Uniroyal MS Plus 77 - pytanie do użytkowników
Musiałem wymienić stare i twarde jak beton Barumy Polarisy 2 na coś nowego i wybór padł na Uniroyal MS Plus 77 195/65R15 91T. Po zmianie auto prowadzi się tragicznie - jakby pływało, porównywalnie do jazdy na lodzie, ale nie ma żadnych uślizgów opony na asfalcie. To normalne?  8-)
Nie wiem, czy dobrze to rozkminiam, ale spróbuj po prostu zwiększyć ciśnienie w oponach, pewnie to po prostu miękka ścianka boczna opony.
Rozmiar poprzednich opon był taki sam ?
Dla przykładu w letnich 195/50R15 Uniroyal Rainsport 2, muszę mieć ciśnienie pod 2,7 bara żeby samochód stabilnie się prowadził, a w przypadku Nokian Line, czy Toyo T1R problemu nie ma przy ciś. 2,3 bara.
zależy czy opona jest twarda w dotyku czy miękka, w sensie ścianka boczna. Jak miękka to mozna troche zwiększyc zeby sie prowadziło dobrze ;)
barumy, firestone są nieco twardsze, uniroyal, dębica, goodyear są miekkie ;)
ze zdziwieniem czytasz to co napisałeś, mam te opony w 2 autach, w jednym 3 lata ujeżdżane, w drugim pierwszy sezon ( kilka tygodni) i nie podzielam Twoich spostrzeżeń. W mniejszym aucie opony te już w połowie paxdziernika założyłem, bo stare Pirelli P2000 jak popadało to przy mocniejszym hamowaniu nie dawały rady i ABS się włączał.
No mnie też dziwi zachowanie samochodu po zmianie. Zjeździłem parę lat temu MS Plus 66 do zera i było spoko. Mam też niby miękkie Dębice Frigo 2 i przy ciśnieniu 2.2-2.4 ciężka Omega zachowuje się normalnie. Te Uniroyale MS 77 podbiłem dziś do 2.9 i nie widzę zbytnio różnicy. Spróbować chyba muszę jeszcze raz wrzucić te stare Barumy na tył, żeby się upewnić, że to na pewno kwestia opon, a nie super zbieg okoliczności, że w momencie wymiany kół coś poszło w zawieszeniu...
Pomijając potencjalne rozwiązanie problemu, czy takie ciśnienie nie powoduje nierównego zużycia opon? (Więcej na środku, mniej po bokach)
Max w instrukcji mam 2,8 bar, pomijając to, żadnych negatywnych kwestii nie zauważyłem, straciła już sporo bieżnika, jest równo zużyta.
Mam MS77 w rozmiarze 195/65 R15. Auto prowadzi się jak po sznurku.
Mam ten sam rozmiar i porównanie do firestone winterhawk2evo i nokianów wr3.
Ms77 są spośród nich najlepsze.
Ja zawsze po kupieniu nowych opon porównuje zachowanie przy min. i max dopuszczalnym ciśnieniu (1.9-2.6) i zazwyczaj jest lepiej przy wyższym ciśnieniu, kosztem komfortu
Ale w megane3 zawieszenie jest pontonowe
Kupiłem Lancię z tym,i oponami, nie miałem zarzutów dot opon.
