Kończy się reduktor? Wtryski? Inna przyczyna?
tomecki
Hej,
jest sobie instalacja z kompem LPG Tech, reduktorem Vito i wtryskami Hana.
Od jakiegoś czasu przy przełączaniu na gaz poszarpuje i spada moc. Raz zdarzyło się nawet, że wyskoczył check (Cylinder 3 i 2 Misfire Detected) i zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Checka skasowałem, kontrolki zgasły po ponownym uruchomieniu silnika.
Poza problemami przy przechodzeniu na gaz wszystko śmiga idealnie. Wczoraj wymieniłem świece (niecałe 30kkm miały), problem nie zniknął. Zdarza się tak tylko na "zimnym" silniku. Temperatura przełączania ustawiona na 40* i raczej jest ok. Przełącza się w połowie drogi do pionu wskazówki temperatury. Jak później podczas jazdy macham sobie przyciskiem to przełącza się w obie strony bez problemu.
Ki czort? Gdzieś czytałem o próbie przeczyszczenia wtryskiwaczy? :nie_wiem::hmm: A może czas na nowe? :nie_wiem:
Instalacja ma ok 60kkm.
Passat 2.0 8V (AZM)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jedź do gazownika albo sam wepnij się do kompa LPG to coś więcej wybadasz
czego tam szukać? Mapy idealne. Komp nowy (ma kilka miesięcy), wszystko było dobrze, ~2 tygodnie temu pojawiły się te objawy
Jak często filtry zmieniałeś?
co rok. Miesiąc temu zmieniane.
Tak mi się teraz przypomniało, że podobnie miałem w e36, jak kończyły mi się wtryski Matrix. Tam przełączało mi na 35 stopni i od pewnego dnia zaczął szarpać przy przełączaniu na nierozgrzanym silniku. Nie chodził na wszystkie gary i szarpał, że jechać się nie dało. Musiałem przełączać na benzynę i czekać do około 70-80 stopni silnika, wtedy już normalnie pracował na lpg. Rozebrałem listwę Matrix, przeczyściłem, bo trochę brudna była w środku i problem zniknął na 3 dni. Musiałem wymienić wtryski.
czy próba czyszczenia jest głupotą / druciarstwem? Czy może ma szansę potwierdzić / wykluczyć padające wtryski?
Kup jakiś siuwaks do czyszczenia gaźników , wyjmij wtryskiwacze i przelej je tym czymś i powinno na jakiś czas pomóc.
@@kaczorek79 - powiedz czy się podejmujesz ;]
mój gazownik od razu chętny na wymianę...
Mogę Ci je wyczyścić, ale nie wróżę sukcesu. Ewentualnie poprawę na jakiś czas. Gdybyś chciał je wymienić, to polecam Barracudy. Komplet niecałe 300zł + montaż/regulacja.
nie chodzi mi o długotrwały sukces, a bardziej o potwierdzenie, że to wtryski :)
zgadamy się jakoś w przyszłym tygodniu (chociaż krucho u mnie z czasem, zobaczę ;] )
no właśnie też wolałbym coś bardziej znanego ;]
nic nie dało :(
wczoraj @@kaczorek79 przeczyścił i przedmuchał moje Hanki. I zrobiłem po tym trasę ~100km- było ok. Ale rano tak samo jak od kilku dni- nie da się jeździć.
Po przełączeniu spadek mocy, szarpania, czek, wywalony ABS i ESP. Trzeba wracać na noPB. Po całkowitym nagrzaniu silnika i przełączeniu na gaz też jakieś poszarpywania, ale jedzie już normalnie na LPG.
To ewidentnie wtryski tylko czyszczenie nie pomogło? (czyt. są w takim stanie, że nic im już nie pomoże ;] ) Czy może być co innego? Reduktor chyba raczej odpada? Mapy są w porządku.
Na to wygląda że poleciały na amen. Powiem tak mimo że listwy AC mają średnie opinie ja zrobiłem na niej 150tys km a filtry wymienialem co 30 tyskm. Auto sprzedałem a znajomy nadal jeździ bez żadnych problemów. Ogolnie z instalacją nic się nie działo. Zaś już w tej megane co teraz mam pomontowane są jakieś dziwacta auto jeździ ale wiem że np. zbliża się lada chwila koniec reduktora.
No dobra, nowe wtryski (tak, Hany) założone przedwczoraj. Jest lepiej. Nie poszarpuje przy przełączaniu. Na starych przy mrozach była tragedia, przy dodatnich temperaturach poszarpywał. Dzisiaj przełączył się przy przyśpieszaniu na trójce i idealnie płynnie poszło, zero szarpnięcia.
Zobaczymy jak będzie przy niższych temperaturach, ale chyba jest sukces ;]
To pojeździj trochę i się pochwal. Bo mnie też to czeka :)
dzisiaj przy temperaturze minus 2 na zewnątrz, przełączył się idealnie :oki:
jeszcze nie tankowałem na tych wtryskiwaczach, jak spalanie będzie w normie i mapa będzie fajna (muszę sprawdzić) to pełen sukces ;]
Czyli nie ma sensu czyścić. W sumie oszczędziłeś mi zbędnej pracy. W każdym razie bezawaryjności :)
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
