a Ty co zrobiłeś już tej wiosny?
Wątek z cyklu "chwalę się".  :)
Mimo że to dopiero początek maja, to w tym sezonie zrobiłem już taras plus opaskę wokół domu z kostki (no może jakieś 3/5 opaski - reszta jest planowana razem z podjazdem na przyszły rok). Znaczy nie ja, tylko firma brukarska  ;]  Ale żeby na kąciku ZTS było godnie, to sam (znaczy się z pomocą ojca) zrobiłem meble na taras, czyli stół i dwie ławki. A tak to wygląda:
Taras:
Ławki i stół w fazie "under construction":
No i gotowe:
Ładnie, nieładnie? Ciekawi mnie bardzo jak te płyty tarasowe będą się sprawować po dłuższej eksploatacji i czy będą wymagać jakiejś pracy/poprawek... :hmm:
A Ty co zrobiłeś już w tym sezonie? ;]
Taras:
No i gotowe:
  Już dwa razy kosiłem trawę. A dużo tego oj dużo.
Taras:
No i gotowe:
dziś 4 raz w tym sezonie skosiłem trawę, złożyłem synom kosza i trampolinę, wywiesiłem flagę... i zdjąłem drugie już gniazdo z płatwii :ogien:
Elegancka robota. :)
To w dużym stopniu zależy od jakości przygotowania podłoża. Czyli usunięcia humisu i odpowiedniego zagęszczenia podsypki, a takze tego czy była z cementem czy nie z.
była z cementem. Na razie jest tak, że jak się chodzi, to słychać jak te płyty jeszcze minimalnie pracują. Też pewnie dlatego, że jakieś 2 tyg po montażu była robiona impregnacja, a przed impregnacją dokładnie je myli myjką i wypłukali piach ze szczelin. Muszę chyba jeszcze rzucić trochę piasku i wmiatać w szczeliny
właśnie, gniazdo! Przypomniałeś mi, lecę sprawdzić czy w tym roku też jest w tym miejscu co zwykle ;]
Muszę też zrobić opaskę w tym roku. Mam w planie wkopać krawężniki i dać płyty chodnikowe. Chcę żeby bylo szybko, w miare prosto i estetycznie. Rozumiem, ze pod plyty piasek z cementem ?
chyba lepiej maczke granitowa - zageszcza sie dobrze i nie trzeba cementu.
u mnie tak właśnie robili - podsypkę cementową
Na razie drzewka owocowe (sztuk 14) posadziłem a teraz koszenie mnie czeka i przygotowanie ziemi pod nowe uprawy :)
ja wczoraj wsadziłem 26 thuj :)
Ja dawałem piasek z cementem na sucho - opaskę robiłem z kostki.
Obrzeża poziomowałem na piasku z cementem na sucho, a potem miejscami stabilizowałem cementem z piaskiem rozrobionym na mokro.
Zadatkowalem na działkę
Ładnie, nieładnie?
Ładnie, nawet bardzo ładnie... :oki: sam bym tego lepiej nie zrobił :phi:
No cóż... ogrodu nie mam, budownictwo wielorodzinne, ale znalazłem lukę i ją wykorzystałem.
Przy użyciu 267,3kg stali w gatunku S235JR (stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, spawalna) zaanektowałem - niczym Rosja Krym - skos pod schodami prowadzącymi do piwnicy. Prace wykończeniowe w toku.
Tej wiosny hmm
Wymurowalem ścianki wewnętrzne poddasza
Rozprowadzilem instalacje elektryczne i rekuperacje poddasza.
Zamontowalem bramę garażowa
Wnioslem i posadowilem kominek z plaszczem, wyregulowalem parametry spalania.
Zamontowalem wieszaki pod gk i profile, podwiesilem 1 warstwę welny i zasypalem skosy perlitem
Posprzatalem parter :D i jestem w trakcie sprzątania podwórka
Wszystko z pomocą ojca
Czy to są drzwi antywłamaniowe i przeciwpancerne? ;]
A to nie podpada pod samowolę antyspołeczną? ;)
No jakiś opór nieproszonemu gościowi mają stawiać, ale przeciwpancerne to nie są - wtedy zrobił bym wielowarstwowe, naprzemiennie stal Hadfielda i beton, stal i beton... :phi:
Społeczeństwo wyraziło swoją wolę na liście za / przeciw. Za było więcej, więc sp-nia dała zielone światło :oki:
A co to za plyty? Podrzucisz model i marke?
TUTAJ. Kolor wanilia.
Dzieki za info. Koledze z roboty sie spodobaly, to mu podrzucilem.
spoko. Na razie nie mam zastrzeżeń co do tych pły. Co prawda był mały problem, bo płyty przyszły na czterech paletach i na jednej miały trochę inny odcień. Bałem się, że już nie przyślą identycznego, bo może coś zmienili przy produkcji, ale jakoś się udało i dopasowali ;]
Są rózne szkoły. Jedna mówi, jak piszesz, druga, zeby nie robić szczelnej ooaski, bo woda, która i tak się pod nią z boków dostanie będzie miala trudniej odparować i dłuzej będzie zawilgacała ścianę fundamentową. W tej szkole zamiast plyt idzie żwir lub tłuczeń.
Ja na 1/2 domu mam szkołę trzecią - nie dawałem żadnej opaski ;]
To i ja się pochwalę działaniami.
Zaczęło się od rozplanowania 12 ton ziemi, która leżała od roku na działce. Trzeba było wreszcie nadać całości jako taki kształt i nieco wyrównać, bo po opadach mogłem ryż sadzić.
Po rozplanowaniu wysiane jakieś trawsko (sahara z LM). Jeszcze wcześniej pojawiły się pierwsze drzewka - śliwa, czereśnia, brzoskwinia, jabłoń, nektarynka i ozdobny złotokap.
Potem przyszła kolej na dokończenie elewacji - cokół + opaska.
Okopałem dom wokoło, przyciąłem folię kubełkową, wyczyściłem i wyszlifowałem kamieniem ścianę. Na to poszedł dedykowany grunt i marmurit (całkiem fajnie się to kładzie na płaskie powierzchnie:P).
Przy okazji przebiłem się przez ścianę fundamentową i rozkułem podłogę w kotłowni - to celem wyprowadzenia rurki fi25 do podlewania ogrodu. Rurka zakończona przyłączem w skrzynce wkopanej w ziemię.
Teraz przyszła kolej na opaskę - po spłyceniu wykopu ziemią, na to piasek butami zagęszczany :P
Potem na piasku z cementem, dobijana przez deskę, kostka granitowa (chyba 8 i 10 - były pomieszane, za to w zasadzie dostałem za free). Wygląda fajnie.
Rąk ostatnio nie czuję, ale satysfakcja gwarantowana.
Zdjęć nie ma - nie miałem siły robić.
To ja też się pochwalę.
Była "dupa i kamieni kupa"
Jest: trawniczek z rolki, border z kostki granitowej, kamyczki biała marianna oraz taras z kompozytu :)
Jak sie to kladzie? Byly kladzione luzno na podsypce czy dobijane zageszczarka od gory? Moze sie tez w koncu zabiore za taras (60m2 do przykrycia) i podobaja mi sie duze plyty, tylko boje sie ze przy grubosci 4cm beda pekac.
Były dobijane. Dlaczego miałyby pękać? Przecież po tym się nie jeździ samochodem. Według mnie jedyne co się może stać, to ,że będą minimalnie osiadać, a przy takiej dużej powierzchni każdej płyty mogą wtedy wyjść spore różnice między płytami. Ale to najwyżej trzeba będzie wyjąć, podsypać i wypoziomować ponownie.
Chodzilo mi o pekanie podczas przejezdzania zageszczarka. Ekipa ktora kladla kostke u kolegi mowila ze oni specjalnie nie robia kostek 4cm bo podobno im pekaja pod maszyna.
Nie martwie sie o pekanie podczas normalnego uzytkowania. Co do osiadania to u mnie miejsce na taras jest okolone opaska z bloczkow betonowych murowanych "po waskiej" i podwyzszone warstwa ok 50cm piasku. Piasek lezy od 5 lat wiec mial czas wystarczajaco sam osiasc. Plyty polozone na podsypke betonowa zeby mrowki nie wynosily ziaren i powinno byc OK. W razie czego tak jak piszesz mozna zdjac i poprawic.
