Opony 165/70 R13 na oryginalnych 4,5" felgach - wrażenia!
Yo!
Niedawno ktoś pytał w wątku o oponkach - jak się sprawują w/w opony na standardowych felgach 4,5".
Otóż dzisiaj przed chwilą takowe założyłem i oto moje spostrzeżenia.
Plusy:
- zauważalnie lepsza przyczepność, przy ruszaniu, hamowaniu i ostrym zbieraniu łuku.
- zauważalnie lepsze tłumienie nierówności - to jes słodkie 893goodvibes.gif
Minusy:
- najpoważniejszy to wyraźnie gorsze przyspieszenie, czuć jakbym przyczepkę ciągnął oslabiony.gif - natłoczyłem 2,5 atm ale i tak jeszcze czuć spadek osiągów - szczególnie przy moim V8 spineyes.gif Obawiam się że spalanie wzrośnie - ale to ocenię za kilkaset km.
- autko ciut słabiej trzyma kierunek przy jeździe na wprost - tak jakby delikatnie myszkowało, ale już po kilkudziesięciu km. można o tym zapomnieć - może trzeba poprawić zbieżność...
- lewe tylne koło mi obciera o plastikowe nadkole wewnętrzne przy skręcie w prawo - ale delikatnie. W sumie 145 tez mi obicierało - tylko teraz słychać to w kabinie - może się wytrze i przestanie hehe.gif
Ogólnie do 900-tek i litrówek raczej nie polecam 165. Co dziwne - wcześniej miałem 155 i było bardzo cacy.
Pojeżdżę więcej to uzupełnię spostrzeżenia.
Fotki w poście poniżej . o tutaj klik
a co do tarcia... to kurde w morde jeza tez mi trze prawy tyl prze skrecie w lewo. druga strona ok. i co najdziwniejsze na zimowkach nie tarlo hmm.gif ten sam rozmiar felgi i ten sam rozmiar opony 155/70/13. nie wiem co jest... juz odciagnalem troche nadkole bo tarlo mi przy jezdzie na wprost, a teraz tylko przy skrecie i jeszcze przyciera, ale sie wkurze i jak bede mial troche czasu wolnego to wytne tego nadkola troche zeby.GIF
helo ja mam 165/65 R13 i jezdzi sie super! tez mi trze lewy tył przy skrecie w lewo ale cosik pokombinuje z nadkolem i bedzie ok! pozdrówka!!!
Wiesz co ja sobie zrobiłem żeby mi nie obcierało? bo na 155/70 lekuśko mi prawy tył obcierał. Pojechałem na szrota, i kupiłem dystanse od starych fiatów 125p albo poldków. Grubość 5mm. 1zł sztuka a na allegro takie same używki 10zł rotfl.gif . Śruby są na tyle długie że starczą jeszcze. I niech mi nikt nie gada że to bezsens, bo przestało obcierać i nawet lepiej się w zakręty włazi, choć mała różnica ale zawsze coś. Na całości wkońcy jest 1cm. Widze że u Ciebie ostro się trze ale zawsze coś a wydatek mały. Może do blachy nie dojdzie rotfl.gif
ja nie mam nadkoli z tyłu i jeżdzę na aluskach od poldka.
jak ma skorodować to i tak zeżre nawet jak nadkola są - taka blacha.
> Yo!
> Plusy:
> zbieraniu łuku.
> - znacznie lepszy wygląd niż z rowerówkami na pokładzie
> Minusy:
> przyczepkę ciągnął - natłoczyłem 2,5 atm ale i tak jeszcze
> czuć spadek osiągów - szczególnie przy moim V8 Obawiam się że
> przestanie
a gdyby tak zastosowac 165/65R13 to duza roznica by byla w wysokoscickoła??? czy raczej minimalna! bo takie moge sobie załozyc smile.gif a co do tarcia to ja juz zdemontowałem nadkola i moze jeszcze pojda dystanse 5mm! smile.gif
> wyglada
> zimowkach nie tarlo ten sam rozmiar felgi i ten sam rozmiar
przerabiałem go G...nO wink.gif nic nie wycinaj poprostu zrób dwie dziury na wysokości amora i ściąg opaską taką do kabli plastikową, a reszte plastiku pochtać blachowkrętami gdzie się da i jest ok biglaugh.gif
> załozyc a co do tarcia to ja juz zdemontowałem nadkola i moze
Różnica będzie niewielka - ale mi obcierały też z tyłu 155/65 R13 ale na tyle lekko że nie słychać było tego w aucie.
No to sobie zapodam 165/65 jaka debice, przedtem mialem własnie takie opony na feldze alu 5,5" i nic nie tarło ale nie mam nadkoli smile.gif z tyłu!
robileś cos przy zawieszeniu czy to seria ?
opony Spider... cfaniaczek.gif w Tesco kupowałeś ?
> Dosyć wysoko ci siedzi ten uniak
Zmieniałem sprężyny - przód od 1,4 a tył ponoć nawet od Van'a.
> opony Spider... w Tesco kupowałeś ?
To tak się wtrące. Na felgach 13", 5" szerokości jakie oponki można spokojnie stosować i sie nie bać że będą obcierały ? Dodam że nie mam nadkoli plastikowych z tyłu. Hmm 155/70 są 'pewne' ?
No ba - 155 nie ma prawa obcierać nawet z plastikami w nadkolach - wiem bo miałem.
165 tez nie będą jak "przyremontuję" to nadkole plastikowe wewnętrzne zeby.GIF
> według mnie to kolega pisze bzdury...nadkola bardzo dużo dają
Hmm wymyć wyczyścić ładnie i pomalowac barankiem albo bit gumą (ja mam gume) i też będzie ok smile.gif
a swoją drogą to ciekawe że to prawe nadkole jest bliżej niż lewe. Mam założone 155 na 4,5" felach i nie obciera mi nic, ale w garażu już czekają 5,5" aluski z ET 30.5 i nie wiem czy nie będzie tarło bo też widze że na tyle po prawej stronie opona ma bliżej do nadkola niż lewa hmm.gif
> przerabiałem go G...nO nic nie wycinaj poprostu zrób dwie dziury na
znam ten patent, tak wlasnie zrobilem smile.gif zaraz po tym jak zalozylem nadkola w zeszlym roku, tarlo mi lewe kolo. zrobilem dwie dziurki i naciagnalem nadkole do srodka do amortyzatora i pomoglo. prawe kolo nie tarlo wiec nie ruszalem.
2 tyg. temu zmienilem gumy na letnie (osobny komplet felga+opona ten sam rozmiar felgi i opony co zimowe) ledwo wyjechalem na prosta i trze prawe. zawrocilem do garazu, 20min roboty i to samo zrobilem co w lewym. dwie male dziurki i drutem naciagnalem nadkole do srodka zaczepiajac o amortyzator. wyjechalm z garazu i cisza smile.gif do czasu... do pierwszego zakretu w lewo frown.gif
takze dlatego napisalem ze jak sie wkurze do wytne troche tego nadkola do miejsca gdzie przyciera bo juz wiecej nie da sie naciagnac.
albo pomysle o dystansach, ale to dopiero jak bede mial troche wolnego czasu bo narazie to z nim krucho frown.gif
ja teraz zmieniłem felgi na polerowane.
tamte były 6J i opony 165/60/14" ale przy tej niskiej glebie.
teraz auto stoi na standardowym zawieszeniu i załozyłem felgi 5,5J i opone 165/65/14.
gites jazda a felgi miodzio. takie lustra ze mozna zeby w nich myc.
a co wy na to zeby do przodu wladowac 145 a do tylu 155 albo 165, (do uniaka 899) co by nie popsuc osiagow a miec lepsza przyczepnosc (przynajmniej z tylu)? Warto na bierne kola wkladac szersze gumy?
> znam ten patent, tak wlasnie zrobilem zaraz po tym jak zalozylem
> i cisza do czasu... do pierwszego zakretu w lewo
> naciagnac.
uważaj z wycinaniem prawego nadkola, wlew paliwa 270751858-jezyk.gif lepiej żeby obtarło nadkole na zakręcie niż wlew biglaugh.gif
> uważaj z wycinaniem prawego nadkola, wlew paliwa lepiej żeby obtarło
waytogo.gif co ja jestem? amator? ze nie umiem sie poslugiwac szlifierka katowa z tarcza diamentowa? zebym cial wszystko co popadnie confused.gif270635636-JUMP2.gif
a tak w ogole to trze mi po przeciwnej stronie niz idzie rura z wlewu benzynki, takze bez obaw grinser006.gif
Stanąłem na mieście, czekałem na Zuzię i przyatakowałem nożem do cholerstwo - już nie obciera hahaha.gif
> opone 165/65/14.
siemanko! czy jestes zadowolony z felg? pozdrawiam!
> gumy?
Wydaje mi się ze nie ma sensu. W mojej 899 na suchym aswalcie nei da sie zablokowac kół z tyłu (mówie oczywiscie o zwykłym hamulcu, nie ręcznym smile.gif ), a na mokrym to korektor siły hamowania na tyle dobrze działa ze najpierw blokuje przednie, wiec imho nie ma potrzeby pakowac szerszych laczy do tyłu. A co do 145 na przodzie to na pewno bedzie sie lepiej trzymał gleby, ale bedzie tez inny obwod opony a co za tym idzie predkosciomierz bedzie lekko przekłamywał (bedzie zanizal o około 3%).
Nie spotkałem jeszcze uniacza, któremu by nie zawyżał prędkościomierz.
a to od ciebie je mam ???
super felgi. ładnie smigały na wywazarce. po weekndzie podesle foty.
> Hihihi, chciałeś powiedzieć - będzie mniej przekłamywał
> prędkościomierz.
> Mój z 10% po przełożeniu opon spadł do 2% zawyżania
Ja mam tak założoną wskazówke (wyliczyłem sobie prędkości przy poszczególnych obrotach silnika i wbitych biegach), ze do 100 km/h (przynajmniej teoretycznie) licznik pokazuje prędkość realna smile.gif
si,si! nie widziales zlosnika na klapie? ja na twoim autku nie widzialem zlosnik.gif wiec nie pytalem o AK.
przypadkiem zauwazylem twoj nick i skojarzylem z adresem @
czekam na foty!
pozdro!
