Alternator - zdechł
gala
Trafiło się i mnie.
Przy okazji padł aku.
Kupiłem nowy aku, mierzę napięcie ładowania: 12,65V na wolnych obr, przy 2500 osiąga 13,10V bez obciążenia. Przy włączonych światłach napięcie wynosi 12,5V - suabo...
Przy okazji zobaczyłem, że a jakże - pęknięta jest obudowa.
W okolicy mam auto złom - pojechałem, przwyiozłem, wymieniłem, przejechałem się jakieś 1,5 km - wszystko OK, po godzinie wyjeżdżam z garażu - zapaliła się kontrolka kierownicy - czerwona, mrugnęła kontrolka ABS - pomyśałem, że mało prądu - dałem gazu - światła zajaśniały jakby miały po 100W każde.
Ok zmierzyłem napięcie ładowania - na wolnych: 14,3 V - powiedzmy OK, przy 2000 obr/min - ponad 16 V!
Ok wytargałem dziada, założyłem swój pojechałem na ten szrot. Złaziłem z chłopem wszystkie fiaty - jedne altek zatarty - reszta popękane obudowy...
Znalazłem w Krakowie - myślę będę w KRK to podjadę - dzwonię do gościa - panie ameryka, wszystkie części pochodzą z niemiec, są sprawdzane etc.
Założyłem do auta: efekt łozyska wyją jak nieboskie stworzenia i ładownie 12,2 V na wolnych bez obciążenia.
Krew mi zagotowało.
Pacze na allegro - masa tam tego, pytanie co kupić aby nie bawć się w kółko w odsyłanie.
Znalazłem taki o:
http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-i-ii-panda-1-1-doblo-i5575850618.html
albo taki:
http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-ii-1-2-16v-99-46813059-i5633530463.html
jeszcze jakiś nowy nieznanej firmy chyba z azji środkowej i kupę innych używanych.
Co wybrać? a może macie kogośwartego polecenia co ma w miarę pewne używki?
ZTCW nówka kosztuje kupe kasy jak na wartość auta.
Aha,
mój grat to PII 1.2 16V z 2001, alternator Denso, niby 60A ale czy to będzie 60, 65 czy 70A sądzę, że bez znaczenia.
i co Pany?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
PAdnięty regulator napięcia, może dałoby się poskładać jednego z dwóch ...
A nie chcesz "pancernego" takirgo jak w CC?
http://allegro.pl/alternator-fiat-cinquecento-seicento-1-1-gwarancja-i5401741422.html
... Ok zmierzyłem napięcie ładowania - na wolnych: 14,3 V - powiedzmy OK, przy 2000 obr/min - ponad 16 V!
... Pacze na allegro ...
było przerzucić regulator ze starego.
jasne, ze wolałbym pancerny,
pytanie czy to podejdzie?
fizycznie tak, technicznie trochę gorzej bo pancerny w starszych modelach był wzbudzany przez żarówkę/kontrolkę, w PII kontrolka jest ledowa. ALE wystarczy przegazówka i tez się wzbudzi.
A propo pekniętej obudowy, masz osłonę plastikową od strony koła? U mnie ktoś pomyślał i od strony koła silnik jest zabudowany osłonami. No z tymi używkami konkretne cyrki, loteriada :no:
tak obudowa jest na miejscu, pęknięcie wygląda na stare, prawdopodobnie już kupiłem auto z tym defektem...
Cześć,
w Bytomiu na Witczaka jest firma, która regeneruje alternatory. Ja swój kupiłem u nich i 2 lata bez problemu. Pewnie sprzedają również wysyłkowo. Zadzwoń do nich. Telefon na stronie alternatory-rozruszniki-bytom.istore.pl.
dzięki, już zamówiłem, ma być jutro, zamiast denso będzie magneti marelli - ale w sumie żadna mi różnica, parametry te same.
no nie bardzo, stary dychał w porywach 12,5 V przy zapalonych światłach...
spoko, zamówiłem już, jutro ma przyjść zobaczymy...
@dahrek  ja bralem u tego ; http://allegro.pl/alternator-fiat-grande-punto-panda-stilo-z-klima-i5151214518.html            tyle ze ja mam wspom + AC +  HLX  +  centralka LPG ;)    Pan dal paragon i pisemna ladna gwarancje .
dzięki, już zamówiłem, fabrycznie regenerowany - cokolwiek to znaczy, tak czy siak jest gwarancja więc zobaczymy.
Dziś rozmawiałem z gościem, który zawodowo regeneruje m.in. altki i powiedział mi, że w tych o punciaków/palio  itp. nie padają regulatory napięcia a przepalają się uzwojenia.
Regeneracja u niego wraz z spawaniem obudowy i wymianą łożysk - ok. 150 PLN...
jak miał strzeloną obudowę to się nie dziw, regulator mógł być ok
pancerny czy zwykły?
A jakie miałeś ładowanie na starym altku? Pytam bo u mnie praktycznie nie przekracza 14V, po włączeniu świateł jest 13,9V. Nic z tym nie robiłem, ale gdzieś wyczytałem w sieci że były altki które miały regulatory właśnie na 14V. Sam nie sprawdzałem jaki mam.
A to ciekawe info. Moj jak wywali z siebie ponad 14v to jest swieto :hehe: i tak od 3-4 lat :bzik: 1.4 16v
Na starym w maxie było 12,6 V, jeśli powłączeniu świateł nie spadnie Ci poniżej 13,6 V to wszystko jest :oki:
I chyba były altki na 14V - przynajmniej jak  szukałem altka do siebie to widziałem kilka, na których tabliczka znamionowa mówiła 14V. Na standardowym jest 12V.
Ale jak wlaczyc wiecej swiatel, nawiew, klime i tylna szybe ogrzewana, to zjezdza ponizej 13V. I tak od kilku lat ;]
nie no spoko, tylko jak często jeździsz z włączonymi wszystkimi odbiornikami na raz?
nie wiem ile nawiem pożera ale największym odbiorcą i tak jest ogrzewana szyba.
Raczej stoje, bo pisalem o postoju. Hmm raczej rzadko, ale z drugiej strony nic nie wyje, akumulator pierwszy wytrzymal 6 lat :bzik:, to nie widze powodu do dzielenia wlosa na czworo.
no nie kumam Cię kolego,
wygląda jakbyś sam sobie stwarzał problem a potm sam go rozwiązywał,
spoko :hehe::oki:
Tak były ja kupiłem nówke Denso i ładuje 13,9-14V i ani grama wiecej jak miałem MM to dawał 14,4-14,5 tez myslałem ze nowy i cos z nim nie tak ale ustaliłem ze ten typ tak ma
No właśnie ja też miałem Denso od początku. Męczyłem się z takimi dwoma przez 6-7 lat. Męczenie polegało na tym, że aku przy dużych mrozach potrafił zakręcić 1 raz a potem już nie ...
Po wymianie na taki co dawał 14,4 V te problemy się skończyły ...
Czyli teroetycznie lepiej wymienić w przypadku padu altka z Denso na MM?
tego nie wiem,
ja potrzebowałem na gwałt,
bez różnicy mi było czy denso czy mm.
Ten mm jest zamiennikiem do mojego denso, kupiłem, założyłem, bangla - ma 12 miesięcy gwarancji więc myślę, ze ze 2 lata pociągnie a potem wymienię czarnucha na coś młodszego... znaczy taki jest plan.
Tak na naklejce jest 14V Ja mam go z 5 lat i jakos daje rady tylko ze aku tez odrazu był nowy i duży bo 53Aha
nie wiem od czego zależy jaki altek został założony. Coś mi się obiło, że wersje skandynawskie miały 14V ale skoro w tamtych chodzi to dlaczego w naszych gratach miałby nie działać?
górą wyciągałem,
2 śruby z łbem 16 mm i jedna 17mm
nakrętka 13mm na przewodzie prądowym i 8mm na tym do kontrolki.
Nie przyglądałem się czy wyjdzie dołem, nie mam klimy więc podejście lajtowe, po trzecim razie altka wymieniam w 15 minut z przerwą na fajka...
No tak brak klimy, mam klimę i raczej górą bez rozpinania klimy altek nie wyjdzie :facepalm:
Nie raczej, tylko na pewno - wyciągałem 3 razy - zawsze dołem i to z niezłym kombinowaniem, łącznie z unoszeniem i opuszczaniem silnika ...
@tomto  czytalem na tej stronie zrobtosam  ze trzeba spuscic z lizaka i gibnac silnikiem zeby zrobic miejsce.    Faktycznie wydech tez do rozpinania czy sie obejdzie ?     Chwilowo punciak uziemiony bo upalam co innego wiec moge sobie spokojnie dlubac w nim .
Żadnego lizaka, ani wydechu nie trzeba rozpinać. 3x to robiłem, ale trzeba się naobracać altkiem i pobawić silnikiem na podnośniku ... Łatwo nie jest, ale się da. Z silną ręką jest łatwiej, mi mdlała ręka podczas wyciągania altka ...
Zmierz sobie ten co masz  i poszukaj np na allegro wiekszego tam sa wymiary  i bedziesz wiedział jaki kupic  żeby wymiary sie zgadzały przynajmniej szerokosci długośc bo wysokość nie ma znaczenia. Nie chce mi sie wierzyc że P2 ma takie małe miejsce na aku ja w seicento 44 zastapiłem 53 Ah centry i wszystko wlazło bez problemu
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
