Dziś rano przy tankowaniu zauważyłem...
do 180 licznik tylko? Co to Seicento? ;]:oki:
W praktyce i tak to jest o wiele za dużo. :phi:  ;l
Co to Seicento? ;]  :oki:
Fajne dodatki  :oki:
Wygląda lepiej od wielu większych braci terenówek
A licznik jak w prawdziwym JDM ;) tam wszystko do 180 ;)
Filip zabraniam wstawiania takich zdjec, dopiero co sie wyleczylem z tych zegarow
  • 3 tygodnie później...
... że już 100 kkm minęło.
8]  ;]
Licznik jest świetny. Uwielbiam taką prostotę :)
  • 4 tygodnie później...
Piękne autko. Kiedyś na takie chorowałem. I chyba się do końca nie wyleczyłem. ;]
W sumie u mnie miało być używane sporadycznie, a w praktyce robi chyba największe przebiegi. :oki: Jeśli ktoś się mieści do środka, to jeździ się tym całkiem fajnie.  ;]
Tyle kilometrów cinkłeczentem! Masz fantazję ;]
Co najmniej drugie tyle planuję  ;] - jeździ się fajnie, do tego dochodzą różne atrakcje.  :phi: Dziś np. padło mi podświetlenie pod opisami poszczególnych pozycji wybieraka skrzyni biegów. W instrukcji obsługi nie ma ani słowa o tym jaka żarówka tam siedzi, więc wziąłem się za rozbiórkę - scyzoryk wystarczył, żadnych innych narzędzi nie potrzeba:
Gniazdo żarówki:
I sama spalona żarówka:
Pomarańczowy kolor podświetlenia uzyskuje się przez nałożenie na bańkę żarówki tego gumowego kapturka.  ;]  Niestety żarówka jest mało typowa - jutro zapytam w ASO Suzuki, czy nie mają takich, a na razie nie chce mi się tego wszystkiego składać, więc obudowa tunelu podróżuje na kanapie z tyłu, a ja jeżdżę tak:
:phi:
Zarowka typowa dla japoncow ;)
W Hondzie kiedys powszechnie uzywana
Symbol T5. W Hondzie byly 1,2W, ale sa tez 2,3W. Koszt w ASO 11 zł. Koszt w sklepie ok 1zl
Tu właśnie problem polega na tym, że to jest 1.7W. T5 1.2W w sklepach mieli, ale 1.7W nie ma nigdzie.  :phi:
Już raz się trochę zdziwiłem w kontekście żarówek, gdy się okazało, że w tylnych pozycyjnych/stopach są żarówki W21 5W zamiast P21 5W - na stacji benzynowej się ich nie kupi, ale przynajmnej w sklepach motoryzacyjnych były dostępne bez kłopotu. Z ta żarówką jest trochę gorzej. ;)  Zastanawiam się, czy nie poeksperymentować z jakąś żarówką LED-ową, bo ten podświetlany plastikowy panel robił się dość ciepły, gdy żarówka świeciła...
EDIT: nigdzie poza sklepami wysyłkowymi nie udało się tej żarówki znaleźć. Tymczasowo kupiłem żarówkę T5 - cokół jest taki sam, ale jest słabsza o 0.5W, tu widać różnicę:
Kapturek jest trochę luźny, ale jakoś się trzyma:
Świeci to trochę słabo:
ale po ciemku powinno być coś widać:
Rozwiązanie jest mocno tymczasowe - w ASO Suzuki zamówiłem odpowiednią żarówkę, ale będzie za dwa tygodnie. BTW. żarówka jako część nie jest dostępna, można kupić wyłącznie żarówkę razem z tym czarnym, plastikowym kloszem, kabelkiem i pomarańczowym kapturkiem - ta całość występuje jako pojedyncza część.  ;]
Edytowane przez Daniel_I
Gniazdo żarówki:
:phi:
pewnie W1W albo W2W żarówka.
Matiz miał tak samo - żżaówki + kondomki. Myslałem że w XXI wieku dano sobie spokój z takimi wymysłami... Aż kupiłem civica i tam tak też było ;]
Widzę, że masz coś wpięte w gniazdo zapalniczki. Jeśli to jest na stałe to mając rozebrany kanał możesz się wpiąć w przewód od zapalniczki szybkozłączkami i wpiąć dodatkowe gniazdo schowane w kanale a do niego ten odbiornik. W ten sposób rozwiązałem stałe zasilanie kamery. Przewody pochowane i gniazdo zapalniczki normalnie dostępne.
Ma 1.7W i jest nie do kupienia - nawet w takich lepiej zaopatrzonych sklepach motoryzacyjnych twierdzą, że nigdy nie mieli. Tymczasowo wsadziłem tą 1.2W i jakoś to świeci:
Jak ASO sprowadzi tę żarówkę w końcu, to sobie podmienię na właściwą.  ;]
Takie podejście ma swoje plusy i minusy - dla mnie to jest swoisty folklor, w tym aucie takich patentów jest cała masa.  ;]
Mam już dodatkowe gniazdo pod schowkiem, nad stopami pasażera - stamtąd zasilam kamerę, wszystkie kable są ukryte pod podsufitką, pod okładziną lewego słupka i potem pod deską:
To, co mam teraz podpięte do gniazda zapalniczki, to terminal Yanosika - miejsce, w którym jest zamontowany, jakiś nie bardzo mi pasuje, ale nic lepszego nie wymyśliłem:
Brodit nie oferuje niestety do tego auta konsoli mocowanej np. do słupka - w innym aucie korzystam z takiej i sprawdza się to bardzo dobrze. Docelowo planuję kable gdzieś ukryć, ale najpierw muszę jakoś ostatecznie się zdecydować co do miejsca  montażu.  :ok:
Ładnie wypasione to wozidełko, podoba mi się :oki:
@ fajny ten dywanik na desce :)
Kiedyś była na HP dyskusja z @@OZI na temat przydatności dash mat  ;] - działa to lepiej niż wygląda. :oki: Suzuki Jimny nie był sprzedawany w USA, więc nie ma za bardzo w czym wybierać: Chińczycy na Aliexpress coś tam mieli i to chyba wszystko. :ok:  :hehe:
Do Nissana dla przykładu dużo łatwiej było zamówić, a i wybór większy:
A jak ten dywan współpracuje z poduszką pasażera zamontowaną w desce?
Zależy od kształtu deski i maty - jeśli mata jest na tyle długa, że poduszka znajduje się głębiej pod nią, to w wiekszości przypadków w miejscu poduszki jest odpowiednie wycięcie:
Zależy od kształtu deski i maty - jeśli mata jest na tyle długa, że poduszka znajduje się głębiej pod nią, to w wiekszości przypadków w miejscu poduszki jest odpowiednie wycięciaCVK-CDC-suede-diagram.jpg
:ok:  jest na to ANZS - Australian/New Zealand Standard.
Jesli spelnia AS/ANZS to nie przeszkadza ...
qyciecie powinno wyleciec ...
