Dlaczego czepiacie się 16v ???
Czytam autokącik od jakiegoś czasu i nie mogę zrozumiec dlaczego tak narzekacie na te 16 zaworowe silniki? co z nimi ne tak? urywają sie zawory, wypalaja sie, o co chodzi? crazy.gif Mam o niedawna Astre 16v poprzednio miałem vw polo 8v i te osmiozaworowce wogule się nie kręcą wink.gif
bo nam zazdroszcza grinser006.gif 2 razy wiekszej liczby zaworow... i tyle
> sie zawory, wypalaja sie, o co chodzi? Mam o niedawna Astre 16v
> kręcą
ja tam nie narzekam cool.gif po kaciku kraza legendy oo drozszej exploatacji itp
> kręcą
16-sto zaworowe jednostki z serii X.... generalnie lubią po jakimś czasie brać olej. I to w zasadzie głównie przez uszczelniacze zaworów. Na pocieszenie powiem Ci, że mój X18XE1 jest jak najbardziej 16V i przy przebiegu ponad 240 000 km czuje się pomimo dolegliwości olejowych wyśmienicie. Nie zauważyłem niczego niepokojącego w tym silniku przy takim silniku. "Szesnastki" potrzebują dobrego oleju, ot cała filozofia smile.gif
> kręcą
No ja nie nie wiem z czego się biorą takie opinie o 16.Zalezy od tego jak kto uzytkuje, jaki oleje leje i jak jeździ.
Powiem z innej strony : Miałem kiedyś SC i przejechałem nim od nowości 120 000 i grama oleju nie brał, to silnik Opla ktory jest pare klas wyżej ma brać i się sypać przy 150 000km???? yikes.gif
Te silniki robią po 300 000 - 400 000 km bez problemu tylko trzeba umieć dbać!!!!!!No chyba że ktoś selera trafił już na początku.
Pozdrawiam.
> kręcą
Panowie a jaki jest koszt zalozenia LPG do takiego silnika?? I jak sie sprawuje auto z ta instalka??
Generalnie nie ma silnika ,który by się super sprawował z LPG, zawsze po jakimś czasie coś się wysypie, a co do tych silników nie polecany jest gaz. zlosnik.gif
Czesc drozsze niz do 8V (rozrzad do 8V okolo 100zl, do 16V minimum 300zł). Osprzet (EGR, krokowy, przepustnica) sa w takim miejscu ze lepiej o tym nie myslec. Dosc duzy apetyt na paliwko. Kolizyjnosc. Apetyt na oliwe.
Wyleczenie silnika z powyzszych usterek jesli juz nie jest kosztowne to z kolei zajmuje sporo czasu. Generalnie - nastepne auto bedzie z silnikiem 8V.
> A co nie można ???? Ja sie bede czepiał i tyle
kurcze tylko tak sie zastanawiam co kupic następnego ( w przyszłości) skoro 16V sa takie niudane a 8v chyba juz niema. Niemówie o dieslach. Moze zmiana marki. Ale polubilem opelka frown.gif
kurcze tylko tak sie zastanawiam co kupic następnego ( w przyszłości) skoro 16V sa takie niudane a 8v chyba juz niema. Niemówie o dieslach. Moze zmiana marki. Ale polubilem opelka ech frown.gif
jeszcze w 2005 roku zdaje się były Z16SE w Combo - to jest 1.6 8V 84KM
ja mam 16v i jakos nic sie nie sypie... poprzednio mialem 8v i tez sie nic nie sypalo zeby.GIF po 15kkm nie ubylo nic oleju, nie pali wiecej od prawie 2 razy slabszego 8v, a w miescie nawet mniej pomimo wiekszej masy auta, wiec nie rozumiem w czym problem smile.gif
rzeczywiscie sie czepiasz...
Nie wszystkie maja EGR, i nie wiem o co chodzi z dostepem do krokowca/przepustnicy - u mnie sa jak nna dloni palacz.gif
jakby nie patrzec moj c18xe pali 2 litry wiecej na 100km niz poprzedni c14nz zlosnik.gif
malo ktory silnik opla jest bezkolizyjny a apetyn na olej zalezy od konkretnego egzemplarza 270751858-jezyk.gif
> a to ciekawe 190 zlotych
Czesc
ja jezdze 16V i od dwoch lat nic - tylko wymiany zwiazane z przebiegiem
na 15 tys km dolewam około 1 l oleju Mobil 5w 50 i super. jedyny mankamen t to faktycznie drozszy rozrzad i glosniejszy w srodku ale zato jaki ciag i frajda z jazdy
a ile pali mi z wlaczona klima na trasie ok 6.6 a w miescie 8.5
nie zamienil bym na 2 zawory to juz historia takie silniki
Ja za kompletny rozrząd i pompe wody do X16XEL dalem 370zł
to bardzo tanio, gdzie tak tanio kupiles ?
> kręcą
Ja również przesiadłem się z VW Polo na Astrę 16-zaworową i nie mam żadnych pretensji, że muszę więcej płacić za remonty i paliwo - po prostu czuję tę różnicę na korzyść i wiem za co płacę smile.gif
Przyjemność z jazdy, osiągi, elastyczność - to wszystko co daje "szesnastka" i co musi mieć swoją cenę. A co do awaryjności czy apetytu na olej - na razie nie mam żadnych zastrzeżeń. Asterka przez rok naszej znajomości sprawuje się idealnie i wiele razy już chwaliłem ją na tym forum. A zatem panowie 16-zaworowcy - lać, jeździć i nie marudzić!
A co ile kolega wymienia rozrząd , co tankowanie??
60 000km rozbi się z reguły co 2-3 lata wiec te 200pln to nie jest jakis wiekszy problem.
Co do leju to mi bierze 200ml na 10 000km więc też nie widze problemu a frajda z pojeżdzenia jest duuuużo większa niż z 8v.
Eee z jeżdziłem astrą 1,4 8V (oczywiscie 82Km) i 16 V i moim zadaniem lepiej zbiera sie od dołu 8Vi w dodatku jest cichsza.
> polecany jest gaz.
Dosłownie mnie rozłożył śmiechem...
Właśnie silniki Asterek idealnie się zagazowują. Zgoda, 8V lepiej niż 16V (w szczególności na jednopunktowym wtrysku, bo i instalacja taniej wychodzi), ale w odniesieniu do np. francuskich silników (gdzie kolektor plastykowy jest na porządku dziennym, co wymaga instalacji wtrysku LPG) albo fordowskich lub toyotowskich silnikow z ceramicznymi gniazdami zaworów (większość focusów o pojemności mniejszej niż 1,8 oraz wszystkie VVT-i) wygląda to o niebo lepiej.
Nie twierdzę, że LPG to ideał, bo tak nie jest, ale jeśli instalacja jest dobrze wykonana i zamontowana to nie ma wpływu na trwałość silnika. No może nawet pozytywny - w odróżnieniu od mieszanki powietrzno-benzynowej, mieszanka powietrzno-gazowa ma znacznie mniejsze tendencje (o ile ma) do skraplania się na zimnych ściankach cylindrów (gdy silnik jest zimny), spływania po ściankach i niekorzystnego oddziaływania na olej.
A biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, tu również wszystko przemawia za: w starszym samochodzie zaoszczędziłem grubo ponad 6 tys. w nowszym w tym roku (po wakacjach pewnie) instalacja mi się zamortyzuje i póżniej będzie czysta oszczędność.
Szczególnie dotyczy to sezonu wiosenno-letniego. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny relacja cenowa noPb-LPG jest nieco mniej korzystna (a czasami nawet mało korzystna), ale już teraz ceny LPG spadły poniżej 2 zł a noPb wzrastają w zastraszającym tempie (już ponad 4 zł a może w szczycie lata przekroczą 5 zł - i to wszystko dzięki amerykańcom, ktorzy wybierają się na wakacje).
Czemu z tym polemizuję? Bo Astry wybierałem z uwagi na koszty eksploatacji. Części tanie a przy zagazowaniu silnika, również koszt 1 km wychodzi poniżej kosztu diesla (szczególnie latem). Przed kupnem nowszej Astry rozważałem również zakup Focusa, ale z uwagi na problemy z eksploatacją na LPG (nieszczęsne gniazda zaworów) odpuściłem sobie i zostałem przy Astrze. Nie żałuję smile.gif.
16 bardzo przyjemna w jezdzie tylko olej troche zre
ale olej tani a przyjemnosc z jazdy lepsza niz w 8v
lepiej sie wkreca a tak wogule 16v rulez
i juz tylko 16 v
> umieć dbać!!!!!!
do tej górnej granicy mam jeszcze 250tyś i widzę że kolega pomoże mi do niej dotrwać slinka.gif
8V o podobnej mocy i momencie co 16V, będzie raczej bardziej elastyczny od 16V
>czesc
calkowicie sie z toba nie zgodze po pierwsze silniki 8V sa w defensywie a wlasciwie w odwrocie i nowoczesne 16v maja wieksza moc i moment obrotowy.
Elastycznosc zalezy od charakterystyki silnika , faktycznie w f ce silnik 16 v budzi sie do zycia od około 3tys obrotow ale jak to robi i co sie dzieje to rewelacja, w tym przypadku silnik 8v bedzie bardziej elastyczny, ale to silnik dobry dla straszych panow aby cicho przemieszczac sie do celu zadnej fantazji i benzyny we krwi,- takie pyr pyr i do przodu.
Jezdze tez magankami 14 16v i 16 16v i to sa inne silniki niz opla 16v maja niezly ciag od samego dolu ale juz przy 5.5 tys obrotow gasna. maja calkowicie inna chrakterystyke rozwijania mocy niz astra 16 v , czy lepsza nie wiem ale jezdzi sie inaczej
Hehe ale pojechałeś z tymi starszymi panami. Ale ja wole włsnie cicho i w spokoju jeździc niz zebym ogłuchł od ryczącego silnika.
Ja uważam że do 16v nikt tu się specjalnie nie czepia - jeśli tak to trzeba przyznać że czepiamy się do wszystkich silników. Każdy ma swoje plusy i minusy. U każdego lubi padać co innego itp itd.
Ale żeby ktoś tu odradzał JAKIKOLWIEK silnik to wątpię - no może ci którym coś walnęło porządnie to w przypływie emocji bluzgają na swój sprzęt i odradzają każdemu kto się nawinie.
16v to tak jak mówią - lubią oleum łykać, z natury rzeczy kolizyjne no i dla osiągów wymagają wyższego kręcenia. To się niektórym posiadaczom 8v może mniej podobać i dlatego wolą swoje.
Z kolei fani 16v chwalą sobie dynamikę silniczka i osiągi.... i tyle.
Ogólnie można podsumować to tak że "jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma..." i to cała filozofia.... cfaniak.gif
ja np. ogulnie pochwale Astre niezaleznie od silnika ,wczoraj stałem na miescie obok 4 asterek i kazda na swój gust jest fajnaim nas więcej tym lepiej zlosnik.gif
Astra gr94 1.6 16V HB
154kkm only PB
No to chyba trochę się poprawiło w twinporcie, rozrząd na łańcuszku, zwiększona skok tłoka (elastyczność od 2000 obrotów i niżej smile.gif) może nawet uszczelniacza poprawili? spalanko niższe wink.gif
> zwiększona skok tłoka (elastyczność od 2000 obrotów i niżej )
Czy ja wiem... jeździłem kilka dni twinportem 1.6 i jakoś bardziej wolał okolice 3000rpm... icon_rolleyes.gif
> niebo lepiej.
> zaworów) odpuściłem sobie i zostałem przy Astrze. Nie żałuję .
Kolego śmiac to ty się możesz z siebie bo twój post mówi tylko o kosztach.
Własnie instalacja gazowa ma największt wpływ na trwałość sinkia.Niestety każdy ,każdy mój znajomy czy człowek o którym słyszałem i założył gaz w mniejszym lub większym stopniu narzekał na instalacje i w końcowej fazie odbijało mu się czkawką.
Poza tym od gazu strasznie wypalaja się zawory , silnik jest suchy, samrowanie beznadziejne nie mówiąc o innych aspektach regulacji.
Zresztą jak kogoś nie stać na paliwo to nie powinien jeździc samochodem.Najlepsi są tacy co ida do salonu i kupują se 3.0L silnik i gaz montują hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Co do Diesla to ty w ogóle nie porównuj do Gazu bo się osmieszasz. W życiu bym nie zamienił diesla na Gaz.Silnik powinien jeździc na tym do czego jest przystosowany a nie na jakimś syfie.
Dziekuję
Bez odbioru. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Panowie a jaka polecalibyscie instalke LPG do silnika 1,6 16v??
> Czekamy na przepis
> do niej dotrwać
Pomogie, pomogie
Przepis :
3 jajka
2 kg maki
woda
cukier waniliowy
mikser
Wyieszać i piec 40 min 2przy 200C
A tak poważnie :
jeżeli rzeczywiście mamy silnik w porządku ( bez ukrytych wad i usterek) to :
- jeżeli jeździsz w miesicie - wymienać olej co 7500 -10000max km
- filtr paliwa co 20000km
- powietrze co 10 000km
- olej jak wymiana
- i wszystkie płyny inne wg. zalecen fabryki a nawet lekko wcześniej.
Wjas ma Vectre 1,6 16v i ma 432 000 km na liczniku.Nic jeszcze nie wymieniał prócz standardowych przeglądów. yikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gif
Panowie oczywiście ,że 8v ma lepsza elastyczność i od dołu sie zbiera ale jak chcecie miec cicho to kupcie Lexusa.
Mnie tam 16v Opla bardzie odpowiada niż np. Golfa 16v.
O Japończykach nie mówie bo to są mistrzowskie silniczki.
Panowie ja już mówiłem, że każdy ma jak dba.
Ja kupiłem mojego Astrolota z silnikiem 16V z przebiegiem 102000km i kurcze niestety nie byłem zadowolony z silnika, brał olej 0,5l/1000km uszczelka pod głowicą padła mi dwa razy i w końcu go sprzedałem(san silnik). Teraz mam 2.0 8V i nie jest źle. Spalanie mam na tym samym poziomie co moje 16V ale dynamika jest o wiele wyższa ponieważ pojemność jest większa. Nie wiem jak z naprawami tego silnika ale jak coś się konkretnego stanie to kupię drugi silnik za 500zł i tyle będzie.
Nie zgodze sie z mistrzostwem japońskich silników. jezdziłem honda civic em (2 modele) i to jedna wielka porazka kreci obroty jak szlifierka a zero ciagu. w corolli tez ciagnie ale bez wyrazu. w tej chwili w astrze ma 140 tys i nic z silnikiem sie nie dzieje tylko przeglady eksploatacyjne, w megankach tez silnikom nic nie mozna zarzucic, psuja sie inne rzeczy(zawieszenie) ale nie silnik. prawdopodobnie wszystko zalezy od egzemplarza oraz urzytkownika.
Nierozumiem twojej uwagi o lexusach. narazie rozmawiamy o oplach, ze w 8V jest ciszej tzn moje subiektywne odczucie.
Silniki japońskie to majstersztyk techniki motoryzacyjnej. W dodatku mają tam takie sklepy jak np u nas Auchan tylko z częściami samochdowymi, gotowymi kitami itp slinka.gif
Co do silników opla to osobiście wolałbym 16V bo przy tej samej pojemności ma większą moc, ale fakt, że są kolizyjne i jeśli pęknie pasek to krzywi się 2x więcej zaworów niż w 8V. Niestety im bardziej skomplikowany silnik, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się zepsuje. Jest 2x więcej uszczelniaczy na zaworach, więc siłą rzeczy więcej oleju idzie.
No wlasnie - czy mozesz juz przedstawic jakis raport z uzytkowania auta po swapie ??? Bardzo mnie ciekawi jak to wyglada
a co Ty stacje benzynową budujesz ? przeszkadza Ci, że ludzie mająauta na gaz ? żal Ci dupe ściska że taniej jeżdżą ? czerwona.gif
> Dziekuję
> Bez odbioru.
no comment
Baaaa.Pewnie ,że majstersztyki.Nie to żebym miał coś do Opla ale nie ma to jak silniczek Hondy albo Toyoty.
> no comment
Mnie nie przekszkadza,że ludzie montują gaz ale żeby tak oponować za tym rozwiązaniem to dziwne.
Żal mi dupe ściska natomiast jakie niektórzy idiotyzmy tu smarują - i jeszcze twiedzą ,że maja racje. czerwona.gifczerwona.gifczerwona.gif
Dodam tylko, że mam znajomych, którzy mają zrobione po 300 tys. km zasilając silnik TYLKO LPG.
A te pierdoły o suchości silnika i beznadziejności smarowania... Na czym on jeździ? Może na mieszance benzyny z olejem? Czyli zostały mu pewnie przyzwyczajenia z silnika dwusuwowego pewnie. Były posiadacz Trabanta czy Syrenki?
A co do trwałości silników 16V. Znajomy jeździ Vectrą 2.0 16V, ma nakręcone już ponad 350 tys km - silnik bez remontu! I ciągle bardzo żwawy. Aż mi szczena opadła... Fakt, bierze oleju nieco więcej niż za casów młodości, ale nie ma się czemu dziwić.
Regularne serwisowanie, w szczególności systematyczna wymiana oleju, filtrów, świec i silnik pracuje jak powinien. I chyba o to chodzi?
A kolega amocox to powinen leczyć się na ścisk dupy - ciężko będzie mu kupę zrobić. Forum jest do wyrażania swoich opinii a jeśli ktoś uważa, ze to idiotyzmy to raczej powinien przemyśleć to a nie głupoty pisać. A miało być "bez odbioru"....
> Nooo... Kolega krzysztof100 mnie wyręczył
A masz coś do Cartoona albo do Syreny??
> chodzi?
No właśnie o tym staram się wszystim powiedzieć ,że jak się w ten sposób dba silnik i samochód to można jeździć i 400 000km.
Niektórzy jednak nie przyjmują do wiadomości.
Ps. Mój wujas też ma taką fure tyle że z 1,6 16 v i i ponad 400000 nakręcone.
Miało być bez odbioru ale odbiór się pojawił...wiesz UMTS, 3G.
Ścisk dupy????? Ścisk dupy to bym miał jakbym na gazie jeździł bo z tyłu zbiornik przecież , prawda?? biglaugh.gif
Tak czy inaczej chłopaki :
to fakt
czy ja wiem... moj z16xe ma do 4000rpm minimalnie lepszy przebieg krzywej momentu od tłinporta wink.gif
witam. a moz macie znacie jakies opinie na temat silnika 2.2 16V zastosowanym np. w zafirze. a tak apropo jak narazie na swój nie narzekam. pozdro
shocked.gif opowiadasz? to ja kurde tezmam na łańcuszku? jesteś pewny? Bo mnie się tak nie wydaje.
ee tam porządnie jechać to chce dopiero od 3000
zapewne różne rzeczy poprawili, ja jestem tak naprawdę najbardziej zadowolony z cichości pracy
