miesiąca wygaśnie mi pozwolenie na budowę. Do tej pory nie przejmowałem się tym faktem ponieważ planowaliśmy temat odpuścić.
Jednak pojawiły się nowe okoliczności i wracamy do macierzy - czyli budowy domu w tamtym miejscu.
"papiery" mam ważne do końca miesiąca.
Czy jeśli znajdę kierownika budowy, który podpisze dziennik budowy, wystawi tablicę i zrobię samo tycznie ternu pod dom to wystarczy do przedłużenia? Chaupkę planuję budować od przyszłej wiosny.
Doradźcie.
Czołem,
Doradźcie.
wydaje mi się, że kluczowe będzie zgłoszenie do tego terminu rozpoczęcia budowy
Czołem,
Doradźcie.
Złóż papiery o początku budowy i wpis w dzienniku budowy o np. wytyczeniu przez geodetę.
Doradźcie.
Przede wszystkim zgłoś rozpoczęcie robót z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Pobierz podbity dziennik budowy.
Możesz wtedy zrobić wytyczenie geodezyjne pod dom, czyli tzw. "wbicie łopaty". Termin na wybudowanie domu masz nieograniczony.
Musi być ciągłość dziennika z maks odstępem 3 lata,
Zgłoś na piśmie zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. W urzędzie pobierz odpowiedni formularz. - To właśnie robi się na miesiąc przez rozpoczęciem robót - nie wiem czy nie jest już za późno.
Ugadaj się z jakimś kierownikiem budowy, by też zaczął prowadzić dziennik budowy.
Pierwsza rzecz, to wyznaczenie budynku przez geodetę.
Czołem,
Doradźcie.
I pamiętaj, jeśłi się spóźnisz o jeden dzień z czymś, to nie zaczynaj budowy, bo będzie to samowolka z wszelkimi konsekwencjami.
to się robi na min 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Teraz można rozpocząć budowę na zgłoszenie ....
to bez różnicy, papierkologia i składanie dokumentów prawie takie same, więc warto tego uniknąć w szczególności jak ma stare PnB sprzed wielu lat i nie ma wszystkich dokumentów, które są obecnie niezbędne. Nie mówiąc o ich aktualizacji.
spoko, mam więcej niż 7 dni
czyli kolejność ma być taka:
1. urząd i zgłoszenie
co dalej?
Kierownik, założenie dziennika, tablica informacyjna, wytycznie?
co dalej?
kierownik , najpier, bo AFAIR to do zgłoszenia potrzebne będzie jego oświadczenie lub conajmniej podanie nazwiska. Popatrz na stronie PINB.
Uprzedzam, że z geodetą może być problem, bo żeby wytyczyć potrzebna jest mapka, jak jej nie masz to się na nią czeka, w Warszawie po zmianie ustawy geodezyjnej jest to ok 6tyg. Tak na prawdę tego nikt nie sprawdzi, jak dogadasz się z kierownikiem to Ci wpisze z datą wcześniejszą o te tygodnie. Ważne, żeby było zgłoszone i kierownik dokonał wpisu w razie kontroli.
Właśnie przeglądam stronę PINB, nawet do nich dzwoniłem,
Zaczynam ogarniać temat, spoko dam radę załatwić przed upływem terminu, mapki, pozwolenie i wszelkie inne papierki mam, chyba, że mapka z 3 lat wstecz nie jest z jakichś powodów aktualna...
Nawet jeśli fizycznie jest to jest duza szansa, ze jej moc wygasła :)
To zalatwiaj kierownika jak najszybciej. Spytaj go czy szukac geodete czy moze wpisac co innego, typu przygotowanie terenu.
Ze starszymi mapkami moze byc kiepsko, popytaj geodete, mze to tez zalezec od lokalnych interpretacji.
a dlaczemu to?
skoro pozwolenie jest w mocy przez okres 3 lat to jest od do, chyba, że czegoś nie wiem,
na działkach sąsiednich budynki stały wcześniej i nic się tam nie zmieniło, dlatego zastanawim się dlaczego moc miałaby wygasnąc?
a dlaczemu to?
Jedno z drugim może mieć mało wspólnego. Nie pamiętam dokładnie, która to, chyba do celów projektowych byla ważna tylko 2 lata.
acha, masz na myśli mapkę, zrozumiałem, że całe pozwolenie,
ale faktycznie możesz mieć rację, coś kojarzę z ważnością jakiejś mapki na okres dwóch lat.
Spoko, w sobotę cisnę do gościa, który od początku miał być kierownikiem tej budowę, oprzemy kwestię o bufet i ogarniemy temat :oki:  innej możliwości nie widzę
Wymysly urzednikow.
Jak jest aktualna to jest aktualna.
Zgłoszenie wyślij.
Geodeta wchodzi na plac później.
Ale geodeta nie wejdzie z dnia na dzień - musi jakieś dane pobrać z wydziału geodezji.
Więc lepiej ugadać od razu i geodetę i kierownika równolegle.
Ten z odpowiedniego wydzialu to juz wszedl tam wczoraj, zanim o tym pomyslales ;l
"Nie ma już tak" - tak mi sie skarżył geodeta w podeszłym wieku. Jak składają sprawę w wydz geodezji to przypisana jest sygnatura, na którą mogą się powoływać a urzędnik jest przypisywany anonimowo i losowo. Mimo, że jak mówił zna dużo osób w geodezji to nie jest obecnie w stanie nic zobaczyć czy przyspieszyć.
