Piankowa taśma dwustronna - solidna.
Terrano na zewnętrzne nakładki na krawędziach błotników, a na drzwiach plastikowe panele.
Mocowane są one przy pomocy plastikowych klipsów to jeszcze dodatkowo krawędzie są przymocowane piankową taśmą dwustronną.
Jak wiadomo taśm takich jest mnóstwo, jednak chciałbym kupić taką, której po przyklejeniu nie da się łatwo oderwać.
Potrzebuję taśmy o szerokości 30mm, 10mm, 5mm i 3mm.
Podajcie jakieś przykłady solidnych mocnych taśm. Może jacyś lakiernicy samochodowi lub mechanicy mogą coś doradzić.
Wolę zapytać, bo zawsze to lepiej kupić coś solidniejszego niż jakieś badziewie, które przy byle okazji się odklei.
Tesa do luster... Trzyma u mnie bardzo ciezkie dyspensery przylepione do glazury i ani drgna
Tesa i Pattex też robią. Z Pattexa miałem kiedyś taką nie piankową, ale silikonową. Wg producenta miała trzymać koło 9kg na 10cm długości (a szeroka była chyba na 16mm), o ile dobrze pamiętam.
W Casto Są Dedykowane Do plastików do aut, mam Polecam
Jeszcze jest taśma Bison - podobno dobra.
http://www.motochemia.pl/samochodowa-tasma-montazowa-bison-19mm-15m-dwustronna-p-1281.html- cena dośc przystępna :)
Tylko że "odporna na wilgoć" a co z deszczem? :hmm:
Zwykła taśmy dwustronne są malo odporne na temperaturę - elementy przyklejone do deski rozdzielczej latem jak kabina się nagrzeje od słońca potrafią sie odklejać
Niektórzy tu piszą 3M.... a 3M ma kilkadziesiąt rodzajów taśmy piankowej, w tym kilka rodzajów taśmy do stosowania w motoryzacji ;)
Niedawno zacząłem śledzić temat bo mi cały próg odleciał (fordowska jakość  :ogien: ) i tymczasowo złapałem go power-tape. Doczytałem się że jest specjalna taśma do listew, progów i nadkoli 3M - nazywa się to 80320 (jak jest szersza lub węższa, to różni się końcówką np. 80318, 80319) i jest specjalnie do listew, progów itp. Ta konkretna ma grubość 1,1 mm. Minusem jest to, że trzeba jej kupić rolkę 20 m, a nigdzie nie da się kupić kawałka 5-6 m. Szokuje rozpiętość cenowa za tą taśmę - od 40 zł do 120 zł
W taśmie, wydaje mi się (może się nie znam ;) ), że nie chodzi o robienie szału, tylko żeby naklejona na dobrze przygotowaną powierzchnię trzymała, to co ma trzymać. Czyżby się odklejała?
Nie trzyma tak mocno jak myślałem ja kupując. Jakies drobne elementy ok. Ale np lustra czy czegoś na ścianie bym na niej nie przylepil. Jak montowalem zabezpieczenia szafek. Tam byla fabrycznie tez 3m. Trzymala swietnie
Ta z Castoramy jest odporna nawwodę, kleilem listwę zimą na mrozie i jest bardzo dobrze
Poczekaj do lata i ostrego słońca, które nagrzeje to to do kilkudziesięciu stopni. No chyba, że masz to już za sobą - wtedy :oki:
Rozpietosc cenowa moze zalezec od zrodla. Na aliexpress jest sporo tasm z logo 3M ;) inna sprawa, ze tasmy obustronne w detalach z chin maja wlasnie logo 3M i trzymaja raczej solidnie
To żę na ali expressie, są tańsze to wiem :) . Podobno są często podrabiane... ale nawet na allegro czy w sklepach (niby) dla warsztatów (a raczej warsztacików, bo duzy warsztat kupuje w hurtowni) jest rozjazd od bodajze 70-80 do 120 zł. Na allegro widziałem za 40-coś, ale to nawet opakowanie ma inne  :hehe:
no nie mam jakieś 6 m-cy
Ja polecam trochę druciarską metodę - klej do szyb samochodowych. Bedzie trzymać jak głupie niezależnie od pogody. No chyba, że za rok planujesz kolejną rozbiórkę Terrano ;]
Metoda druciarska i IMO nie warta uwagi. Faktycznie klej będzie trzymać jak wściekły przez kilka lat. Gorzej jak gdzieś o coś zahaczysz i naderwiesz ten element - będziesz musiał oderwać resztę, żeby oczyścić powierzchnię i dokleić równo cały element. Jak oderwiesz zostanie zaschnięty klej, praktycznie nie do usunięcia. A jak będziesz miał pecha zejdzie Ci razem z lakierem do którego był przyklejony (kolega kilkanaście lat temu tak miał z przyklejanymi na klej progami- zdjął je z lakierem).
Też polecam taśmę piankową Tesa :)
Jedź do sklepu typowo dla lakierników i powiedz do czego Ci to potrzebne. Na pewno Ci pomogą. Ja kupiłem czarną 15mm na zielonym podkładzie i trzyma bardzo solidnie.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
