Jak odkręcić okrągłe śruby?
Chciałem ostatnio odkręcić kilka śrub samochodzie (już nie pamiętam czy był to imbus czy torx), no i z dwóch śrub zrobiłem takie, na "okrągły klucz" ;) Nie wiem z czego są zrobione te śruby, ale na bitach śladu nie było, a te się ładnie zaokrągliły. Jak je teraz najlepiej "wykręcić" ? Dostęp do nich nie jest najlepszy, ale tragedii nie ma.
http://skleptechniczny.pl/wykretaki-wykretak-do-zerwanych-srub-szpilek-8cz-sk2029-p6450.html
Posgrzej je najpierw , może są klejone.
Chciałem ostatnio odkręcić kilka śrub samochodzie, no i z dwóch śrub zrobiłem takie, na "okrągły klucz" ;)
Jeśli tylko podejdziesz z jakąś małą tarczą, to zrób nacięcie na wkrętak płaski.
Jak mam jak podejść to zazwyczaj takie śruby próbuję wykrętakami. Ostatnio w obrobione śruby na imbus wbijałem większego torxa i poszły (tłuczenie młotkiem też pewnie pomogło w odkręcaniu).
Z wykrętakami nie mam dobrych doświadczeń, raz użyłem i się złamał, dopiero wtedy narobiłem sobie kłopotu. Jak jest dostęp to można jakąś większą nakrętke nabić i przyspawać i zwykłym kluczem na sześciokąt pociągnąć.
+1
Tego nie złamiesz:
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/narzedzia-reczne/Wykretaki-i-narzedzia-do-luzowania-nakretek/zestaw-wykretakow-srub-330186/
filmik:
Ja też mam słabe doświadczenia z wykrętakami.
1) albo są dobre, z twardej stali (wówczas się mogą ułamać) albo tanie z gównolitu i od razu można je wyrzucić do kosza
2) na kilka użyć raz był sukces, ale śruba była leciutko wkręcona, że palcem poszło
Wykręcałem kilka śrub/wkrętów wykrętakami. Kilka razy się udało, kilka razy ukręcił się łeb śruby. Wykrętaki żyją dalej...
